Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Питание стабилитрона ИТ на 317/337
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Питание стабилитрона ИТ на 317/337
    Я задал этот вопрос в ветке про 17-й Линкс, поскольку идея пришла в голову именно при рисовании платы для этого усилителя. Но ответа не получил - наверное, 17-ка перестала привлекать к себе внимание Поэтому продублирую вопрос в отдельной ветке. Собственно: можно ли использовать вообще (и в 17-ке в частности) ИТ для питания стабилитронов на основе 317/337, как ниже на рисунке? R1 задает нужный ток, R2 гасит излишек напряжения, чтобы напряжение вход-выход на ЛМ-ке было в допустимых пределах, а также облегчает тепловой режим ЛМ-ки. Решение привлекает простотой (одна 3-ногая микруха и резистор) и доступностью (это не Е562 доставать, которые в Линксах).
    Псков
    По умолчанию Re: Питание стабилитрона ИТ на 317/337
    и какого же тепла ты боишься при токе всего в 5,5 мА? даже при максимальном напряжении на микросхеме в 35 Вольт получится менее 0,2 Ватта.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Walt Jung об источниках тока. Если нужен небольшой ток, может быть ПТУП закаскодить?
    http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P1.pdf
    http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P2.pdf
    Аватар для Ромыч
    Надо уложиться в минимальное количество компонентов, и без соединения ИТ с общим проводом. Под это условие подходит либо вариант на ЛМ-ке, либо на полевике с резистором. Вариант с лм-кой для меня проще.
    Беларусь
    Так вроде для 317, в режиме стабилизации тока, Imin - 10mA? Или я не прав?
    Псков
    проще - один полевик с пн-переходом и один резистор в истоке, либо вообще без резистора в истоке, тогда только один полевик. что-то типа отечественных КП303. только по буквенному индексу подобрать с нужным током.
    Аватар для Ромыч
    Я так понял, от 5 мА.
    Тогда на каждый ток надо подбирать свой полевик. Если с резистором, то у отдельного полевика диапазон токов будет куда меньше. Здесь - универсальное решение при токе более 5 ма. Причем ток можно посчитать и задать заранее, не занимаясь подбором.
    Собственно, суть моего вопроса - не сравнение или поиск других решений. Я уже остановился на этом. Суть вопроса - насколько хорошо именно такое решение будет работать.
    Псков
    прекрасно будет работать.
    но выбор тока зависит от того, какая нагрузка подключена к стабилитрону. нужно, чтобы и стабилитрону хватало тока для нахождения на участке стабилизации и нагрузке хватало.
    Прекрасно работает на стабилитрон, TL431, светодиод (для других применений в виде источника тока не подходят без каскода в виду низкочастотности, наличия ООС и немалого шума), только не использовать LM337, они в таком режиме возбуждаются, а Imin=10mA для LM317T и 2.5мА для LM317L (конденсатор 0.1мкФ параллельно резистору уменьшает ВЧ шум и повышает стабильность).
    Аватар для Ромыч
    Имеется в виду токозадающий резистор (220 ом в схеме на рисунке)?
    ну это понятно
    А вот это плохо.... Хотя даташит такую возможность не отрицает, но с корректирующим кандером 1 мкф.
    http://www.national.com/ds/LM/LM137.pdf страница 6.
    Псков
    все интегральные стабилизаторы оговаривают применение конденсаторов на входе и выходе против возбуждения.
    Аватар для Ромыч
    В типовой схеме включения 317/337 конденсатора между выходом и регулирующей ногой нет. Хотя от него, возможно, было бы не меньше пользы, чем между регулирующей ногой и землей.
    Да
    А вот это плохо....
    Почему плохо, не забывайте, что ГТ на LM317 является двуполюсником, так что для отрицательного напряжения его просто надо перевернуть (вход подключить к стабилитрону, а точку соединения резистора и управляющей ножки к минусовому источнику питания).
    Чего я только не попробывал, причём лмки были от Нейшенал, Тексас, Фейрчальд, одно и тоже, генерируют.
    Аватар для Ромыч
    Я помню. По-видимому, так и сделаю. Хотя с 337-ми конечно странно...
    Нижний Новгород
    Простите за некомпетентный вопрос, наверное надо было задать в разделе для новичков, но поскольку увидел здесь, то захотел спросить.
    Вообще какую роль играет диод или стабилитрон на управляющей ноге 317го стабилизатора. Что добиваются паралеля с стабилитроном конденсатор...? Как то пытался заменить стоящий на средней ноге диод с кремниевого на шоттки. Получил ухудщение звучания. Из-за чего такое может быть...?
    Аватар для Ромыч
    Разве что только защитную.
    Снижения помех от стабилитрона.
    предлагаете пофантазировать самим?
    Приведите схему. Обычно диод к управляющей ноге 317го подключают только для защиты при выключении, когда имеется электролит на управляющей ноге, поэтому на звук он влияние не должен оказывать. А стабилитрон на управляющую ногу вообще бессмысленно ставить (стабилитрон на управляющую ногу иногда ставят для увеличения напряжения в трёхвыводные стабилизаторы с фиксированным напряжением). Есть схемы с использованием TL431 на управляющей ноге 317го, это ещё может быть оправдано большей точностью.
    Такую-же точно, как и диод между входом и выходом - защитную, в переходных процессах.
    В установившемся режиме эти диоды не работают.
    МО Салтыковка
    Похоже на возбух кетайского кристалла. Ещё кондюков по выходу и по входу, прямо на ноги.
    Обязательно надо ставить. Интересно, что на 317 не обязательно!
    Андрей Константинович
