Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Помогите со схемой лампового усилителя для наушников ТДС-15 среднего уровня сложности
    По умолчанию Помогите со схемой лампового усилителя для наушников ТДС-15 среднего уровня сложности
    Подскажите какие-нибудь хорошие схемы
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Помогите со схемой лампового усилителя для наушников ТДС-15 среднего уровня сложности
    http://musicangel.ru/mess161.htm
    - часть первая, теоретическая, всего 6 частей, сразу посмотрите часть 6 - схема (SRPP на 6Н6П).
    Частый гость Аватар для Aloizio
    Для ТДС нужен усилитель помощнее, либо трансформаторный, либо гибридный
    Простой гибридник по этой ссылке:
    http://retrokit.ru/h_amp.html
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    ищите схему на LT1210
    LT1210, насколько я понимаю - это мощный операционник, а никак не лампа.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Aloizio Посмотреть сообщение
    перегрузочная способность никакая.
    Смотря что нагрузить. Если калорифер, то конечно, не потянет. Если ТДС - вышибет мозг через нос до начала искажений.
    Сочи, Москва
    но говорят по звуку как лампа. вот тут еще такая схема http://www.meltech.narod.ru/shems/amp/lach_drive_2.html
    Последний раз редактировалось RAVe; 20.03.2013 в 16:59.
    Использовать конечно можно, мощности даже с избытком. но автор вроде ламповый хотел
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Однозначно не годится, это просто драйвер, с довольно высокоомным выходом. ТДС-15 наушники тугие, им надо мощности и низкое выходное сопротивление усилителя.
    Сочи, Москва
    тогда я вообще думаю, что если делать на лампе без трансформаторный выход, то простым усил не будет (надо паралелить выходные) либо будет никакой из-за его высокоомного выхода (а они практически все простые с высокоомным выходом) а если с выходным трансом то уже как-то и не спортивно...
    http://www.radiolamps.ru/articles/he...adphone_3.html
    Без ОООС не работоспособна - верхняя повторитель нижняя усилитель (хотя что она там усилит на такое низкое сопро). Плюс нет защиты от постоянки или хотя бы серво
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Если уши ниже 30 Ом - однозначно транс. И себя и уши убережешь (вторичку ОБЯЗАТЕЛЬНО ззаземли!)
    У ТДС-15, если не изменяет память сопротивление 16 ом, и еще они изодинамические, т.е низкочувствительные. Поэтому однозначно, либо гибридник, либо трансформаторный усилитель. Проблема конечно будет в трансформаторе, хота если пересчитать схему http://retrokit.ru/nbm.html таким образом, что-бы вместо маломощных выходных триодов стояли те-же 6П18П как в http://www.radiolamps.ru/articles/he...adphone_3.html, и так-же в триодном режиме, и поднять напряжение питания, то наверно можно будет применить любой понижающий трансформатор, даже трансформатор питания, даже тор. Протекание тока через него не будет. Но это естественно уже не самый простой усилитель, хотя практически из мусора.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    MJackson, Возьмите однокаскадный усилитель на 6с45п с ТВЗ 1-9 в аноде, чуть доматаете вторичку и получите шикарный усилитель среднего уровня.
    Все бы хорошо, но 6С45П уже в "красной книге" Я про нее много слышал, но даже ни разу не видел, хотя предложенный вами вариант наверно самый удачный.
    Харьков
    Тогда, на крайняк, можно использовать 6ж52п в триоде, но их нужно отбирать по микрофону.
    Самое то!!!
    Краснодар
    Усилитель С.Куниловского для низкоомных наушников.
    Приезжайте в Москву, покажу.
    Тогда УЖ по половике 6Н6П на канал и в анодах по ТВК-110 на витом сердечнике
    Только как выходной каскад, но нужен еще драйвер, к 6Н6П папрашивается 6Н23П или 2х6С1П. В общем схем можно наплодить великое множество, наверно нужно отталкиватся от того, что имеется
