Показано с 1 по 20 из 20
Тема: USB в s/pdif
    По умолчанию USB в s/pdif
    Подскажите, если использовать в качестве конвертера usb - coaxial к примеру pcm2704, te7022, [s]pcm1794[/s] будет ли вноситься изменения в звук? Будет ли разница при использовании разных конвертеров? Или все конверторы в данном случае честно передают цифровой сигнал через себя?
    Последний раз редактировалось zsedcd; 26.07.2012 в 13:12.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: USB в s/pdif
    Вопрос о качестве spdif от USB?
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от zsedcd Посмотреть сообщение
    pcm1794
    Никакого отношения к "USB в s/pdif"не имеет.
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Берете pcm2704 и не паритесь, БитПерфект в рамках 16 бит 44/48 кГц
    ff
    Последний раз редактировалось zsedcd; 26.07.2012 в 13:13.
    Да.
    Будет ли разница при использовании разных цапов?
    Практически нет.
    Или все цапы в данном случае чесно передают цифровой сигнал через себя?
    Большинство ЦАПов обеспечивают гораздо большее качество, чем PCM27xx/29xx/te7022 могут подать им на вход, поэтому ЦАПы не будут лимитирующим звеном.
    Да.
    А вот можно с этого места поподробней? Какие изменения?
    Как же тогда передать цифровой сигнал в исходном виде с компьютера на, например, цифровой ресивер без входа юсб?
    Запутался с 1794))) Все понял)))
    Но вопрос остается открытым.
    Качество звука, при применении интерфейса spdif, определяется двумя факторами. Первый - достоверная передача и прием цифровых данных. Второй - уровень джиттера. Первый фактор, как уже писали (пост 4), решается просто. Со вторым заморочек гораздо больше. Джиттер для ЦАП ресивера будет определять приемник spdif, установленный в ресивере. Нверное, про это имел в виду Alex.
    и не только приемник, но и передатчик в том числе.
    Разве джиттер передатчика суммируется с джиттером приемника?
    я сказал суммируется?
    обрати внимание на дискуссию с єтого сообщения и ниже.
    Спасибо, полезная информация!
    Джиттер там бещенный.
    1) С СПДИФа звуковой карточки
    2) Через устройства типа "многофункционального плеера" или Фламенко.
    Только во втором случае подавать на ресивер не стоит, лучше на хороший ЦАП и на хороший стереоусилитель.
    Я вобоще-то говорил про USB, там джиттер большой с PCM-ками, хотя спдиф тоже не подарок.
    Что скажете о cm6631? О нем мало информации в интернетах. Только то, что входит в asus xonar essence one.
    http://www.ebay.com/itm/24-192-24-96...item3a76f41841
    Как вам такой вариант?
    Джиттер с PCM большой. Но он становится меньше после, скажем, DIR. Для контента 44х16 вроде как 100 ps вполне достаточный джиттер. Так может не так все и страшно.
    там не видно, что предусмотрено заведение, внешнего клока от Цапа...
    по сути, вероятно, не сильно лучше пресловутой 270х
    если только изучать возможность твика, а оно надо...?
    СПб
    cm6631 Надо!
    USB 2.0 и передача 24 бит 192 кГц.
    Вот только где найти такую микруху? Из asus-a ковырять?
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Там видно, что стоит 2 генератора на сетки 44.1 и 48. Насколько я знаю, это асинхронный USB audio 2.0 интерфейс, т.е. если вместо генераторов подключить внешний клок, то будет то, что надо. Единственное, что я не уверен, что драйвер у них нормальный есть, т.к. от асус-а для преобразователей USB-SPDIF с е-бэя может и не подойти.
