Показано с 1 по 11 из 11
Тема: питание 3-х канального усилителя
    По умолчанию питание 3-х канального усилителя
    на базе старого усилителя Барк-001 задумалось собрать трифоник
    вопрос по блоку питания
    вот так сейчас сделано
Название:	BP trifonik.GIF
    стоит ли чтонибудь изменять ?
    Петербург
    По умолчанию Re: питание 3-х канального усилителя
    Нет пределов совершенству!
    Если говорить серьёзно, имеет смысл для каждого канала сделать своё питание. Это снизит взаимодействие сигналов через источник питания.
    Пока что у Вас один мост на всё про всё. Т.е. через этот мост (нелинейный элемент!) потекут токи от разных каналов и будут себе преспокойно модулировать друг друга на р-п-переходах.
    С одним источником питания будут сложности в разводке земли.
    Я в своем триампинге решил проблему радикально - 6 отдельных источников питания. Несколько (но не в 6 раз!) дороже, несколько больше габариты. В 6 раз возрастает только трудоемкость изготовления, но по сравнению с собственно усилителем это мизер.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Сухоруков Сергей - человек же сказал, на базе Барк-001. А там один трансформатор, и раздельное питание не предусмотрено. Если в Барк поставить отдельное питание, то от "базы" останется только корпус, да ручка громкости.
    Петербург
    И что из того? Человек хочет как лучше, или как проще? Проще ничего не менять. А если хочется лучше, придётся повозиться.
    На базе этого (или другого) трансформатора, тем не менее, можно сделать доп. обмотки, и для каждого канала сделать свой выпрямитель от своей обмотки и свой стабилизатор. Лучше, конечно, иметь отдельный транс на канал, но тут встаёт вопрос габаритов.
    Спасибо Сергей ,
    именно так сказали ,
    сначала сделал, а теперь спросил, может кто поправит.
    В Барке слабый трансформатор для 5-ти усилителей
    возможно прийдется заменить импульсным блоком.
    ( sub 7294+8101,8102 ,
    канал нч паралельное включенние tda7293 ,
    канал ВЧ tda7293 ИТУН )
    Радиатор слабоват оказался на холостом ходу греется заметно
    без вентилятора необойтись под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось big_ear; 05.05.2012 в 09:52.
    Петербург
    На Датагоре есть человек под ником AlexD, так он довольно много аудио конструкций предложил с импульсным питанием на базе БП от компьютера.
    Почитайте, он всё наглядно объясняет в своих статьях.
    Частый гость Аватар для caligula73
    big_ear, у меня что-то похожее. тоже одна вторичка. сделано так
    Зеленьій клин
    Причем, непонятно, зачем два выпрямителя... Если с одним должно работать так же, только проще в два раза.
    может вы и правы но изначально я планировал два трансформатора но пока так и не нашол подходящих...
    да и хотелось как можно больше развязать питание двух усилителей учитывая что пока только одна вторичка.
    может я не прав !?
    Зеленьій клин
    Для двух трансформаторов - конечно, будет хорошо. Только, не забудьте перемычку в общем проводе убрать, чтобы получилось двойное моно.
