Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Типы магнитопроводов
    Мурманск
    По умолчанию Типы магнитопроводов
    Подскажите пожалуйста, какой тип магнитопровода из этих Ш ШЛ ШЛМ ОЛ ПЛ ПЛР ПЛМ ПЛИ лучше для силового трансформатора?
    Псков
    По умолчанию Re: Типы магнитопроводов
    ОЛ
    Мурманск
    Ясно, спасибо
    Донецк
    А я бы спросил сначала "мотать сами будете или заказывать?". Потому что мотать ОЛ руками - удел настоящих мужчин
    Мурманск
    Т.к. нормального железа я так и не нашел то ищу сейчас где заказать.
    Донецк
    Тогда к ОЛ +1.
    А если мотать самому, то я бы брал ШЛ от ОСМ-ов.
    Мурманск
    Посоветуйте тогда индукцию и плотность тока для тороида из хорошего железа. Я так понимаю что если эти значения слишком занизить то КПД упадет ниже плинтуса?
    Вот нашел производителя трансов http://www.radio-profi.ru/transformer.shtml Делает на каком-то Новгородском железе и недорого. Не знаю стоит ли связываться
    Последний раз редактировалось Icee; 19.05.2011 в 20:17.
    Донецк
    Если железо хорошее, то индукция 1.2 Тл (есть недалеко тема про индукцию порядка 0.8 Тл, почитайте, интересная) .
    ток 2А/кв.мм. Я так понимаю, Вам для двухтактного усилителя в АВ, тогда можно плотность чуть побольше 3 -3,5А/кв.мм
    Мурманск
    Мне для однотактника. Да, тема интересная, читал. Спасибо за советы
    Петербург
    Сетевые трансформаторы лучше собирать на сердечниках с небольшим зазором. В сети, как правило, "гуляет" небольшая постоянная составляющая, которую не любят магнитопроводы без зазора.
    Да и БП в некоторых случаях может насытить магнитопровод (например, в схемах выпрямления со средней точкой)
    Мурманск
    Я как раз для такой схемы
    нашел в блок питания транс ТС-150-3 с разрезным ленточным сердечником т.е. зазор есть. Домотаю ему первичку чтоб был на 1,2 Тл. Форма тока х.х. у него почти синусоида. Выпрямление анодного напряжения будет через диодный выпрямитель со средней точкой и мучаюсь вопросом хватит ли мне мощности этого транса ?
    Донецк
    Должно хватить, умножить сумму анодных токов на два да на 360 Вольт, прибавить токи накалов умноженные на 6.3В - вряд ли там получится 150 Ватт. Можно накальный трансформатор отдельно сделать.
    Мурманск
    Не знаю какой ток первого каскада, пусть будет 10 mA.
    На анод - (0,065+0,010)*2*340=51 Вт
    На накал - (1,3+0,3)*6.3*2=20.16 Вт
    Итого 51+20,16=71,16 Вт
    Вроде хватает, но разве число 150 в обозначении транса - это мощность в Вт? Может это ВА.
    Посчитал мощность по такой формуле
    (9,9*12*50*1,2)/62=115 Вт
    150 Вт никак не получается.
    И какой должен быть запас по мощности?
    Есть у меня накальный транс ТН20-127/220-50, но очень не хочется его ставить, ведь это еще один дополнительный источник электромагнитных наводок.
    Петербург
    Если использовать отдельный накальный трансформатор, проще обеспечить плавный пуск усилителя (надеюсь, знаете, о чём я).
    Что касается мощности, потребляемой усилителем Манакова, то можно посмотреть на форумах. О нём столько писали (см. Аудиопортал), там мелькали, по-моему, и блоки питания к нему.
    Мурманск
    Мне кажется что совсем не сложно подавать анодное напряжение через контакты реле времени.
    Донецк
    По справочнику у него первчика (110+110В) вообще 143 ВА. Значит на заводе его расчитывали на бОльшую индукцию. А сильно ли в убитом состоянии было железо? Не горел ли этот трансформатор?
    раза в полтора-два обычно советуют.
    Развернуть его так, чтобы катушка была перпендикулярна катушкам выходников. Зато
    +1. А ещё есть любители питать накал постоянным током, но это уже на очень большого любителя Да и опять же, есть мужики, которые переделывают для ламповиков импульсные блоки питания от компов на 400 Ватт и хвалят их - запас по мощности огромный.
    Мурманск
    Не, мой транс в идеальном состоянии, пластмассовые каркасы, выводы под пайку и еще на него экран есть (я его снял пока) - все культурно и удобно. Короче не горел он, как будто только с завода
    Если запас в 1,5 раза то как раз подходит. А ТН накальный этот пусть до следующего раза полежит.
    Мурманск
    Ну что, при индукции 1,2 Тл у него ток х.х. 55 mA
    Ваш диагноз ?
    Донецк
    ИМХО немного многовато, всё же подумайте об отдельном накальнике. Раньше-то в промышленных устройствах на эту тему не заморачивались, но мы-то для себя делаем
    Мурманск
    Да я вот что подумал - у накальника ведь наверняка индукция по самый край сделана и фонить он будет неслабо, страшновато его ставить.
