Показано с 1 по 15 из 15
Тема: щитовое оформление из листового стекла.
    По умолчанию щитовое оформление из листового стекла.
    помещение небольшое, и установка АС в традиционных щитах из дерева сильно съедает помещение. скажем так - лист 50х120 некоторым образом доминирует.
    в связи с этим возникла мысль - воткнуть ширики в щиты того же размера, но из 10 мм. стекла (слегка матированного для эстетики). естественно, и ухи сделать из того же стекла, благо сегодня такое изделие заказать не только не проблема, но и по цене вполне сопоставимо с аналогом хорошего дерева.
    буду крайне признателен за изложение собственного опыта.
    Донецк
    По умолчанию Re: щитовое оформление из листового стекла.
    Стекло звонкое, вот органическое стекло возможно имеет право на реализацию. Во всяком случае в автозвуке не редки сабвуферы со стенками из слоеного оргстекла, а там давление и вибрации неслабые.
    спасибо за идею. кстати, совсем неплохой вариант. и цена вопроса резко стремится вниз.
    Донецк
    И оргстекло легче в обработке, что тоже радует.
    это точно. впрочем, обрабатывать будут один фиг обработчики. только не стекольщики, а оргстекольщики уже.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    боян однако..
    поясните уж для новичка
    Eburg
    были тут ветки про стекло и про оргстекло.
    ессно, больше текста, чем практики.
    old chap
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Стекло звонкое...
    Надо демпфировать путём нанесения слоя каучукового покрытия и подвешивать к потолку на подвесах.
    Тогда вполне сносно получается.
    а есть среди нас глубокие физики, кто мог бы подсказать насчет частоты резонанса стекла? в заданных выше размерах, скажем.
    old chap
    Резонансы самого стекла ,особенно достаточно толстого , ерунда по сравнению с переотражениями от плоскости излучения (если коенчно подобие щита, а не узкая полоска стекла...)
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    10мм при такой площади получится барабан, что бы хоть какую то жесткость получить нужно мм -30
    Eburg
    доступность материалов географическизависима
    20мм должно быть достаточно добываемо. 30 - хз..
    ну и помним о триплексе и гнутье..
    если 50 на 120 см то и при толщине 20 загудит , у меня знакомый эксперементировал 45 на 100 при толщине 30 вроде работает, **своеобразно**, но вес у них.........
    Eburg
