Показано с 1 по 18 из 18
Тема: упрвление БИполярным шаговым двигателем для регулировки громкости
    Аватар для White Wolf
    По умолчанию упрвление БИполярным шаговым двигателем для регулировки громкости
    Собственно вопрос в следующем. есть биШД, его хочу пристроить к потенциометру. Т.е. один конец вала выходит на переднюю панель(для ручного поворота), а другой конец через втулку на вал потенциометра. Ну соответсвенно мне нужно сляпать какойнить драйвер для управления этим шд, впринципе мне нужен именно шаговый режим. Да, забыл, всё это нужно т.к. есть уже готовый модуль на мк дистанционки. По инетам уже вторую неделю шастаю, много схем видел но в основном для униполярного. а мне надо для биполярного и без мк. Вроде попалось пару схем и наших и забугорных, но... в моей куче барахла нет таких микрух. Есть ли у кого схемка на сов.логике попроще(типа 155ла3,ла10,ла4, ие7,ие8, тм2 или 561тм2, ла7)?
    P.S. А чем можно можно заменить 561ие9?
    По умолчанию Re: упрвление БИполярным шаговым двигателем для регулировки громкости
    " в лоб" - ничем, если только отдельно счетчик+дешифратор
    про "в лоб" я в курсе, мануалы смотрел. собственно вот про счётчик+дешифратор можно поподробней? просто есть схемка для меня подходящая, но там 561ие9 стоит, её у меня нет.
    Только вместе со всем остальным - каким-нибудь простеньким микроконтроллером.
    и без мк
    Вот в этом-то и вся головная боль
    там есть уже один камень, кстати с Вашей прошивкой. Конечно круто будет звучать -полный усилитель с двухпроцессорной системой управления-, но это не выход для меня. Думаю, что можно на 561тм2 как-то реализовать. В протеусе вроде удалось спроектировать, но пока только в одну сторону. Мне впринципе нужно просто одно нажатие кнопки-один сдвиг на шаг
    Да хоть с трех
    Мелкие МК сейчас от $1, (хотя есть и еще дешевле, особенно в станах с демпинговой политикой производителей, типа РФ), и если им можно заменить 2-3 корпуса обычной логики, то почему бы и нет? Увы, не всегда можно заменить (скорость, нагрузочная способность и другие причины).
    правда, в данном конкретном случае, лучше добавить к имеющемуся МК эту функцию и все. Взять с числом ног чуть побольше, поставить драйвера на шаговик и немного дописать программу. Примеров управления шаговиком от МК, в т.ч. и с микрошагом - в Сети навалом.
    ну в РФ может и навалом дешёвых мк, а вот в нашей деревне кроме пика 16ф628 за 140р и атмела 89с52 за 160р ничего нет. а про дописать или изменить прогу... пока что-то у меня как-то не очень, мысль была именно в вашей прошивке и поменять, но опять-же, но...
    А почта что, не работает? В Москве/Питере/Киеве/Харькове/что там к тебе поближе - никак не купить?
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    140р это почти 5 долларов? Спекулянты похлеще Фарнелла - даже там 628-е по 2.60
    Moscow
    Пик-и можно тут брать, цены вполне.
    мк 1 бакс, далее доставка примерно 20 баксов. да запроста.
    я не спрашивал гиде мк взять, в крайнем случае есть у меня пару пиков 628(не рационально,но).
    ИЗ Триотона? Врядли.
    Кстати, 628-е можно и по $1.10 купить, включая доставку: http://www.ebay.com/itm/2PCS-IC-MICR...item3a69b689b7
    ($2.20/2pcs)
    ($2.20/2pcs)
    только что посмотрел сайт, там минимум заказ на 600 руб. т.е. $30(почту РФ не рассматриваю)+$20 вообще за дарма мне этот мк достанется
    да и не в этом дело, можно и из Мск выписать с бесплатной доставкой хоть 1, хоть 100 шт, приедут правда только через месяц.
    а мне нужно сейчас, и без мк и на простейшей логике.
    Ну это Тритон, кроме него и другие продавцы есть.
    Ты посмотри ссылку что я дал - там пара 628-х за 65 рублей, доставка бесплатная.
    Приедет тоже недели через 3, не сейчас, так на потом пригодится.
    На совсем одной логике не получится, драйвер нужен. Причем в случае биполяров, просто транзисторами как для униполяров не обойдешься. И неважно на чем управление собрано - на логике, на МК, или на спец контроллере.
    Ты драйвер собираешься на транзисторах собирать, или готовый? Если готовый, так можно и контроллер шаговика готовый к нему взять. Типа вот такого: http://easyelectronics.ru/upravlenie...vigatelem.html
    я посмотрел уже,но с ебаем как-то пока боязно связываться. я там как-то альпсы моторизованные по $20 покупал, лучше бы пива на все 200 купил...хоть какое-то удовольствие. ...ладно, сейчас старый плоттер свой раздербанил, там униполярник вроде стоит 5-проводков, звонятся как 4-х конечная звезда с одним общим проводом.. для него можно что-то придумать на том хламе, что я вверху перечислил?
    Почему? Я в среднем раз в 2 недели с ним "связываюсь"
    планировал два Н-моста ставить или 2003 если откапаю в кладовке(где-то были точно)
    а про логику, у меня будет одиночный импульс с паузой, поэтому думаю это реально
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    ну, мне так повезло
    ну, мне так повезло
    Причем делаю это последних лет 10-12. Правда, раньше не так часто, но последних лет 5 - два раза в месяц как минимум.
    Проколы бывали, з а все время, раза 3-4 и на небольшие суммы, да и те все равно ПейПал потом вернул.
    К сожалению, в большинстве случаев приходится ограничиваться заказом на $50, из-за таможенных поборов.
    ...ладно, слепил прогу для 628 пика, буду ставить его. ВСЕМ СПАСИБО
