Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Стабилизатор напряжения для УН +-36В
    Вопрос Стабилизатор напряжения для УН +-36В
    Имеется старенькая Радиотехника 101. Поставил 2 одинаковых родных транса (задействовал все обмотки), 2 выпрямителя с фильтрами на каждый канал. УМ родные (хочу транзисторы заменить на импорт). Оконечные хочу питать от +-31В нестаб., УН от +-36В стаб. Вот возникла потребность в стабилизаторе на +-36В, ток думаю будет не большой.
    Вопрос заключается в следующем: можно ли просто на управление 7815/7915 повесить последовательно стабилитроны (или несколько) на соотв. напряжение? Или лучше на транзисторах городить? А может есть более разумные и простые варианты?
    Прошу сильно не пинать, не очень силен в этом.
    Буду признателен за толковые ответы.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения для УН +-36В
    Можно. Смотри даташит на 78/7915, там всё разрисовано.
    Я думаю, стабилизаторов на LM317/337 будет вполне достаточно.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Эти интегральные стабилизаторы (даже с повыш. стабилитронами), конечно, будут лучше любого простого решения на дискретных элементах, есть только одно "но" - не будут держать КЗ на выходе (т.е. КЗ в УН). Если этого не бояться, то, конечно, можно применять.
    Чтобы КЗ не было так страшно, можно перед стабилизаторами поставить небольшие резисторы, на единицы Ом - так, заодно, обеспечится и защита от КЗ.
    Если ток потребления УН постоянный (обычно так), то хорошо также поставить какие-нибудь небольшие резисторы и после стабилизаторов, от десятых долей Ома, до единиц Ом, снова таки (т.е. предлагается RC или CRC-фильтр после стабилизатора, ради шумов и пульсаций).
    flipper
    Лучше 317/337. С них напряжение любое можно снимать, главное чтобы на самом стабе более 35 не садилось.
    То есть если после выпрямителя ставить вот это, то можно питать УН, больше ничего не нужно, я правильно понял?
    flipper
    Да. И можно к R2 конденсатор прилепить, в даташите есть схемка и описание, что это дает.
    Да. И можно к R5...
    Вы имели ввиду R2?
    flipper
    Да, конечно. перепутал.
    Спасибо. Попробую.
    flipper
    Проблема с 78/79 в низкой напруге на входе - 35 и 40 для 24 версии. То есть, там пришлось бы стабилитроны ставить в опору.
    И вышло бы проще лишь чуть-чуть. Хотя можно и их.
    317/337 шумят меньше, особенно 337 в сравнении с 79, но это в данном применении непринципиально.
    Вот за это объяснение отдельное СПАСИБО!
