Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как проверить мощность БП?
    Пятигорск
    Идея! Как проверить мощность БП?
    Заранее извиняюсь, если такая тема уже была, просто поиск как электронный, так и "по страницам глазами" не приблизил меня к ответу...
    Проблема такая: имеется перелопаченный со 100 на 220 вольт импульсный БП, напряжение на выходе 45 вольт, хочется оценить, отдаёт ли он после переделки достаточную мощность для работы усилителя (максимальная мощность 2х80 ватт на 8 Ом).
    Как это можно сделать и есть ли ещё какие-то параметры, которые нужно проверить, дабы убедиться, что БП ни в чём не будет ущемлять усилитель?
    Заранее спасибо ответившим.
    По умолчанию Re: Как проверить мощность БП?
    Набрать последовательно-параллельно лампочек на 24 вольта чтоб в сумме была мощность порядка 150ватт, или мощным реостатом нагрузить.
    Пятигорск
    Лампочки... Неужели всё так прозаично?
    Тольятти
    Во всяко-разных умных компьютерных журналах используют регулируемую нагрузку для тестирования комповых блоков питания - мосфеты на кулерах от всё тех же компов.
    Пятигорск
    Хотелось бы чего по проще, процедура не постоянная, разок свой БП проверить
    Тогда лампочки
    Вопрос только - а чего проверить нужно?
    Если только "а способен ли он выдать такую мощность", то нагружить, померять напряжение (ток) на нагрузке, если соответствутет, значит диагном "способен".
    Другое дело, если хочется проверить "а действительно ли он является стольки-то ваттным БП?"
    Тогда нагрузить, оставить на 2 часа, если к тому времени не сгорит - померять температуру в критических точках БП (транзисторы, диоды, магнетика, электролиты).
    По хорошему - все это надо проделывать в печке при повышенной температуре.
    Если БП предназначен для усилителя, то можно произвести первую проверку, а вторую - при мощности четверть от максимальной - усилитель ведь реально не работает все время на полной мощности, усиливая синус с генератора
    Почему "150"? Если проверять на макс. мощность, которую должен иметь БП, то 150 маол будет. Усилитель 2х80=160вт выходной мощности. Усилитель наверняка в АВ, значит его типовой КПД примерно 65%, т.е. БП надо на 160/0.65=250вт.
    Наверное "2х45в", а то от одного 45в на 8 ом можно получить только 30вт, да и то "в теории".
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    Неужели у "умного компьютерного журнала" нет денег на оборудование для тестирования, что они кустарщину лепят? В данном случае - на электронную нагрузку...
    Вполне вероятно, что они подключают постоянную нагрузку небольшой можности (20-30 % от макс.) и с помощью МОСФЕТОВ с небольшой частотой подключают доп.нагрузку (доводя до 60-90 % макс в импульсе). Т.о. можно оценить его просадку в динамике, т.е. "импульсную реакцию на нагрузку" и промерить динамическую просадку. А как с лампочками это увидишь ?
    Точно также - подключи часть постоянно, а часть коммутируй.
    Только причем тут лампочки, к процитированному вопросу о "компьютерных журналах" ? Я же спрашивал почему они используют кустарные "мосфеты на радиаторах, с компьютерными-же кулерами", вместо специального прибора, который называется "Electronic Load" и умеет очень многое, кроме как просто прикидываться дампочкой
    Лампочки упоминались в постах №2 и №6, поэтому я и написал, не более того. В динамике (при частоте комутации нагрузки с 25% на 75% мощности) с чатсотой более 5-10 Гц лампочки не использовал бы, т.к. R нагрузки только лампочкам и известна. Хорошо, что Вам доступен "Electronic Load", а еже ли нет, то как ? Вот и выкручивается народ. Другое дело, может кого мало интересует динамическая реакция БП на изменение нагрузки с 25% до 75%, тогда и лампочками вполне можно оценить. Или я не прав ?
    Ну я полагаю, у крутого компьютерного журнала - возможностей и денег побольше чем у меня.....
    Зачем ее коммутировать с такой частотой?! Реакция БП на скачек нагрузки от частоты не зависит.
    Если уж есть параноя по поводу лампочек - то можно взять лампочки помощнее и повысоковольтнее, чтобы нить не раскалалась и сопротивление не повышалось.
    А вообще - под "лампочками" тут может подразумеваться любой нагревательный элемент.
    Мы вон на работе при проверках мощных DC/AC иногда в качестве нагрузки чайник использовали - заодно и чайку/кофейку попить
    Последний раз редактировалось Alex; 31.01.2011 в 15:05.
    Сколково
    Аналогично А зимой масляный радиатор.
    Донецк
    Сменная спираль для электроплитки тоже подойдёт. СтОит копейки и можно накрутить любое сопротивление.
    Отлично ! Мы поняли о чем мы тут с Вами гутарим. А то у меня возникло подозрение, что я тута один,"как березка" в большом лесу...
    Да-да, аналогично ! Недаром говорят, что все изобретено уже давно до нас...
    Тольятти
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/11259
