Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вывод 4xSPDIF с DVD/BD/Mediaplayer
    Аватар для xjr100
    По умолчанию Вывод 4xSPDIF с DVD/BD/Mediaplayer
    Посоветуйте какую-то готовую схему:
    на входе Data1-4, MCK, LRCK, BCK - выходы с DSP на встроенный ЦАП плейеров,
    на выходе - 4-канальный коаксиальный цифровой выход - до 24/192.
    Задача с BD-проигрывателя вытащить 7.1 по цифре для Denon AVC-A1SR, который поймет это как многоканальный коакс (есть у него такая опция)
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Вывод 4xSPDIF с DVD/BD/Mediaplayer
    ИМХО надо в ресивер тянуть непосредственно с выходов ДСП сигналы Data1-4, MCK, LRCK, BCK - через гальваноразвязаный HDMI например.... так быстрее и дешевле выйдет...
    Аватар для xjr100
    Ресивер копать не хочется. У AVC-A1SRA на прием 24/192 7.1 есть либо его фича 4xSPDIF (он объединяет сам в многоканальный 24/192 - опция в него была сделана "для будущих апгрейдов" Деноном, но не прижилась с появлением HDMI), либо Denon Link 3
    Moscow
    На 4-х штуках CS8406, DIT4192 итп. делаете 4-ре SPDIF передатчика по схеме из даташита. Им на выход 4 трансформатора и 4 коаксиальных разъёма. Можно и по оптике, но тогда скорее всего более 96кГц не добиться.
    Россия, Новороссийск
    И с точки зрения качества, полагаю, тоже лучше. ИМХО.
    Аватар для xjr100
    Спасибо, DIT4192 это то, что надо. Посмотрел даташит - одну вещь не понял как реализовать - реверс каналов левый-правый.
    В проигрывателях имеем data1..4, которые потом идут на простенькие ЦАПы, где на вход идет Data 1..4 и на выходе пары Front L/R, Center/Sub, SurrA L/R, SurrB L/R, что заканчивается
    8 аналоговыми выходами, у которых как подпишешь, так и будет, а в 4xSPDIF нужно запаковать по-правильному, чтоб парные каналы не были перепутаны местами.
    В Dune HD Base 3.0, если не ошибаюсь, Data с которого образуют Center/Sub были попутаны местами - толи это в Сигмовском процессоре так зашито с ошибкой, толи еще что.
    Сие вскрылось при установке платы одного американского умельца - там были перемычки на плате, они меняли левый-правый в цифровом выходе. Умелец более такие платы не предлагает, и на моем экземпляре все чипы сгравированы, чтоб не понять что там стоит.
    Moscow
    Каналы в какой-то из пар меняются местами, если проинвертировать LRCK этой пары.
    Аватар для xjr100
    Получается, что нужно перед DIT4192 ставить 4 инвертора и перемычки, которые бы можно было при необходимости переставлять. А что за компонент в качестве таких инверторов посоветуете?
    Еще вопросы по клокам:
    - если берем медиаплейеры/BD проигрыватели, то сигналы могут быть с разной дискретизацией - 44.1/48/96/176/192 - DIT4192 в случае хардварного режима все будет понимать?
    - выход клоков с DSP это 3 клока MCK, LRCK, BCK - их нужно культурно завести на 4 DIT4192, чтобы SPDIF-фы в итоге не поползли относительно друг друга - какие советы тут будут?
    И получаешь сдвиг фазы между каналами на 1/Fs.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Сдвиг каналов центра/саба будет ещё незаметнее, чем сдвиг в стереопаре.
    Для мануально включаемой инверсии обычно используют XOR - гейты. 74hc86 четырехканальный, или 1g86.
    Можно и на ПЛИС.
    Вообще, всю требуемую функциональность четырехканального spdif-передатчика можно уместить в epm1270 например.
    Либо можно взять сразу один из недорогих стартовых наборов с FPGA, коих нынче развелось немало.
    Тогда и паять самому не нужно будет практически ничего.
    Moscow
    Да, я в курсе. Тут речь шла в основном о паре "центр-сабвуфер". Для пар левый-правый это не очень желательно. Хотя что там в прошивке плеера сделано? Не известно, может уже напутано, тогда будет восстановлена справедливость.
    В стереопаре он очень заметен.
    А в этой паре, дело не в том что возникнет сдвиг центра и саба, а в том что центр относительно фронтов сдвинется. Насколько это плохо - не знаю, но если ЦАПы свои, то проще поменять местами кабели на аналоговом выходе.
    Аватар для xjr100
    ... но если ЦАПы свои, то проще поменять местами кабели на аналоговом выходе.
    К сожалению, не поменять кабели на аналоговом выходе, ибо этот 4xSPDIF должен заводиться на Denon ACV-A1SRA, который со своих 4х входов SPDIF заводит это дело в свой DSP как 7.1 24/192, где каналы местами точно уже не переставить. Как Denon складывает из этих 4xSPDIF многоканальный 7.1 и что потом берестя в качестве клока - тоже еще не понятно, потому было желание сделать так, чтоб никто ни от кого из каналов не отставал, но при этом была бы возможность менять их местами (то есть один раз при включения данного передатчика в конкретный девайс - желательно хардварно). Сдвиг каналов в DSP у в данном ресивере возможен, но так как нет микрофона, потому настрока только "по метрам" или на слух. А на сколько оно уползет - гадать не хочется.
