Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Можно ли сделать подставку для акустики на стене типа полка ?
    Germany
    По умолчанию Можно ли сделать подставку для акустики на стене типа полка ?
    в общем для экономии места ,назрела мысля сделать подставку для акустики на стене ,типа полки ,в данном случае это для Оптимы полочной ,вес около 20 кг одного корпуса , и вобще можно ли на стену ,кто уже пробовал что то похожее ?
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Можно ли сделать подставку для акустики на стене типа полка ?
    Можно конечно, а почему нет? Только если труба Фи не находится сзади и не будет близко около стены
    У меня S70 висели на стене 16 лет. Вес каждой 25 килограммов
    Звук конечно поменяется из-за близости к стене, но возможно для полочников это будет только плюс - бас "подрастёт".
    Донецк
    А что народ думает об установке колонок на такие вот кронштейны
    под потолок в по углам комнаты?
    Колонки можно развернуть прямо на диван, да и в углах бас должен прибавиться.
    Народ думает, что установка на эти хлипкие жестянки на шарнирах противоречит всей идее монументальной фиксации колонок в пространстве (мраморные плиты, шипы, свинцовая дробь и т.п.). Для пукалок от набора "весь кинотеатр в одной коробке" это нормально, но не для любителя хорошего звука.
    Не слушай народ, а делай, как тебе нравится.
    Донецк
    да, об этом я не подумал ... труба, сварка и 4-8 анкеров!
    Я делал именно так, только вместо трубы применил стальные уголки.
    Сварщик (или трубогиб) возьмут меньше денег, чем отдашь в магазине за эти изделий.
    Актау, Казахстан
    И заодно поднимете уровень музыкальной культуры соседей. Мне кажется, или при таком размещении ухудшается звукоизоляция / увеличивается проникновение звука в соседнее помещение?
    Донецк
    Надо бы, этот говнорэп уже достал
    На самом деле колонки будут установлены в спальне и слушаться будут негромко (неспеша собирается ламповый усилитель). К сожалению, спальня очень маленькая, буквально конура 2,5 на 2,5 метра. Что-то крупногабаритное туда не влезет. Выхода нет, только подвесить полочники.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    в принципе немного поработав болгаркой с алмазным диском, перфоратором и затем шпателем - можно вмонтировать в стену кусок каменной плиты, например мрамр или гранит. Тогда если стана тоже монументальная(кирпич например в полтора толщиной) - то такой фундамент для колонок выиграет у любой подставки для полочников.
    Дык всё просто - крепим кронштейн к стене, с кронштейну колонку, пальчиком по колонке ТЫК - и слышно что кронштейн с колонкой образует колебательную, высокодобротную систему на частоте в районе 100....300гц (на вскидку).
    Надо что-то человеческое, пугающее окружающих !!! - угол 50на50 сварщик с запалом и диагональ из такого-же !!!
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    У меня лёгкий (относительно) полочник висит на похожим кронштейне. В качестве тыловой акустики, по другому место не позволяет. Основную я бы не стал так прикручивать, только если что-то более фундаментальное.
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    Можно так
    Само-то для спальни! И шарик дискотечный!
