в аудиомании на распродаже взял, хотел из встраимаевого в копрус установить, как Вам?
http://www.youtube.com/watch?v=8QVRX0nehRQ
http://www.youtube.com/watch?v=dC2SkMHu7H8
Последний раз редактировалось Азимут; 09.03.2013 в 16:52.
А что конкретно в звуке не устраивает? Или тупо придираетесь?
Может лучше нормальные динамики купить и повторить какую-нибудь конструкцию? Типа Оптимы и т.д.
А эти колонки продать тому, кому они нужны для применения по назначению.
И кстати, пропитывать для увеличения жёсткости не надо, если подвес мягкий: у 3гд тоже оочень мягкий диффузор, и ничего, работает нормально.
Это же не сабвуферная головка, ей очень жёсткий диффузор не нужен.
Брал подобный,только с восьмидюймовым НЧ-СЧ,свои деньги отрабатывает,не надо придираться,а в корпус надо осторожно-добротность большая....
Попробуйте включить сначала, а выводы после.
Для справки:
Вообще-то ГД у которых мягкие диффузоры (но там другая технология, не такая как у Вас) характеризуются глубочайшей прорисовкой нижней середины.
Если звук будет Г, то пропитаете, например, полиакриловым лаком из балончика. Когда-то в руках держал и пользовался, но марку не вспомню.
Есть и др. пропитки - более легкие.
спасибо, по звуку нормально
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:46 ----------
да, IW8 - 8 дюймов тоже были, там подвес более упругий, пищаль та жа
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
вот нашел в статье, кому интересно:
Необходимо отметить, что СЧ-динамики с мягкими диффузорами, особенно при малых уровнях входного сигнала, обеспечивают неокрашенное, естественное по тембру звучание. Однако, при больших уровнях, в них может возникнуть потеря динамической устойчивости и, соответственно, слышимые искажения. В СЧ-динамиках с жесткими купольными диффузорами обеспечивается расширенный воспроизводимый диапазон частот (до 12 кГц) при практически поршневом характере колебаний, что дает малые уровни переходных искажений и чистое звучание.
Последний раз редактировалось Азимут; 04.03.2013 в 00:28.
