Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Расчет выпрямителя
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Расчет выпрямителя
    Вроде простая, программа по расчету однофазных, двухфазных, удвоителей и мостовых выпрямителей, 2002 г.
    Написано по книге Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов, Справочная книга радиолюбителя-конструктора: Справочник радиолюбителя (Киев, "Наукова думка", 1989 г, страницы 538-541. Есть в сети в виде djvu). Для уточнения расчетов, я смотрел, также, "Справочная книга радиолюбителя-конструктора", там графики чуть побольше размерами.
    Методика, на основании которой написана программа, подразумевает частоту сети 50 Гц, но для других частот тоже должна работать (т.к. уточнялась по методике из книги "Справочная книга радиолюбителя-конструктора").
    Программа на украинском языке, исходники потеряны оказывается, сохранились, перевода нет, но, там все просто (Дiод -> диод). Инструкции тоже нет, краткая инструкция - в этом посте.
    Если попросят перевести на русский язык - можно, лишь бы нашлось время установить снова Delphi (и тряхнуть стариной).
    Для начала работы, достаточно ввести всего два числа - выходное напряжение и ток. Все остальные, недостающие параметры (например, падение на диодах, сопротивление трансформатора) уже введены, или рассчитываются программой на ходу.
    Программа обеспечивает достаточно высокую точность расчетов - до 2-5% (для выпрямителей 50 Гц, и зависит от точности введенных "недостающих параметров" - Upr, Rtr и т.п).
    Обратите внимание, коэф. пульсаций задается не в процентах, а в относительных единицах (по умолчанию, задано максимально допустимое значение - 10% = 0,1 о.е.).
    Также нужно иметь ввиду, что коэф. пульсаций в данном расчете подразумевает не размах напряжения пульсаций, а величину средневыпрямленного значения переменной составляющей, т.е. то напряжение, которое покажет вольтметр/миливольтметр переменного тока, подключенный параллельно выходу выпрямителя. Т.е. например, коеф. пульсаций 0,1 при выходном напряжени 20 Вольт будет означать, что переменная составляющая на выходе выпрямителя 2 Вольта (0,1*20), по вольтметру, а размах пульсаций - 2 * (2*1,73) = 6,92 Вольта (по осциллографу).
    Вводите данные, программа сразу рассчитывает результат (галочка "RealTime" над кнопкой "Розрахувати"). Если эту галочку убрать, то нужно нажимать кнопку "Розрахувати".
    Сопротивление силового трансформатора Rtr (Ом) рассчитывается (эмпирически), и показывается пользователю. Но, можно его ввести - если поставить галочку "Ввести" под полем Rtr.
    С емкостью выпрямителя два варианта работы - она рассчитывается по коэф. пульсаций (режим по умолчанию), или можно вводить емкость ("Вид розрахунку"), и программа посчитает получающийся коэф. пульсаций.
    Программа позволяет узнать необходимое напряжение вторичной обмотки силового трансформатора, но путем подбора выходного напряжения выпрямителя можно узнать какое будет выходное напряжение выпрямителя при заданных параметрах силового трансформатора.
    Есть меню ("File", "Work"), но оно не доработанное, т.е. там почти ничего не работает.
    Загадочное поле, справа внизу, без подписи - это значение коэффициента А (кто не знает, что это - на него можно просто не смотреть).
    Если данные введены явно неправильные, или очень "нестандартные", типа выпрямитель 1 В 100 А, то программа выдаст предупреждение, о том, что корректно рассчитать такой выпрямитель не получится (это определяется, как раз по значению коэф. А - он должен быть меньше единицы, если я правильно помню).
    Небольшая справка:
    Uobr - обратное напряжение на диодах (это для выбора типа диодов).
    Im - максимальный ток диода (это для выбора типа диодов).
    Isr - средний ток диода (это для выбора типа диодов).
    Upr - по умолчанию, 1 Вольт, но можно ввести любое число - падение напряжения на диоде (при токе Im, можно вводить, когда точно знаете тип диода).
    Rpr - сопротивление диода, Ом (условная величина, равно Upr/Isr, на него можно не смотреть).
    Rn - сопротивление нагрузки, Ом (равно Uном/Iном). По нему рассчитывается Rtr (если не ввести свое число Rtr).
    Rtr - сопротивление силового трансформатора, Ом, можно вводить, если знаете. По умолчанию, оно рассчитывается по эмпирической формуле (по сопротивлению нагрузки). Если нужен более точный расчет, то лучше ввести точное число (нужно знать сопротивление обмоток трансформатора).
    I2, U2xx - ток вторичной обмотки силового трансформатора и напряжение холостого хода этой же вторичной обмотки (это для выбора силового трансформатора).
    Можно смотреть на число U2xx, подбирая Uном так, чтобы U2xx было из стандартного ряда напряжений вторичных обмоток (3-6-9-12-18-24-27 Вольт и т.д.)
    Отзывы пользователей:
    ОК - нифигассе, какая крутая программа!!!!!
    (А раз Alex так сказал - значит так оно и есть ).
    Сама программа:
    • Тип файла: zip Vipr.zip (196.8 Кб, Просмотров: 1693)
    Последний раз редактировалось Vovk; 08.05.2012 в 20:56.
    По умолчанию Re: Расчет выпрямителя (укр). Тест
    Посмотрите кто-нибудь, пожалуйста.
    Что именно "посмотреть"? Проверить правильность расчетов?
    На украинском языке, исходники потеряны,
    При наличии выписанных на листочек формул, написать такую программу - полчаса.
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можно и по правильности расчетов. Хотя, доработать уже сложновато.
    Думаю, больше. Я-то, писал не по готовому образцу, а с нуля, т.е. нужно было попользоваться, доработать функциональность.
    А время на тестирование, не считаете?
    Нашел исходники, ура ! Осталось найти Delphi.
    Последний раз редактировалось Vovk; 05.05.2012 в 16:27.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А у меня вот лежит этот справочник на русском. Издание 89 г.
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Издание 89 г.
    Да, Киев, "Наукова думка", 1989! Страницы 538-541. Есть в сети в виде djvu.
    Терещука проверять?
    Или Си-Билдер.
    Впрочем, искать не надо, у меня оно установлено
    Если пришлешь исходники, могу попробовать перекомпилировать, Билдер вроде Дельфиские исходники понимает (правда я этого не пробовал).
    Но тут-то образец уже есть. Накидать на форму кнопок и эдитбоксов - 5 минут, связать их между собою формулами - еще 10.
    У меня он лежит и 89-го, и 81-го, и 75-го
    P.S. Кстати о выпрямителях и блоках питания - млять. я тут 2 часа с модемом боролся. У него отвалился эзернет. Оказалось виноватыми были два подсохших электролитика 470.0х10в, поменял на новые- LAN появился, но я во время борьбы сбросил настройку на дефолт, а потом оно почему-то сохраненный бекап не захотело воспринимать, говорил файл битый. Пришлось вспоминать все настройки врукопашную, а я это делал последний раз 4 года назад....
    Хорошо хоть в раутере бекапы восстанавливаются нормально. Там бы я вообще умер пока руками заново все прописал....
    Да, дохлые электролитика (слегка-слегка привспученные) оказались 160 и 180мкф вместо 470, видимо этого хватило. А может и утечка у них дикая, я не мерял. Интересно что остальные электролитики в модеме вполне нормальные, не поленился повыпаивать и проверить.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.05.2012 в 11:35.
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Я нашел Делфи 7, правда, открывать проект пока не пробовал.
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    Да, такие вещи (с импульсными БП) нужно проверять раз в 3-4 года (где-то такой срок получается). Причем, даже у некоторых фирм, которые делают довольно дорогие, промышленные устройства, MOXA, например - в серии NPort 5610/5630 стабильно летят емкостя в БП. Хорошо, что их там всего 4 шт, нетрудно собрать ремкомплект.
    Терещука проверять?
    Не, Терещука проверять, конечно, не надо. Достаточно написать: "О, нифигасе, какая крутая программа! Я посчитал все, что мне нужно, результаты совпали на 100% !!!", или типа того
    Зависит от техзадания. Когда я ими занимался, у нас были требования 60-80тыс часов работы при температуре амбиента +60 и термозащите +95м на корпусе. Собственно. единственной, определяющей срок службы деталью был электролит после PFC, поэтому ставилось самое лучшее.
    А два из домашних компов - IBM NetVista, один из которых у меня серваком работает не выключаясь лет 5, а до этого был просто компом. И хотя они выпуска 2001г, никакие электролиты на материнках и в БП я не менял.
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, что Вы, зачем так хвалить, прям не удобно, спасибо (не слушайте меня, можно еще хвалить )
    г. Киев
    Ставит всякое барахло, потом кабели у него "не звучат"...
    Игорь, проведи ликбез.
    Донецк
    Delphi? Ничего против не имею, но ИМХО Java было бы лучше. 1. кросс-платформенный, 2. свободный. 3. при желании можно и в мобильник загнать
    ДВР
    Это про Alex-а? Ну, да - он уж точно не знает что такое аудио-кАбели. Но он точно знает, что кАбели звучат только в одном случае - если их натянуть, как струну контрабаса и потынькать пальцем. И хотя мне кое-что не нравится в высказываниях этого сэра, но в этом я его поддерживаю - кАбели звучать не умеют.
    jett, и вообще, при чём здесь имхо-трёпство про звучащие кАбели, если речь о выпрямителе(с конденсатором), вернее о программе. Человека обосрать? Так это троллинг - см. Правила.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да это шутка была. Вполне, даже, невинная, без троллинга. Alex-а поддел ИГВИН, а потом в тему продолжил jett.
    ДВР
    В каждой шутке всегда есть... доля шутки. Тебе-то самому нужна оценка твоего софта, его функциональности и применимости для большинства случаев, чтобы тебе люди "спасибо" сказали, или ты его создал для того, чтобы поржать и дать повод другим.
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Хороший юмор, в небольших количествах, тоже приветствуется. Но, что-то мы совсем отбились от темы.
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    Вообще надо снести эту перепалку, пока хоботом не прилетело.
    Да, можно пересоздать темку, это не сложно. Если никому не жалко этих нескольких постов?
    Зачем? Ветка деловая, программа нужная.
    Дальше по делу писать надо, в программировании помочь не могу, поэтому удаляюсь.
    Где?!
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
    Так он в выпрямителях ничего не понимает, потому ему только и остается что проводочки перебирать
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Java не знаю (не люблю), так что, версии под мобильный, пока, не будет.
    Последний раз редактировалось Vovk; 06.05.2012 в 19:04.
    г. Киев
    Vjumajlo,
    Алекс же всё понял! Вот:
    Учу выпрямители, учу...
    Видать, не в коня корм....
