Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Пробковая прокладка как вибропоглотитель?
    По умолчанию Пробковая прокладка как вибропоглотитель?
    У знакомых после ремонта остался рулон пробковой прокладки под половую доску толщиной около 2-3 мм. Имеет ли смысл использовать её как вибропоглотитель или демпфер, обклеив изнутри ей ящик колонки?
    По умолчанию Re: Пробковая прокладка как вибропоглотитель?
    скорее всего пустая трата сил, особенно с точки зрения вибро изоляции
    Для этих целей материал желательно иметь с приличным собственным весом и с хорошми демпферными свойствами, что-то на основе битума - герлена. Иначе эффект будет почти что нулевой.
    Однозначно НЕТ !!!
    old chap
    Можно , отчасти , как прокладки под головки и то с оговорками...
    Виброизоляция и вибропоглощение - разные вещи.
    Не спорю. Просто интересно, пробка к какому типу материалов может относится?
    изолятор. Иначе зачем её под ламинат или иной чистовой пол кладут? Правильно, для изоляции от ударного шума, который возникает от хождения по этому самому полу
    Toronto
    +500 сколько по этому поводу было переговорено, страшно подумать
    ...дык если не вериться - простой эксперимент... два одинаковых куска фанеры/мдф, на один из них наклеиваем пробку, ждём несколько дней пока клей высохнет, стучим косточками пальчиков по одному.... по другому.... выводы каждый сделает сам.
    кстати, такая же история с линолеумом
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    В смеси с касторовым маслом раскрошенная пробка принятая вовнутрь даёт невероятный терапевтический эффект. Мне один моряк рассказывал, как они с другом на корабле общую подругу (жену капитана) от нежелательной беременности этим составом лечили. Остановить процесс практически невозможно даже пальцем в анус. Подруга потом всё равно родила, а весельчаков списали на берег...
    С уважением, Сергей.
    Mosfet, :
    РФ Саратов
    Это не главная её функция а побочный хоть и полезный эффект. А главная это выравнивание поверхности пола,поскольку нынче линолеум без подложки и тонкий,прямо на стяжку его класть нельзя,будут ощущатся неровности которые быстро протрутся,а в случае ламината до трещин дело доходит. А утепление и виброизоляция это уже бонусы.
    Toronto
    С линолеумом история все таки заметно другая сразу по нескольким причинам, xот и однозначно проигрывающая специализированным решениям.
    Я пробовал - разницы на слух нет между фанерой с наклеенным линолиумом и просто фанерой такого же размера (линолеум Tarkett 5мм на вспененой основе)
    Toronto
    в данном случае именно пробка никакого эффекта не имеет, с таким же успехом можно применить любой другой наполнитель. А шутка весьма жестокая т.к. при передозировки можно элементарно сдохнуть от обезвоживания, и изойти не только г.ном но и кровью из того самого места.
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:08 ----------
    видимо вспененная основа и была помеxой, я клеил 3мм очень плотный линолеум с содранной декоративной пленкой по всей площади на виниловый линолеумный клей, эффект был весьма заметен.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    В смеси с касторовым маслом раскрошенная пробка принятая вовнутрь даёт..
    еще заваривать жженую пробку вместе с чаем рекомендуют. не проверял.
    я тоже так подумал.
    Липецк
    В смысле? Стенки моих ящиков из ДСП после оклейки изнутри двумя-тремя слоями линолеума на пористой основе стали довольно глухими. Особенно, стенки меньшего по размерам СЧ ящика.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А если всё-же про пробку, то хорошее ей применение декор передней панели, и красиво и отражёнка на ВЧ поменьше.
    На переднюю панель тоже не очень - отламываться будет кусочками. Жаль что пробка такой акустичести бестолковый материал.
