Как бороться с этим шумом?
Обидно,особенно когда ставишь хорошую ленту-вылезает этот косяк
Рождён в СССР!
шум намагниченной ленты всегда будет больше шума ленты размагниченной дросселем.
если сделать нормальный ГСП шум несколько уменьшится.
тракт размагничен?
Конечно размагничен.
Головы новые.
ГСП там не зависит кажется от регулировок на УЗ?
А то я менял там подстроечники,пока не регулировал запись.
На нашей ленте не особо заметно,а вот поставил Макселл золотой-ой как слышно
Рождён в СССР!
Стоит подстроить ток стирающей головки по минимуму шумов,при подстройке головку записи желательно отключить или прикрыть поскольку она добавляет шумов.
Нет,лента не шипит.
Ну Максел золотой-куда там шипеть.
Ставлю чистую ленту-включаю-шипит немногим более самого магнитофона.
Включаешь запись без сигнала,регуляторы по 0ям-шипет начинает жестко.
Я походу понял в чем проблема.
У Электроники регулировки ГСП влияют на стирание?
У меня она 8миплатная,плата ГСП(как я понял) с 8ю подстроечниками-с жопы регулируется подмагничивание через дырочки в нижней панели,а со спины еще 4 подстроечника,не знаю для чего?
Рождён в СССР!
Dronych,Ветку по Электронике читал ? Это в разделе Твик, весьма обширный обзор .
если БГ настроен абы как, лента может тереться о шайбы стоек, что будет вызывать ее мех. колебания, а они в свою очередь неплохо на ленту записываются.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
децибел 5-6 разница может быть - это нормально.
Я искал эту тему,да не там получается
Не,лента идет четко-проверял каждую стойку.
Головы стоят ровно.
Рождён в СССР!
Это к Ремонт-Nikу и Борисыч44.
Да. На ПКД никаких шумов стирания не слышно.![]()
Подтверждаю. Новая лента Макселл UL, совершенно бесшумная при воспроизведении, стала шуметь не слабее нашенской, сразу после прохождения мимо ГЗ. Отодвинул ленту от ГЗ-шум резко меньше, но всё равно есть , и он выше уровня чистой ленты. То есть, каждая бошка, и ГС и ГЗ, вносят свой вклад в это нехорошее дело.
Ставьте стеклоферрит.
неплохо бы бошки размагнитить попробовать
Dronych,
Тут об этом писалось, если коротко, то сначала сменить магнитную тягу ЭМ прижима, все размагнитить (могут влиять даже рядом стоящие АС), наличие внешнего поля определяется куском ленты с периодически смытым РС - "зебра" такая
Там все на пределе, в 003 стирание было -65дБ (все время жаловались, что недотирает) и ток чуть ли не 200ма (подзабыл уже), если стоит 710 (двухзазорка) то оптимум стирания на ~43ма -74дБ (-76дБ это лучший показатель что видел) на шум это практически не влияет, т.к. дальше стоит ГЗ которая сама пишет шум![]()
ну да, от ноля до заметного нагрева ГС, у меня не бытовуха же
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
Саня, бошки могут вносить свой вклад тока если намагничены.
Явных косяков может быть три:
1. намагниченность (или внешнее поле)
2. scrape flutter
3. хреновый ГСП
