Показано с 1 по 20 из 115
Тема: ламповые усилители: с чего начать
    По умолчанию ламповые усилители: с чего начать
    Как новичку начать собирать ламповые усилители? Пытаюсь разобраться в теме около полугода, но по-прежнему мало что понятно. Например, где брать выходные трансформаторы и какими параметрами они должны обладать, подойдут ли трансы от одного усилителя к другому?
    И как рассчитываются резисторы, задающие смещение?
    И вообще, что можно почитать об основных принципах таких схем (только не в трех томах)?
    По умолчанию Re: ламповые усилители: с чего начать
    Ответ прост и груб (вы уж извините). Надо их просто строить- строить- строить, пусть методом проб и ошибок, но рано или поздно ( лучше рано, это зависит от таланта) прийдут знания, умение и прозрение ( в общем станет понятен на уровне подсознания, внутрений принцип построения крнструкции). А для начала что нибудь простое повторить на стандартных моточных изделиях и где оговорено автором всё и вся по деталям.
    Абсолютно не согласен. Совершеннно тупиковый путь.
    Строить конечно можно, но - брать готовую конструкцию И точно ее повторять.
    При этом особенно не нужно понимать:
    кот, полугодовое ковыряние 2-х ламповиков в попытках разобраться и доработать их, дало весьма скудные плоды. Сам принцип построения схемы понятен (до выходных трансформаторов), а как рассчитать номиналы резисторов обычного однотактника так и не дошло. А статьи, где все оговорено, я не видел ни разу. Ненужных подробностей куча, а как работает - одному создателю известно... Серьезно, какие детали за что отвечают наиболее понятно (для меня) было написано в даташите на одну американскую лампу
    Странно, почему я это видел в десятках различных мест....
    Россия
    Чтобы понять лампы, хорошо бы почитать самые основы для начинающих. Очень полезная книжечка, это Айсберг "Радио - это очень просто".
    Можно почитать и эти книжечки:
    Джонс М. - Ламповые усилители (2007),
    Торопкин М.В. - Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками (2005),
    Климов Д.А. - Ламповые усилители. Методика расчета и конструирования (2002),
    Гендин Г.С. - Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты (2000)
    Эти книжки конечно почитать можно, но лучше все кроме первой, заменить на учебник по ТОЭ и вакуумной электронике. А то опять контингент "Ваняльнка" получится.
    Если не "заменить", то хотя бы "предварить".
    Alex, спаять аппарат из готовых деталей любой сможет, если руки есть. А меня интересует именно возможность замены, например, выходных трансформаторов на что-то более доступное, а не шариться по свалкам в поисках старых телевизоров... Главным образом интересует коэффициент преобразования. Я правильно понимаю, что ставятся трансы 1:1 , которые можно поставить и от другого усилителя?
    Света, премного благодарен, почитаю.
    Разумеется.
    Потому я и говорил - см. выше.
    Нет конечно, обычно от 10:1 до 50:1, зависит от Ri лампы, Rнагрузки и альфы (желаемного соотношения между Ri и Ra).
    От другого усилителя в принципе поставить можно, если он был на той-же или похожей лампе, и в похожем режиме (токе).
    (ну и конечно, оба усилителя долдны быть одинаковой топологии)
    Завсегдатай был...
    Казань
    Pinmax,Я тут пошарился по сусекам и закинул в файловый архив след подборку.( Предлагается семь книг издательства Энергия. Массовая Радио библиотека. С.Н. Кризе .Выходные трансформаторы .1953г.В.К.Лабутин.Усилитель класса D .1956 г. Схемы радиолюбительских УНЧ.Опубликованы схемы журнала "Радио" с 1948 по 1956 год. Р.М.Малинин .Выходные трансформаторы .1963 г. 1968 год второе издание. Г.С. Гендин. Высококачественные любительские усилители низкой частоты.1968 г. Г.В. Априков. Регулируемые усилители. 1969 год.Данная подборка Будет полезна всем начинающим конструкторам УНЧ на электровакуумных приборах. ) Будем надеется что после одобрения админом она станет доступна . Удачи.
    И вообще чаще заходите в файловый архив там много полезной инфы в том числе и по интересующей вас теме.
    Благодарствую за ответы, стало несколько понятнее, осталось только прояснить ситуацию формулами, которые, думаю, найдутся в приведенной литературе.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Pinmax,Вот тут пошарьтесь http://metaleater.narod.ru/r_tube.html. Море литературы .
    Учитесь пользоваться поиском. <cite>www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/pamps/l_beg/l_beg.pdf</cite>
    Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    И здесь есть что почитать http://sergeev21.narod.ru/
    http://tubeaudi.ucoz.ru/
    А чё, лампа, енто волшебная палочка?
    Не, тогда позднее 1951 года нельзя литературу читать.
    - Скорее ВАХами ламп.Формулы то простые.Зайдите на АП,Геген Вам поможет (просто соберите что- нибудь из его коллекции)
    Pinmax, А зачем вам ламповые усилители? Мода накрыла?
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Скорее всего просто не получился (либо есть какието затруднения в реализации) нормального транзисторного.
    если нет "идеальной головки", то многополосный активный тракт поможет приблизиться к Hi-Fi (самодельно-недорого).
    И совсем не нужен он ламповый.
    А при чем тут "мода"?Нет уже никакой моды.Пусть человек соберет и сам решит,имхо
    Засел за чтение литературы по теме, а тут уже сколько всего написали...
    Санько, почему не позже 1951 года?
    AlexAV, да потому что лампы звучат намного лучше транзисторов и микрух, прослушанных мной. Транзисторные усилители как-то не попадались нормальные.. Интересовали одно время варианты на полевых транзисторах, но не нашел ни одной толковой схемы, чтобы собрать и послушать. А лампы (в частности триоды) вполне устраивают, хоть и сложно с ними работать.
    И кто это видел моду на лампы?? Сейчас модно музыку с мобильников слушать, о чем речь вообще
    А теперь по теме: мне порекомендовали почитать как основы больше десятка книжек, и я в ужасе... Это все действительно необходимо для схемы, элементы которой по пальцам пересчитать можно??
    Я как-то наивно думал, что при знании азов электротехники, вся нужная информация поместится на нескольких страницах... или вообще в нескольких формулах...
