Показано с 1 по 12 из 12
Тема: глюки тонарма Корвет 003
    Кирово-Чепецк
    По умолчанию глюки тонарма Корвет 003
    всем привет! Прошу знатоков подсказать,почему тонарм Корвета самопроизвольно смещается периодически: либо к "яблоку"пластинки,либо наружу??. Причем регулятор антискейтинга работает не логично-чем больше я выставляю усилие антискейта,тем сильнее тонарм движется наружу,хотя д.б. наоборот..Причем,когда удается его(тонарм) остановить,после проигрывания 2-3 пластинок глюк вновь появляется.. Сам проигрыватель стоит строго горизонтально в обоих плоскостях.. Чертовщина,да и только.Спасибо всем не равнодушным.
    По умолчанию Re: глюки тонарма Корвет 003
    Всё правилно, антискейтинг как раз должен создавать усилие, направленое ОТ ЦЕНТРА диска, так что ошибки тут нет.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Почитайте принцип работы тонарма. Узнаете много интересного. Так что все правильно работает.
    Кузнецов Игорь
    Кирово-Чепецк
    ... опс,как я лоханулся.(оказался не прав)...А я все думал,что если грузик у Эл-ки Б1-01 тянет тонарм к центру,то и тут также сила д.б. направлена в центр. Прошу не судить строго..
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    А точно к центру?
    Достал из тумбочки тонарм SME и щелкнул телефоном. Фотка плохая, но куда грузик тянет видно.
Название:	SME 004 1.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 04.07.2011 в 18:04.
    Кирово-Чепецк
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    А точно к центру?
    Вы все правы,ну и посмешил я вас,не разобрался,забыл ,как оно выглядит в натуре,а память уже не та...
    г. Ростов-на-Дону
    Я только что добавил в свой предыдущий пост фото тонарма SME, предка тонарма Электроники.
    но тянет то он уже ЗА ОСЬЮ вращения, т.е. тянет тонарм за "хвост", а "голова" при этом стремится наружу. Банальный рычаг.
    А касаемо проблем - я бы начал с проверки свободы движения тонарма. Может проводка за что-то цепляетя или ещё что.
    г. Ростов-на-Дону
    Или к подшипникам пришел пушной зверёк.
    У меня однажды причина была именно в подшипнике, стукнули его до меня. Вылечили заменой.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 04.07.2011 в 21:03.
    Прежде всего надо тонарм вывесить вертикально. Для этого левый вертушок на шаре существует. Там спираль нанесена, так вот надо покрутить его от края до края, посмотреть как риски идут и найти среднее положение при котором тонарм по вертикальной оси стоит ровно по центру. Потом уже строить скейтинг и давление. Когда у меня 003 был, я разбирал тонарм до нуля, мы тогда внутри шара ещё один шар искали, АМЛ нас завел, ой развлекались!!! Так вот, перво наперво надо посмотреть что бы провода изнутри аппарата которые входят в тонарм не внатяг были и свободно давали тонарму гулять на большой угол, потом выровнять вертикаль, потом при правильной установки захода головы выставляется скейт и давление. У меня положительные результаты были при скейте в половину меньше чем прижим. Может так совпало но факт. А вообще хороший и надежный аппарат.
    Кузнецов Игорь
    Кирово-Чепецк
    вот спасибо,добрый человек!! У меня ,примерно так и есть(в половину прижима),но он ,зараза,через некоторое время снова начинает гулять... Причем в разные стороны....
    А тяга не повреждена? Вертушка скейта с тонармом как то связана? Насколько я помню там пластина с кулачком и от угла поворота пластина давит на рычаг тонарма. Там то нормально все? А то так скейт ловить можно долго.
    Кузнецов Игорь
