Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Как бороться с шумом стирания Электроники 004/3?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Как бороться с шумом стирания Электроники 004/3?
    Как бороться с этим шумом?
    Обидно,особенно когда ставишь хорошую ленту-вылезает этот косяк
    Рождён в СССР!
    По умолчанию Re: Как бороться с шумом стирания Электроники 004/3?
    шум намагниченной ленты всегда будет больше шума ленты размагниченной дросселем.
    если сделать нормальный ГСП шум несколько уменьшится.
    тракт размагничен?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Конечно размагничен.
    Головы новые.
    ГСП там не зависит кажется от регулировок на УЗ?
    А то я менял там подстроечники,пока не регулировал запись.
    На нашей ленте не особо заметно,а вот поставил Макселл золотой-ой как слышно
    Рождён в СССР!
    РФ Саратов
    Стоит подстроить ток стирающей головки по минимуму шумов,при подстройке головку записи желательно отключить или прикрыть поскольку она добавляет шумов.
    это странно, я на своих аппаратах могу оперативно крутить все токи (и стирания тоже), и описанного тобой явления не наблюдал ни разу.
    2ТС: отключи ГЗ, как изменится картина?
    лента не шипит? в смысле ухом к блоку головок и слушать.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Нет,лента не шипит.
    Ну Максел золотой-куда там шипеть.
    Ставлю чистую ленту-включаю-шипит немногим более самого магнитофона.
    Включаешь запись без сигнала,регуляторы по 0ям-шипет начинает жестко.
    Я походу понял в чем проблема.
    У Электроники регулировки ГСП влияют на стирание?
    У меня она 8миплатная,плата ГСП(как я понял) с 8ю подстроечниками-с жопы регулируется подмагничивание через дырочки в нижней панели,а со спины еще 4 подстроечника,не знаю для чего?
    Рождён в СССР!
    Завсегдатай был...
    Казань
    Dronych,Ветку по Электронике читал ? Это в разделе Твик, весьма обширный обзор .
    Цитата Сообщение от Dronych Посмотреть сообщение
    Нет,лента не шипит.
    если БГ настроен абы как, лента может тереться о шайбы стоек, что будет вызывать ее мех. колебания, а они в свою очередь неплохо на ленту записываются.
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
    децибел 5-6 разница может быть - это нормально.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Я искал эту тему,да не там получается
    Не,лента идет четко-проверял каждую стойку.
    Головы стоят ровно.
    Рождён в СССР!
    Это к Ремонт-Nikу и Борисыч44.
    МО
    А никак. Штатными ГСП и УЗ это практически не лечится, сколько не "симметрируй". Немцы в 50-х годах описали все причины.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    Ни хрена не будет. Попробуй выпросить у Агеева схему его ГСП.
    РФ Саратов
    Значит пределы регулировки этого тебе не позволяют.
    Да. На ПКД никаких шумов стирания не слышно.
    Подтверждаю. Новая лента Макселл UL, совершенно бесшумная при воспроизведении, стала шуметь не слабее нашенской, сразу после прохождения мимо ГЗ. Отодвинул ленту от ГЗ-шум резко меньше, но всё равно есть , и он выше уровня чистой ленты. То есть, каждая бошка, и ГС и ГЗ, вносят свой вклад в это нехорошее дело.
    Ставьте стеклоферрит.
    неплохо бы бошки размагнитить попробовать
    Киров
    Dronych,
    Тут об этом писалось, если коротко, то сначала сменить магнитную тягу ЭМ прижима, все размагнитить (могут влиять даже рядом стоящие АС), наличие внешнего поля определяется куском ленты с периодически смытым РС - "зебра" такая
    Там все на пределе, в 003 стирание было -65дБ (все время жаловались, что недотирает) и ток чуть ли не 200ма (подзабыл уже), если стоит 710 (двухзазорка) то оптимум стирания на ~43ма -74дБ (-76дБ это лучший показатель что видел) на шум это практически не влияет, т.к. дальше стоит ГЗ которая сама пишет шум
    Там же 710-я стоит.
    ну да, от ноля до заметного нагрева ГС, у меня не бытовуха же
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Саня, бошки могут вносить свой вклад тока если намагничены.
    Явных косяков может быть три:
    1. намагниченность (или внешнее поле)
    2. scrape flutter
    3. хреновый ГСП
