Добрый день.
Ищется схема блока питания +/-15 вольт и током около 2 Ампер (можно немного больше). Желательно не импульсный.
P.S. По возможности с печаткой.
Откликнувшимся буду премногоблагодарен.
Добрый день.
берёшь трансформатор размером больше чем с кулак и двумя вторичками на 12VAC, соединяешь 2 конца вторичек в один на 2 других ставиш выпрямительный мост KBPC101 и электролитические кондёры по 1000 мкф к средней точке от каждого плеча)
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
Ну печатку думаю развести сумеешь на 3 элемента![]()
Стабилизаторы на LM317/LM337, установленные на подходящих радиаторах - решение Вашей проблемы. Перед стабилизаторами - выпрямительные мосты (или мост, если по схеме удвоения).
Ели входное напряжение будет вольт на 5-7 больше, чем выходное (15 В), то они дадут около 2 А. Теплоотвод, конечно, нужен приличный, дабы избежать перегрева и ограничения вых. мощности.
Еще лучше - трансформатор с двумя независимыми обмотками, на каждую повесить по выпрямителю и стабилизатору на LM1084 - этот дороже LM317, но 2 А выдаст легко.
LM338 5 ампер, в старых даташитах нарисовано как двухполярку сделать.
Трёхногий корпус с металлическим выступом для крепления к радиатору, похож на 220-ый.
У LT есть микросхемы- стабилизаторы с током 7, 5 А.
