Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Трансформатор для блока питания ЦАП
    По умолчанию Трансформатор для блока питания ЦАП
    Всем привет.
    Делаю блок питания для ЦАП.
    Есть у меня два трансформатора. Размеры одинаковые, оба подходят по вольтажу, но отличаются по мощности:
    1) 15VA - Торэл ТТП 18В
    http://www.torel.ru/transformers.html
    2) 25VA - Amveco 2х15В из серии Very Low EMI (пишут very low magnetic strayfields как я понимаю очень слабое поле вокруг)
    http://www.amveco.com/Low_Profile_PC.htm
    Потребление ЦАП 4,5VA. В корпусе тесновато, поэтому тревожат меня наводки от трансформатора. Рассматриваю два варианта:
    1) Поставить первый транс накрыв его металлической банкой для уменьшения наводок. Потеря мощности на стабилизаторе будет 3 Вт.
    2) Поставить второй как есть, накрыть его не получится из за его корпуса. Он вроде хоть со слабым полем но боюсь что лишняя мощность создаст лишнее поле и выиграша по сравнению с первым вариантом (в части наводок) не будет. Зато потеря мощности на стабилизаторе будет 1,6 Вт - стаб греться будет меньше (может быть ? не знаю).
    Посоветуйте как лучше сделать.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Трансформатор для блока питания ЦАП
    При грамотном размещении компонентов ЦАП проблем с наводками не будет. Поставьте буржуйсикй. Но мне кажется принципиальной разницы с ТОРЭЛ не будет.
    По хорошему для ЦАП нужно два транса - на цифру и аналог, и малой паразитной емкостью между первичкой и вторичкой + сетевой фильтр на каждый транс. Таким образом минимизируем влияние сети и цифрового питания на аналоговое. На торах малую емкость не сделать, если это конечно не транс с объемным КЗ витком.
    В поисках информации читать все темы о цапострой я не осилю, с поиском как-то, никак-то .
    Каким должен быть трансформатор для аналога, а каким для для цифры?
    Украина, где то ближе к югу
    о каких наводках речь? на что? важнее,я думаю заботиься о фильтрации питания
    Новичок Аватар для B-a-d
    Беларусь, Минск
    Добрый день! Хочу поднять тему.
    Надо намотать трансформаторы для ЦАПа, есть ШЛ жетезо, на катушках по центру перегородка.
    Как лучше всего намотать?:
    1. На одной части катушки первичка, на второй вторичка (экран надо добовлять или нет?).
    2. Первичку намотать симметрично, на двух половинках ,тогда полярность включения вилки не будет иметь значения. Максимально толстая прокладка и вторичка (экран надо добавлять или нет?).
    3. Убираю перегородку, первичка, максимально толстая прокладка и вторичка (экран надо добавлять или нет?).
    Джем
    Харьков
    Мотать на разных участках каркаса, первичка на своей стороне каждой катухи, вторичка на своей- это же очевидно.
    Так емкость межобмоточная будет минимальной. И куда там экран?
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    И куда там экран?
    http://www.next-tube.com/articles/tr_pow/tr_pow.pdf
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    так годится, но наверное не стоит заморачиваться.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А как себя ведут трансформаторы diemen - желтые залитые? У многих форумчан в конструкциях вижу их.
    Джем
    Харьков
    steel_monkey, низкопрофильные ( U серия) - у меня положительные впечатления.
    Беларусь, Минск
    Djemshut, thickman Спасибо за ответ и за ссылку. А если намотать катушку с двумя перегородками? это будет более предпочтительный вариант чем с одной? Может есть какой-либо еще более правельный способ намотки трансформаторов на Ш железе для ЦАПа?
    Джем
    Харьков
    B-a-d, Вторичку и первичку нужно по возможности максимально удалить друг от друга, физически. Какой смысл помещать вторичку фактически внутрь первички ? Посмотрите на фирменные трансы: у ш- образных нормальные конторы делают телескопические шпульки, раздельные для первички и вторички, причем между ними остается приличный воздушный зазор. Это ведь не только в целях электробезопастности делается. Подобный прием можно применять и с торами- после намотки первички, на ребра тора, по кругу, укладывается уголок из изоляционного материала - при намотке вторички получается воздушный зазор на толщину этого материала.
