Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Правильное питание портативной аудиоапаратуры
    По умолчанию Правильное питание портативной аудиоапаратуры
    Правильное питание портативной аудиоапаратуры - аудиоплееры, Цапы,усилители для наушников.
    Хочу обсудить правильный подход к етому вопросу!
    Питание от литевого акумулятора.
    DC-DC переобразователи - что взять, какие сечас являются лутшими.
    Выбор напряжения питания усилителя от 5 до 16 V,что получаем от етого?
    Нужно ли опорное напряжение для усилителя?
    фильтрация питания - CLC Фильтры,возможно другие варианты!
    Конденсаторы для питания - что взять?
    - Интересует ваш взгляд к етому?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Правильное питание портативной аудиоапаратуры
    Есть встречное предложение - вы сделайте, а мы покритикуем
    Критиковать все умеют а вы сами сделайте или что подскажите!
    Неплохо делится информацией!!!
    Вобщем можно для начала сделать от одного Li-Ion 3.7V акумулятора стабилизированое напряжение от 1.2V до 5.5V для питания по аудиоапаратуры по даташиту TPS63002
    Интересно чем даный DC-DC переобразователь лутше других?
    Псков
    есть Гугл, есть Яндекс, и прочие... они и поделятся с тобой информацией о том, что существует в природе...
    что означает слово "даный", в русском языке такого нет.
    что означает слово "переобразователь", в русском языке такого нет.
    что означает слово "лутше", в русском языке такого нет. может, от сокращения ЛУТ - лазерно-утюжная технология?
    Петербург
    Непонятно, зачем "стабилизированое напряжение от 1.2V до 5.5V"? Что собираетесь питать?
    Может быть, лучше питать просто от аккумулятора? Безо всяких DC-DC? Уж помехи и шумы аудиоаппаратуры точно будут меньше.
    Хочу использовать для питания переносного Цапа и усилителя для наушников.
    Думаю использовать Li-Ion 3.7V акумулятор проще,выбор велик,плюс для них есть много зарядных усторйств.
    Ненадо замарачиваться с поиском нужных зарядок!!!
    Зеленьій клин
    А вы начните разбираться, и станете задавать более конкретные вопросы
    Канада , г. Монреаль
    http://www.amb.org/audio/mmm/
    смотри здесь может что тебе понравиться
    Петербург
    Чтобы питать переносной ЦАП, необязательно громоздить DC-DC. Особенно, если предполагается одно питающее напряжение (скажем, 5 В).
    Питайте прямо от аккумуляторов через гасящий резистор. Ведь микросхемы допускают довольно большой разброс питающих напряжений (обычно +-5%, многие +-10%). Так что если в процессе эксплуатации напряжение будет постепенно снижаться - ничего страшного.
    Спасибо!
    Форум сайта очень полезный!
    Буду штудировать!
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    Вы правы , даный вариант допустим.
    Но вот что делать, если я захочу выжать из усилителя наушников максимум подав напряжение скажем 12V, а на Цап надо 5V. ???
    Последний раз редактировалось tonal7; 19.07.2011 в 01:44.
    Зеленьій клин
    Чтобы КПД не страдал, попробовать, вместо стабилизатора, какой-нибуть, готовый импульсный преобразователь. Как будет с помехами, не знаю.
    Петербург
    Можно поступить, как это делали во времена ламповой техники. Чтобы не увеличивать число ламп, которые были дороги и дефицитны, при необходимости получить несколько питающих напряжений просто соединяли последовательно несколько аккумуляторов, и делали отвод от нужной точки. Это, кстати, оставило след в графическом изображении аккумуляторной батареи.
    Так вот, в Вашем случае можно взять 4 литиевых аккумулятора 4х3,6=14,4 В - это даст 12 В после балластного резистора. Отвод от двух аккумуляторов даст 2*3,6=7,2 В - это для 5 В.
    Если требуется повышенная стабильность (а руки растут откуда надо), можно после гасящего резистора поставить в параллель регулирующий элемент (биполярный или полевой транзистор), соорудив простейший стабилизатор.
    Спаcибо!!!
    - идея интересная, только непонятно насчет контролеров заряда:
    В даном случае нам нужно по контролеру для каждой банки, или один общий?
    Петербург
    Спаcибо!!!
    Заряжать аккумуляторы можно по-разному.
    Можно, например, купить зарядное устройство на 4 аккумулятора с индивидуальным контролем заряда, подсевшие аккумуляторы вставить в это устройство и зарядить. Это достаточно простой путь.
    Можно заряжать, не вынимая из корпуса, но это схемотехнически достаточно сложно, не имея опыта в этих делах, лучше не соваться. А то можно что-нибудь сжечь.
    Вобщем озадачился я выбором DC-DC переобразователя !
    Нужно с одного Li-Ion 3.7V акумулятор получить 12V+ ,и опорное напряжение 12V- .
    Харьков
    Готового? или самодельного?
    MAX668 и топология SEPIC в помощь....
    Относительно MAX668, неподхотит: чатота работы 200-500 килогерц
    - оптимально 1.4 мегагерца.
    Отсутствует необходимое опорное напряжение -12V.
    Вот надумал запитать АД8397 от одого Li-Ion 3.7V акумулятора .
    Интиресует как создать виртуальную землю без падения напряжения???
    из 3,7 делать +12 SEPIC не нужен. (сепик там где выходное напряжение может быть и выше и ниже питающего) обычный бустер. а если принципиально +/- 12, то обратноходовик с 2мя вторичками.
    у zetex есть контроллеры и транзисторы для подобного применения. транс мотается по принципу, расчетная индуктивность для бустерной схемы, и 2 вторички с таким-же количеством виков. если хочется мелко и красиво и с питанием от 0,7 вольта. zxsc300, zxsc400 например изначально светодиодные, но легко адаптируются под БП. на глазок весь преобразователь ватт на 5 на плате 5х10мм можно упаковать.
    можно и 2 контроллера независимых сделать, положительная или отрицательная полярность определяется способом включения катушки диода и ключа. в даташите на мс34063 описаны все варианты. это и в дипе и в соике есть и куча русскоязычного софта в и-нете.
    на одном контроллере схема проще, но при дисбалансе нагрузки будет смещаться 0я точка, с 2мя независмыми контроллерами будет независимая стабилизация по каждому из плеч. если хорошо посчитать индуктивность и главное ее так-же и реализовать, то можно добится очень высокого КПД на номинальной нагрузке.
    хотя для питания высококлассной аппаратуры применяют емкостные умножители, громоздко, туго управляемо, но на корню лишено проблем с пульсациями и ЭМ наводками. они тоже бывают на прямую и обратную полярности. причем масса готовых как контроллеров, так и одночиповых решений. КПД как правило в теории тут рекордный под 100%.
    есть так-же антирезонасные контроллеры, типа NCP1200, но с низковольтными аналогами я не встречался. они в допустимом интервале времени случайным образом пускают пакеты 10-20-30 импульсов (по нагрузке) с 50% скважностью на 50% тока катушки, чем радикально снижают ВЧ резонас полевика с катушкой.
    есть еще масса очень интересных контроллеров для батарейного питания (практически все современные), но все в корпусах QFN, остается только почитать даташит, сглотить слюну и искать дальше. я не представляю себе как в радиолюбительских условиях под такие микрухи можно сделать плату, не то что запаять.
