Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прикол в кембридже 540
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Прикол в кембридже 540
    Нашел интересный момент, на плате цапа стоит генератор, с него экранированным проводом идет клок на серву, серва в экране, глянул схему- на серво плате тоже кварц на серве на 16.9, а тот разъем с внешнего цапа подключен через кондер 1 нф, отключил клок с платы цапа, включил- он определил диск и погнал играть, тоесть работаю два кварца параллельно, это нормально?
    кембридж.doc
    Последний раз редактировалось митяич; 20.07.2012 в 00:17.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: Прикол в кембридже 540
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    это нормально?
    Нормально, но условно. Условие - равенство частот двух генов. При не равенстве, отсчеты будут выпадать/дублироваться. Нормально - выкинуть на плате сервы кварц с кондами С16 и С17.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Видимо дело в том, что та же сервоплата стоит в 340 кембридже, где на ней же простенький цапик cs4338, не смотрел еще на наличие его на плате, но аналога и реле муте для него точно не поставили, а вот почему оставили кварц- не понятно. Может это причина достаточно большого заявленного джиттера (260пс) для этих кембриджей?
    Россия, г.Самара.
    А Вы его померяйте: https://forum.vegalab.ru/showthread....рения-джиттера
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Митяич, в связи с переделками этой модели(установкой ЦАП-а на AD1865), выявился один нюанс: кварц на сервопроцессоре необходим! Он стоит для того, что бы серва не осталась без тактов в случае выхода из строя генератора(или потери контакта в шлейфике) на плате ЦАП-а. В этом случае драйвер лазерной головки оказывается не управляем и выгорает обмотка актуатора линзы. Если в ЦАП-е оставить генератор, а на серво только кварц, то из-за их разбега по частоте будут периодически проскакивать щелчки на аналоговом выходе.
    В данной схеме серво всегда синхронизируется от генератора. Он является ведущим в этой связке.
    BRICS
    Аватар для митяич
    наблюдатель, в Вашем варианте цап тактируется от этого кварца? Для чего же тогда они сделали на плате цапа генератор, причем достаточно неплохой по меркам недорогой промаппаратуры?
    Челябинск
    При такте от внешнего генератора кварц на серво будет зашунтирован и работать не будет.
    С уважением, Игорь.
    г. Калуга
    Митяич, у меня стоит тоже генератор на плате ЦАП-а. У них серво так же тактируется от генератора, установленного на плате ихнего ЦАП-а. При сигнале от внешнего генератора, наличие кварца не сказывается. Он начинает работать при отсутствии этого сигнала.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Скорее всего, для унификации плат, установленных в разные модели. При наличии сигнала с гена ЦАПа, я бы убрал генератор с сервы в коробочку.
