Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Имею вот такой вот остаток от ЛАТРА
    По умолчанию Имею вот такой вот остаток от ЛАТРА
    Есть вот такая вот штука. Как я рассчитал с помощью tor.xls, габаритная мощность транса - ~1600Вт. Получается, что бы их снять с данного транса, нужно первичку намотать примерно ~220 витков проводом 2мм^2. Где можно 80 метров данного чуда раздобыть? Мотать проводом в резине не хочется, хотя идея была такая. Что посоветуйте? Я вот боюсь, что если намотать в резине, то не влезет. Или влезет? Кто пробовал мотать с резиной?
    Параметры сердечника:
    D=13.7; d=6.2; h=9.2
    • Тип файла: xls tor.xls (31.5 Кб, Просмотров: 365)
    По умолчанию Re: Имею вот такой вот остаток от ЛАТРА
    Появилась идея намотать тор силовым многопроводным кабелем, где разные провода пустить последовательно, думаю над круглым 5x2.5. Но вот боюсь, что вторичка не влезет. Можно и одним проводом ПВ3 1x2,5.
    Attractive, как вариан для безрыбья - можно то, что там намотано использовать как первичку, только там где ездил ползунок обезжирить и покрыть слоем лака, а поверх этого положить лакоткань и вторичку. Я так делал.
    Ну это то ясно, но вот диаметр первички не очень, 0.95мм^2, с этого окало 300Вт только снять можно. Хочу на все 1600Вт его гонять. Кстати первичка была безбожно выдрана, сердечник вытащен, обклеен картоном, сейчас лентой тканевой обмотаю и пропитаю парафином.
    Липецкая обл.
    Можно попробовать намотать проводом для монтажа электопроводки, он есть одной жилой (желтый с зеленой полосой, для разводки земли) и изоляция у него выдерживает температуру, и не воспламеняется. Можно даже применить многожильный, получится прям литцендрат только не лакированый
    Это что за расчёт ?
    Сколько надо столько и снимется мощности - считается по сопротивлению всей обмотки, а не по диаметру.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.05.2011 в 22:46.
    простой практический расчёт, учитывая длину витка, количество витков и диаметр => первичка перегреется
    Attractive, http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html
    А для трансформаторов такого габарита можно брать плотность тока 4А/мм^2 как минимум, а то и раза в полтора больше.
    Это если лампочка будет нагрузкой, а если усилитель какой нибудь то чуть тёплый будет. Сколько ом оботка ? около 2 наверно ?
    Не мерил, обмотку уже убрал, хочу перемотать так, что бы снимать мощность близкую к габаритной в долговременном режиме. 0.95мм смущает. Кстати тут 1.2 и 0.95 имеет большую разницу, так как это не линейная единица, а квадратная.
    А причем тут это?
    Даже удлинитель на катушке не разрешается гонять на полную мощность, при намотаной катушке.
    У небольших трансов вроде как 4-6 ампер на квадрат.
    Применительно к тору, я бы снячала измерил бы на пробной обмотке, при каком напряжении железо начнет в насыщение входить,
    Добавил бы 5-10% запас и определил диаметр, при котором рассчитанная первичка ляжет ровно в один слой.
    Вообще ТЗ исходно никакое, поэтому определенную методу толком не выдать.
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    Плотность тока измеряется в Ампер на квадрат. поэтому разница не большая, а чуть.
    Поставишь принудительное охлаждение, можно будет еще плотность тока повысмить.
    WBR, Michael.
    А причем тут это?
    Для ознакомления, чтоб малых сечений не боялся
    А я что сказал выше?
    А причем тут это?
    А почему в один слой а не в два или не в пять? Обмотку безжалостно содрал, потому что наматывал вторичку, питал галагеновые лампы, 6 штук по 50W и всё начинало нагреваться, вторичка была с бешенным запасом. Поэтому с ходу говорю, что расчёт первички был ват на 300.
    ТЗ такое, получить транс, с которого можно будет долгосрочно снимать 1440W.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Кстати сейчас вспомнил, что галагенки питались вольт от 15, а рассчитаны были на 12, но я не думаю что это сильно играло, ну пусть там 450Вт, но этого мало. Вы кстати не забывайте, что при таких габаритах транса длина первички составляет окало 75метров.
    Вообще первичку я уже размотал, поэтому я думаю над тем, какое сетчение выбрать оптимальным для <8A первички?
    Последний раз редактировалось Attractive; 09.05.2011 в 17:32.
    Надо сначала измерить параметры имеющегося железа. Никто не знает, какая конкретно индукция допустима для конкретного образца.
    И дальше считать, можно ли на данной железяке желаемое реализовать.
    Иначе это примерно пальцем в небо тыкать, для задач близким к граничным - не катит никак.
    Если не выйдет в один, то считать в два и тд. Если в 3 не выйдет, то или железо в мусор или ошибки измерений/расчетов искать .
    ---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение в 17:32 ----------
    До какой температуры грелся провод?.
    ---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение в 17:35 ----------
    Не заметил сначала.
    WBR, Michael.
    Ну вообще количество витков я способен определить нужное, делал это всегда таким образом, подключал амперметр последовательно пробной обмотке, и 50 герцовую переменку толкал на пробную обмотку с УНЧ, мерил напряжение с которого ток начинал сильно расти, брал его чуть меньше, с запасом на 15%, и считал число отношение Вольт/Виток. Потом считал количество витков для 220 вольт. Потом научился осциллограф засовывать с резистором-шунтом. Вопрос в том какое сечение оптимально выбрать для первички в которой будет <8A?
    1.5мм^2 достаточно?
    Attractive, 1. посмотри что пишут здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php/47667
    2. Найди программу Старичка для расчета сетевых трансформаторов.
    Не заметил сначала.
    Openreel,
    Плюс пиццот.
    Всё понял
    Но вопрос про диаметр? 1.5мм^2 и я счастлив? (~1500Вт)
    Последний раз редактировалось Attractive; 09.05.2011 в 19:20.
    А тебе Openreel что сказал:
    Поставишь принудительное охлаждение, можно будет еще плотность тока повысить.
    А кстати, какой запас следует брать по напряжению для нашей страны? Вообще редко видел завышенное напряжение, скорее заниженное или и такое бывает часто?
    Псков
    а что ее искать? тема - первая в списке почти постоянно. в первом посте все программы.
