Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Про сетевые стабилизаторы...
    По умолчанию Про сетевые стабилизаторы...
    Коллеги покапавшись на форуме, особо не нашел обсуждения и раскладку про сетевые стабилизаторы. Есть обсуждение сетевых фильтров.
    Теперь по существу:
    1. в продаже много стабилизаторов, есть ли смысл самим что то изготавливать
    ( типа лучшего качества)
    2. Есть разные схемы стабилизации электромеханические и электронные
    что предпочесть?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Про сетевые стабилизаторы...
    Это много обсуждалось на других форумах.
    что предпочесть?
    Симисторный или тиристорныйстабилизатор будет ок.
    Механика и реле не ок.
    А этот нормальный?
    http://www.defender.ru/products/powe...ower-600-1000/
    г. Казань
    Берите по мощнее, т.к. с понижением напряжения их мощность падает. Сам пользуюсь электро механическим, внутри стабилизатора расположено 3 реле и 3 доп. вывода от обмотки и в зависимости от входного напряжения электроника переключает реле.
    Петербург
    Настораживает надпись, что стабилизатор не рекомендуется для нагревательных приборов и промышленного оборудования. Это может означать, что в конструкцию заложен кратковременный режим работы.
    Зеленьій клин
    Как это может быть?
    Все может быть.
    Пром приборы как правило более требовательные к качеству напряжения вот и не рекомендуют.
    Китайские релейные и серво стабилизаторы если нагружать на номинальную мощность не протянут и 5 часов.
    Да и среди "наших" надо обращать внимание на вес изделия.
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:42 ----------
    Типичный китаец с релюхами. НЕ ОК
    Но дизайн конечно супер!
    Частый гость Аватар для DmitryU
    что предпочесть?
    1. На мой взгляд, смысла самому делать нет, если не преследовать какие-то специальные цели (например, стабилизировать частоту и напряжение сети, иметь чистый синус с заданным коэффициентом гармоник и т.д., но это уже не стабилизаор, а регенератор).
    2. А для чего использовать предполагается? Если усилители питать, то лучше ЛАТР с моторчиком или на реле. Они хоть и менее надежные, но не искажают форму тока/напряжения. Симисторные создают искажения, которые потом могут пролезать в сигнальные цепи в виде высокого фона, искажений и т.д. (сталкивался, очень неприятный эффект, хотя возможно, что у меня кривой был). Через симисторные хорошо какую-нибудь печку запитывать...
    Нормальный симисторный стабилизатор ничего не искажает.
    Нормальный - это какой? И как отличить нормальный от ненормального?
    Я в свое время пытался делать дистанционное управление для мощника на оптосимисторе. Включаешь пред - срабатывает симистор, включает сетевой трансформатор мощника. Никаких регулировок, просто ключ. Гадил он мощнику по-страшному. Казалось бы, что там на симисторе падает и что он там искажает при переходе через ноль? Поставил реле, сразу все прекратилось...
    Смотреть, мерить, слушать.
    Форму синуса после сисмистора смотрели?
    0 напряжения или 0 тока ?
    Если делать по 0 тока все будет нормально.
    Петербург
    Как это может быть?
    Это вполне возможно. Например, ряд дрелей, сверлильных станков, электрических пил и т.д. при "плотной" работе нагреваются и требуют перерыва для охлаждения. Сталкивался с таким неоднократно. Начинаешь читать описание, а там, как правило, рекомендуется кратковременный режим работы и не рекомендуется использовать в промышленных целях. Это признак ширпотреба.
    Оборудование, рассчитанное на интенсивное использование, дороже, конструктивно мощнее и сделано из более качественных материалов.
    Он все время был открыт. Независимо от тока и напряжения на нем - через управляющий светодиод все время ток шел, постоянный
    Форму не смотрел, не чем было, да и смысла не видел. Я же говорю, реле полностью эту проблему решает. Что касается будет все нормально - не будет. В том и дело что вблизи нуля у него сопротивление сильно зависит от напряжения/тока. Казалось бы, не должно влиять, ключи выпрямителя в этот момент закрыты. А влияло, и сильно. В механизме не разбирался - примитивно лень было
    Значит не правильно был открыт.
    У меня в стабилизаторе два штуки последовательно. Один по входу комутирует высоковольтные обмотки второй вольтодобавку. Полет нормальный никаких искажений и влияния на звук.
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    У меня эл. мех. - старый Рессанта. Внутри: огромный дроссель(S жилы проходной обм. -6 кв.мм) с обм. вольтдобавки на кот. работает "латр" с приводом. Коммутация-на хороших реле. Сейчас так не делают. Сейчас занимаюсь его твиком(звуковой тюнинг). С ув. Сергей.
