Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    По умолчанию Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    Хотелось бы попробывать такую идею - Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V.
    ЦАПа АД1853 на балансный выход
    сопротивление нагрузки 200 ом на плечо
    намотка на хорошем железе, например на аморфном торе (небольшом)
    Вопросы- сколько Генри достаточно для нормальной работы дросселя?
    Примерно сколько см.кв. железа необходимо (амплитуда 0,750 в.)?
    А может у ког-то уже есть практика?
    Все зто хочу приткнуть к лампе.
    С уважением ко всем откликнувшимся.
    Игорь
    Последний раз редактировалось 50х50; 20.07.2010 в 12:12.
    По умолчанию Re: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    79 просмотров и полная тишина
    Хочется понять это бестолково или безграмотно или абсурдно
    Понять плюсы и минусы
    Я все равно буду пробывать, хотелось бы услышать мнение.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    С тором опыт был отрицательный. Влетит в насыщение легко.
    Главное не понятно зачем вообще это делать на дросселе?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Имея рост внутреннего сопротивления с ростом частоты получите все продукты Ц\А преобразования в гипертрофированом виде.
    Давайте попробуем поискать что-либо положительное.
    Тор в насыщение не влетит, так как мотаем в два провода и средняя точка - зто начало одной и конец другой. Читать внимательно балансное включение.
    Зачем зто нужно, ну скажем это зксперимент.
    Я пытаюсь найти свои положительные стороны, дроссель он же отработает как резистор-преобразователь И/В и думаю и как фильтр, положительное может и то что сопротивление обмоток может быть ОМ 10, да и намотать можно серебром к примеру. Многие писали что в резисторе-преобразователе I/V огромное значение играет качество резистора, вот и хочу попробывать.
    Слово, т.е его значение
    гипертрофированом
    понять не могу. Объяснять не надо. Догадываюсь что зто что-то плохое.
    Давайте попробуем найти что-то положительное.
    Да, в среднюю точку дросселя заводим +2,8 вольта
    Украина
    F=1/2*Пи*Rакт.*L , где
    Rакт - активное сопротивление дросселя,
    L - его индуктивность,
    F - частота среза по уровню 3дБ.
    Т.к. работаем с источником тока, то выше частоты среза получаем подъем АЧХ 6дБ на октаву, т.е. F нужно выбирать
    выше звукового диапазона.
    Вобще, как то не вижу ни единого плюса такого решения, одни минусы. По крайней мере в чистом виде.
    Джем
    Харьков
    интересный ход мыслей.
    Украина
    Фильтр, но только с приставкой *анти*. ФВЧ с пропорциональной частью, если быть точным.
    Можно добавить емкость, тогда получим подавление ВЧ , но роль индуктивности всё также не ясна.
    Джем
    Харьков
    Syava мне просто от автора идеи хоть какое то пояснение интересно
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А как прикажете комментировать абсолютно бредовую идею использовать в качестве I/U элемент с частотнозависимым импедансом?
    Я конечно не возражаю, что идея бредовая, с вашей точки зрения, тогда уж и любой трансформатор - бред, в этом тракте.
    Хотя, в параллельных ветках люди описывали влияние качества резистора на звук, пробовали и метпленку и тантал и уголь и проволочные 30 ватные, и даже говорили, что именно проволочные мощные звучали лучше всего.
    Я же говорю всего лишь об эксперименте, а не призываю к религии.
    Дело в том, что с товарищем попытались сделать на аморфном торроидальном сердечнике трансформатор, оказалось что с понижением он звучит великолепно, а вот с повышением, наверное не хватало квадратов (всего 1,15 см.кв.), да и тор небольшого размера сложно оказалось намотать, заказали ПЛ-образный, и вот пока ждем заказ, появилась эта идея. Я может бы и не писал бы об этой теме, а просто взял бы и проэксперементировал, только товарищ уехал на 3 недели, а приборы все у него дома.
    Да и вдруг кто-то уже пробовал.
    Последний раз редактировалось 50х50; 21.07.2010 в 11:30.
    Вот выложил схемку для ознакомления. Так вот вижу реализацию.
    Что дроссель
    сильно, как-то не заметил. Вот если б, он на массу - тогда - да.
    ...сильно, как-то не заметил...
    Чего не заметил? Закона физики не заметил? Что индуктивное сопротивление катушки прямо пропорционально частоте и растёт с ростом частоты? Основы почитайте для начала...
    Отлично, про физику, на досуге прочту, но давайте лучше про схемку поговорим.
    Видимо здесь уже можно дискуссию прекращать...
    что - так все безнадежно?
    т.е. отрицательная обратная связь - лучше?
    ну может вместо дросселя - резистор?
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    Интересно всего несколько вопросов
    1 Сколько необходимо Генри?
    2 Сколько достаточно сечения магнитопровода?
    3 У кого есть вышеописанная практика?
    Я все равно буду пробывать. Потому что при опробовании трансформатора звук был великолепный.
    Просьба относится с пониманием темы.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    все безнадежно?
    AD1853 имеет токовый выход, и должен работать
    на минимальное, желательно на нулевое сопротивление.
    Между 1853 и дросселем нужно включить преобразователь тока в напряжение.
    Либо сразу взять ЦАП с выходом по напряжению, ad1852, например,
    и нагрузить его на RL-фильтр, если так хочется применить дроссель.
    Это будет лучше, чем ad1853+дроссель.
    Украина
    Вот-вот, проволочный с минимальной индуктивностью.
    Так я ж и говорю, что дроссель имеет роль преобразователя, и рекомендован резистор 200 ом, поэтому и пробую применить дроссель как замена резистора, и хочу 1853.
    Он работает!!!
    Звук устраивает. Хочу всего-то АД1853 и
