Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Сделал корпус для саба на 15-шке ,забыл про стенку сзади динамика.
    Germany
    По умолчанию Сделал корпус для саба на 15-шке ,забыл про стенку сзади динамика.
    сделал корпус из МДФ 22 ,84 литра,для 15-шки ,по середине крестовая перегородка из МДФ цельная ,в каждом отделение в середине по ребру жесткости ,получаетса 8 ребер ,в конце сборки понял что забыл про стенку сзади дина ,она по моим ошушениям резонирует неслабо ,да и позвянкивает ,что теперь можно сделать ,под перегородку длинные ребра незасунуть , посоветуйте !
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Сделал корпус для саба на 15-шке ,забыл про стенку сзади динамика.
    Обклейте внутри корпус вибропластом (алюм. фольга с битумной клеевой основой), затем битопластом (лист поролона 5-10мм пропитанный битумом с клеевой основой, чёрного цвета).
    И не забивайте голову .
    Саратов
    А распорок насовать?
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Толщину увеличить - ещё один слой мдф снаружи прилепить.
    Липецк
    Вставляйте короткие рёбра жёсткости и стыкуйте их внахлёст на клей.
    Haifa
    Залить резиновым покрытием для крыш 1-1.5 см - снимет все резонансы.
    Germany
    Скорей всего попробую ребра в нахлест и само собой битумом все проклеить .
    Это лажа. Нужно укреплять стенку а не пытаться размазать её резонанс !!!
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    Рёбра лучше - масса остаётся а резонанс уходит вверх, с ещё одним слоем масса удвоиться и резонанс почти не сдвинется.
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    +1
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    очень даже не помешают.
    Germany
    Распорки есть ,единственая проблема задняя стенка ,хоть и 4 распорки в нее уперается по краям ,но середина хорошо резонирует
    Так... распорки это то что упирается одним концом в середину одной стенки и середину противоположной - если она упирается в край это не распорка.
    Фото можно ?
    Germany
    Завтра сбацаю фотки ,хотел давно сфотать ,но все руки не доходили взять с собой в подвал фотик
    Germany
    Вот собственно фотка Нажмите на изображение для увеличения.
    Express, ну вот, берёшь полоску/ребро приклеиваешь его сверху вниз посередине и в продолжении "креста" плотненько к ним подстыковываешь половинки.
    Только вот рёбра нужно на торец клеить, плашмя от них толку мало и ширина ребра от 4 см.
    Клей надо брать чтоб после высыхания становился жестким, но не хрупким, я успешно использовал клей для приклеиввния потолочных плиток - прозрачный такой и недорогой.
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    ...а, и полураспорку от креста задней стенки на крест посередине.
    Germany
    думаю крест слишком хлюпкий ,толку мало по середине ,всеравно резонировать будет ? проклеивал все ПВА ,очень не плохо и главное не становитса стеклом
    Вот аудио, костяшкой пальцев стучу по боковой стенке колонки высотой 110см и глубиной 35см. Материал простой ламинированый ДСП 16мм, рёбра из этого же ДСП шириной около 4см через каждые примерно 15см.
    ---------- Добавлено в 02:24 ---------- Предыдущее сообщение в 02:17 ----------
    Если полоски взять 5см и более он будет как камень
    Germany
    Ребра делать примерно так как я нарисовал на фото ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Запорожье
    я бы крест на задней стенке делал не из углов а из середин сторон (как крестообразная распорка в центре...)
    у меня к примеру вот такой подход:
    - вышло оч жестко...
    Последний раз редактировалось SaLaGa; 26.11.2010 в 01:43.
    SaLaGa,
    Germany
    Поставил по середине распорку на заднюю стенку ,звон ушел даже лучше стало чем у боковых ,все проклеил битумными платами 4мм ,получилось не плохо ,заполнил половину саба синтипоном не сильно набил а просто положил ,так как бас до этого слишком жестковатый был ,надоедлевый ,гудежа вообше нема ,играет очень хорошо ,осталась внешняя отделка,единственный минус- на разные жанры музыки ,всегда нужно Рег Громкости перенастраивать ,ну и еще осталась проблемка ,охото на Усь для саба подавать линейных сигнал, а не от Ум ,думается так будет лучше по звучанию,ну и аудиофильски правельно
    МАНЬЯКИ АУДИОФИЛЫ!!!!!!!
