Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Компьютерные колонки
    wgmcc
    Вопрос Компьютерные колонки
    Здравствуйте всем!! Есть один вопрос: возможно ли как то увеличить мощность колонок P.M.p.O 120 Вт 4 RMS. Может можно чтото припаять, отпаять
    , добавит цепь или фильтр.нужно хоть до 20 Вт мощи. ограничен размер корпуса. Схемы пока нет. В инете ее нету, придется делать самому
    может кто их знает, вот они http://npservice.com.ua/index.php/ad...20%2012CCSRV/1
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Компьютерные колонки
    А зачем это нужно для колонок за 150 р?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    wgmcc
    хочу приключений))
    Это собери - вот это будет приключение, и громко и мощность увеличивать не надо.
    wgmcc
    к сожалению, не знаю английского, плюс к тому студент, и максимум могу слюни пускать глядя на такую аккустику.((
    Ростов
    Юрий-Dos Делать людям нечего, создают бессмысленные темы. Автор - Выкинь эти колонки, собери что-нибудь дельное, если хочешь нормального звука.
    wgmcc
    Извините, не нравится не советуйте. ЛЕГКО сделать крутую вещь, если есть средства, связи и тп. даже если руки из жопы растут. А вот что то дельное и з , извините за выражение дерьма, сделать не каждый сумеет. моя беда в том что я, пока что не оччень хорошо могу проектировать сам електро схемы. за то руки растут откуда надо. Решайте сами
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    а что, в ВУЗах английкий уже не преподают? Так google Вам в помощь !
    Хотите звука- купите колонки и усилитель.
    wgmcc
    блин. Я же не спрашивал типа купить ли мне то или се. у меня самого полно всякой крутой аккустики ват так под 300 дома. МНЕ НАДО ПОРТАТИВНОЕ КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ, и главно что бы выглядело хорошо!!!!!!!!!!!!
    я учил немецкий
    old chap
    Cколько сахара в дерьмо не добавляй,конфеты не получить, будет дерьмо с большим содержанием сахара...
    Изначально вопрос поставлен не корректно, бороться надо не за мифическую мощность, а за чувствительность акустического агрегата!
    flipper
    Cделать вещь рукожопому невозможно в принципе, а нерукожопому можно сделать только нелегко за большие деньги.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.08.2010 в 14:23.
    Начать стоит с хорошей звуковой карты.
    Я когда купил креатив вместо встроеного звука - как вату из ушей вытащили.
    Если "руки растут откуда надо" собери простой усилитель на мс, и простую акустику на шп для начала. Все на форуме есть.
    Качество мериется не ваттами
    wgmcc
    колонки я уже купил. по случайности не давно сгорел уселитель на 2 ТДА 7293. обидно. значит именно с этими ничего сделать низзя???
    flipper
    Можно выкинуть.
    wgmcc
    если чтото даст, есть платы усиления из Юпитер 203 сони не большие.
    Тула
    Я что-то не понял. Ты на динамики в этих колонках 7293 вешал???
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение в 14:26 ----------
    Вообще в этих колонках надо все менять, и усилитель, и динамики, и корпуса. Разве что провода оставить можно, и то если совсем безрыбье
    flipper
    Тролит от скуки кто-то
    Тула
    А 20 вт уже такими маленькими не будут, хотя бы из-за динамиков
    wgmcc
    нет, не на эти. неделю все делал . вроде сделал, звук отлчный.но был один дефект- слабый фон в одном канале. думал где то пробит провод. все пробовал, лапал)) и закоротил землю с минусом. все хана, надо деньги на новые ТДА на фильтр блока питания, короче дофига всего надо! просто нужны колоночки для ноута небольшие, голосистые..
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    есть две офигенных дин головки 55 ватт один, диаметр прибл 5-6 см ;4ома импеданс, фирми Panasonic
    flipper
    А если бы заранее почитали как правильно разводить землю, и фона бы не было, и тда были бы живы.
