Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ищу голову для АС
    Аватар для SemenS
    город у моря
    По умолчанию Ищу голову для АС
    Недавно сдал другу АС. АС TL, головки на НЧ В2016.8 калужские, играют от 50. Всё просто замечательно, но после некоторого времени прослушивания захотелось ему чтобы играло от 30, с чем я в принципе не против.
    Только вот найти соответствующю голову никак не могу. Требование к динамику такие: Fs 20-25, 10-12", чутьё не менее 92-94. Требование к чутью связано с головками СЧ и ВЧ, которые умеют указанную чувствительность и "душить" их совсем не хочется.
    Оформление будет опять таки TL, потому что послушав TL ФИ был отвергнут категорически и навсегда. В АС будет скорее всего одна голова, потому как делать TL на 2-х десятках или двенашках не позволяют габариты жилища
    Головы с нужной Fs и габаритами есть, но чутьё у всех оставляет желать лучшего.
    Буду рад услышать советы. Очень здорово если будут ссылки на данные и места приобретения. На НЧ головы бюджет 500-600$
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Ищу голову для АС
    То, что вы задумали, невозможно в принципе по условиям задания.
    http://www.madisoundspeakerstore.com...-super-woofer/
    http://www.madisoundspeakerstore.com...-hr-15-woofer/
    http://www.madisoundspeakerstore.com...8-woofer-18lf/
    http://www.madisoundspeakerstore.com...5-6-15-woofer/
    http://www.madisoundspeakerstore.com...-woofer-4-ohm/
    Ближайшее что возможно, что-то ну типа:
    http://www.madisoundspeakerstore.com...5-6-12-woofer/
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_26w-8534g00-p-180.html
    Да инфинити бафл может какой.
    Передайте другу:ты слишком многого хочешь!)))Нужно поменять задание на "хочу саб" с отдельным усилителем.
    Невозможно получиь всё и сразу.
    Увеличивая что-то одно, неизбежно приходится жертвовать остальным.
    Активное НЧ звено, позволило бы закрыть глаза на чувствительность головки.
    Германия
    Увеличиваем бюджет в 4 раза и нет ничего невозможного....http://www.madisoundspeakerstore.com...h-cone-woofer/
    Аватар для SemenS
    город у моря
    Действительно нет ничего невозможного.
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение в 15:15 ----------
    Уже сказано. Саб не хочет, предлагал. Правда я их не делал ни разу, да и мне самому они не любы. Он вполне (почти) согласен с нынешним звучанием, но кто к нему приходит говорят что вот хорошо бы низких добавить!
    Сам люблю густой бас, но прекрасно понимаю что для этого нужны дины весьма солидные. За ссылки спасибо! Последние две вполне реальный вариант.
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 15:24 ----------
    Как раз об этом думаю.
    Стас ну реально-то там около 90дБ при 2,83В
    PS На том же мэдисаунде, можно еще посмотреть на басовики Eton, Fostex... но и там тоже, суровая инженерная действительность, несколько приукрашена оптимистами из отдела маркетинга
    PS2 Из новодельных, еще у Иштвана (Sonido.hu) должны были появится басовики, скажем так, олдскульной конструкции, которые действительно могут попасть в указнные ТС рамки.
    Аватар для SemenS
    город у моря
    Подумываю и о варианте 2.1, т.е сделать НЧ звено большим и как положено + 2 сателита, но совсем не имею опыта подобной интсталяции. Особенно волнует сшивка.
    Германия
    Трудно сказать... При таком Sd Bl Re и Mms должно быть около 91,5дб/2.83В. Ну на ватт 90 конечно...
    old chap
    На самом деле никаких проблем с сшивкой нет!
    Сателлиты надо строить заведомо высоко играющие 75-80 Гц по -3 дБ (желательно за счёт оформления),тогда саб со своим усилением и фильтром легко подстроить и по уровню и по частоте...
    Проблемы однозначно есть, если саб пытаются пристыковать к "недобасящим" колонкам, с большими по калибру , но не дающими баса головками, в низко настроенном оформлении.
    Увязать несколько нескоррелированных во времени и имеющих совместную область излучения (акустика ещё пытается(басить) работать, а саб уже работает в этом диапазоне) без артефактов (даже с приминением DSP коррекции) практически недостижимо.
    Как подстроить? Может так. Сателлиты это фильтр ВЧ второго порядка. Тогда их ещё фильтруем дополнительно фильтром второго порядка. А саб тогда фильтровать двумя фильтрами второго порядка (последовательно), т.е. четвёртым порядком.
    Аватар для SemenS
    город у моря
    subsonic, спасибо за разъяснение! Передемпфированные в ЗЯ подойдут как вариант оформления? Это чтобы никамим доп. фильтрами не резать снизу, а то артефактов как-то не хочется..
    old chap
    Пожалуй можно и так, у меня сабовый фильтр с учётом падения спектральной плотности НЧ сигнала с понижением частоты..
    И звенья из которых состоит фильтр ещё имеют разную добротность для создания адекватной характеристики c учётом кривых равной громкости...
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    ЗЯ в данном случае совсем не панацея,если просто "зажать" головку в ящике, ничего хорошего ждать неприходится...
    Нам важно не "убить", а получить панч и рельеф на мидбасе. Саб по большому счёту всего лишь "приправа" к мидбасу...
    Без саба вполне можно слушать ,без мидбаса саб только усугубит ситуацию в худшую строну.
    ЗЯ для баса просто смерть...
    имхо кнечно.
    Последний раз редактировалось subsonic; 24.02.2013 в 18:56.
    Зачем же сразу во все тяжкие?
    Если НЧ звено стоит рядом с основными АС и у саттелитов и у саба нет лавинообразного роста искажений ниже рабочей частоты, то попробовать, 2-ым порядком и сшивать.
