Люди добрые Help!
Перепробовал две программы JBLsp и WinSD, не могу расчитать объемы, вернее расчитал, но очень хочу что бы проверили.
И не смог разобраться с ФИ
Построил короб 4-ого порядка.
Нижняя частота среза (в открытом пространстве) 27Гц
Динами Alpine 1243e.
12"(30см)
RMS/пиковая 250Вт/800Вт
Диапозон воспроизводимых f 28Гц-1кГц
Добавленный V-монтаж магнитом наружу 1,6л
Вытесняемый V-монтаж изнутри 3,5л
Номинальный импеданс 4Ом
Чувствительность (ур-нь звук.давл.на 1Вт/1м) 89,8дБ
Rзвуковой катушки (пост.току) 3,6Ом
Индуктивность(Le) 1кГц/20кГц 1,02/0,24мГн
Fs 28Гц
Vas 75л
Qms 3.27
Qes 0.43
Qts 0.38
Линейное перемещение{(Hvc-Hag)/2} одностороннее Xmax 10мм
Линейное перемещение магнитного узла, одностороннее Xmax 23мм
Пределы амплитуды хода диффузора PP 50мм
Высота зазора Hag 10мм
Высота катушки Hvc 30мм
Sd (диффузора) 502см2
Диапазон звуковой катушки 50мм
Вес магнита 2,95кг
Вот что у меня получилось в программ JBL
(с поправкой на авто седан)
V1(с магнитом) 37,5л
Fc 47,72 Гц так и не понял что это ((
F3 14,19 Гц аналогично
V2 26,9л
Fb 27Гц
F3 69,34 Гц
зашел в Vent Dimensions
Band-Pass
Diamenr
minimum size
41.77см
2097см
Что к чему? куда я 2метра дену?вокруг машины обматать? ))
Помогите пожалуйста, собрал ящик, чет как то не то играет.
да сабвуфер получился V1-23,6л ФИ d-160мм L25см V2-42л
может просто нужно настроить усилитель?
