Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Уменьшить размеры ЗЯ ?
    Almeria, Spain
    По умолчанию Уменьшить размеры ЗЯ ?
    Привет. Предположим, есть готовая акустика которая понравилась
    звоим звучанием и детальностью и т.д. и т.п.....
    Но не лезет, зараза, никак куда хотелось бы.
    Вот вопрос. В оригинале это закрытый ящик без фазика.
    Можно ли пересчитать ящик под ФИ и таким образом выиграть размер?
    Насколько может пострадать звук, если все будет сделано грамотно и точно?
    Фильтры как понимаю будут те же ?
    По умолчанию Re: Уменьшить размеры ЗЯ ?
    Обычно ФИ требует ещё большего объёма чем ЗЯ, поэтому вряд-ли.
    А по звучанию понравились именно низкие частоты ? -если да то надо делать как в оригинале, можно изменить пропорции сторон, но объём нужно оставить.
    А на сколько не лезет ?
    ДВР
    Если акустика уже реализована правильно и именно в ЗЯ-оформление, то и НЧ-динамик скорее всего заточен под ЗЯ. А значит в ФИ он нормально работать навряд-ли сможет.
    Нужно обмерить его TS-ки и поиграться с ними в симуляторах. Возможно с увеличением количества звукопоглощающего материала объём и можно будет уменьшить. Однако помимо всего, при уменьшении объма ЗЯ нужно обращать вниманее на общий конструктив НЧ-головки. Далеко не все одинаково выдерживают увеличение механической и термической нагрузок при уменьшении объёма ЗЯ.
    Думай. Думай всегда…
