Страница 350 из 490 Первая ... 340348349350351352360 ... Последняя
Показано с 6,981 по 7,000 из 9784
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6981
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    На самом деле всё не совсем так, как нарисовано на картинках. Там тоже условности. В несимметричной передаче минус принят за общий проводник, а в баласном он принят за минус, как будто это двуполярный сигнал. А на деле он такой же однополярный (общ. провод и +), только они меняются местами. В несимметричной минус (общий) стоит на месте, как и плюс. В по-настоящему двуполярной схеме 3 сигнала - общий для +- питаний, + и - полярности.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    А вы, ......, как ни садитесь, лишь в ...... и годитесь. (почти С)
  3. #6982
    hippo64, не срамись, а просвятись. В диффпарах нет отрицательного напряжения, как в двухполярном напряжении, есть обратная полярность. Т.е. линия двухфазная, но однополярная. В несимметричной ЛП - одновазная однополярная.
    Если не можешь понять в теории как оно устроено, поищи в DS передатчиках питание -5 или -10/-12 В. Только в COM порте есть отр. напряжение, но он ни разу не диф.
  4. #6983
    Согласно вашему рассуждению - их 4-ре(если рассматривать "половинки",которые надобно сложить в результате) и, для соблюдения условий адекватной передачи(в таком формате),когда протекание тока по общему проводнику отсутствует - условие получается: необходимое и достаточное.
    Не зря же "геометрия" и "топология" предполагают полную идентичность "дифференциальных" проводников и ничего не упоминается про "общий"...
    P.S.Вот, так вот,....таким макаром....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #6984
    Иногда лучше жевать, чем писать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Голубчик вы наш солярочный, не надо пытаться придумывать новые термины и определения и выдавать это за новизну. Все уже придумано до вас и ваши экзерсисы неуклюжи.
  6. #6985
    Это не по-моему, а по-вашему. По моему их три - общий, + и -. Два объединены в один и не разъединяются - точка "отсчёта" полярности каждого из полюсов постоянна, в отличии от дифпары с однополярным питанием.
    В этой симметрии плавающие полюса (земляной (он же минус) и плюс); не обозначили потому, что она (земля/минус) не "стоит" на месте, а чередуется/перемежается по линиям передачи (фазам) с "плюсом" - то на первой ЛП, то на второй ЛП. Поэтому и получается, что такую землю "не логично" называть землёй, т.к. полярность на такой земле/общем проводнике будет всё время меняться. Но это не значит, что в однополярном питании к + добавился ещё минус и сигналы стали двуполярными (для двуполярных сигналов нужно двуполярное питание, а его нет).
    Голубчик, вас разкончсервировали только недавно? Представьте себе, вы взяли пальчиковый элемент питания - на нём полюса обозначены как "+" и "-", вы какой вывод сделаете, что источник двуполярный? Вот именно это в дифпаре вы и пытаетесь доказать. Там ровно такая же "батарейка", которую "крутят" при смене фазы передачи. Не верите - откройте маршрутизатор эзернет сети и потычьте в питаниях - там нет отрицательных напряжений (относительно корпуса/"главной" земли), а дифпарный сигнал есть, чудо, не правда ли?
    Так это ж вы придумали выдать однополярное питание за двуполярное. Вам просто объяснили, что на картинке - условность обозначения фазы "-", на самом же деле в сигналах используются только общий "минус" и плюс (однополярное питание). Но, видимо, как и Качтану, вам мешает костность мышления.
    Я здесь уже 2 раза для Момитьки приводил простую схему передатчика дифпары на 1 транзисторе, в третий раз, специально для Гиппо, искать лень, но вы поищите сами, авось просветлеет.
    Вот типовая схема RS485 передатчика (м-ма ADM3065) - найдите сколько питаний в схеме скольких полярнойстей. Ой, ну, да, там же нестандартное обозначение фаз - A и B - вам ж от этого сорвёт крышу. В ваших шаблонах фазы должны обозначаться + и -.
    Скрытый текст
    Весь прикол в том, что вы пытаетесь доказать, что, по сути, у триггера с прямым и инверсным выходом двуполярное питание. Потому что кто-то принял обозначения фаз v+ и v-. А других, вы, видимо, не принимаете. Уклюжий теловек. Потомоу вы ничего нового и не сделали, что не умеете переосмысливать, а только бездумно копируете.
  7. #6986
    Я здесь
    "Я"- посленяя буква алфавита..
  8. #6987
    А как же Фита и Ижица?!
  9. #6988
    Ещё раз:если вы говорили о "сигналах" - их 4-ре(от каждой половинки по два-"туда и обратно"),встречные сигналы(от половинок) передаются по одному проводу(общему) и, при определённых условиях, компенсируются - поэтому результирующий ток(в "общем проводе") равен "0".
    Если говорить о "проводах",а не сигналах - их три...
    P.S.В следующий раз,следите за тем,что пишете,чтобы не выкручиваться впоследствии...
    Вы про что?
    При симметричной передаче сигнала есть "общий провод",а не "земля"...
    Пущай "плавают" до усрачки,но с соблюдением непременного условия:результирующий ток в "общем проводе"= 0.
    "И тут остапа ...понесло...".
    P.S.Займитесь лучше "русским"...
    Всем - не хворать!
  10. #6989
    восставший пролетариат убрал это безобразие
  11. #6990
    Если так нравится выкручивать руки - то проводов в такой схеме столько же, сколько и сигналов - 4 - на выходе транса (2х2 вторичка). Но тт.к. они в схеме двуполярного питания объединяются, то логично считать их одним, но токи текут 2х2, обычно, постоянный ток покоя течёт от + к - (из плеча в плечо), минуя общий проводник (как ив однополярном питании). Здесь не надо усложнять задачу, люди, такие как Гиппо, не могут разобраться сколько будет полярностей при однополярном питании.
    Общий может быть и заземлён. По сути выход дифпарного передатчика представляет из себя КМОП инвертор, т.е. двухтактный комплиментарный ОИ, где в каждом из формирователей фаз один из транзисторов (нижний или верхний) затягивает фазу то на плюс, то на минус (общий/землю) - попарно в противофазе. Так что ничего удивительного, если минус является общим и землёй, а так же корпусом.
  12. #6991
    Общий - может быть землёй,а корпусом - не факт...
    P.S.Всё это уже неинтересно - ибо пройдено....
    Всем - не хворать!
  13. #6992
    г. Кемерово
    Итак. Докладываю. Ткань пришла. Сначала обмотал тканью i2s шлейф. Стало лучше, но в чем то стало хуже. Значит есть какой то негативный эффект. А потом я отрезал кусок ткани побольше и просто положил его на выхлоп, закрыв тканью выхлоп от излучения со шлейфа. И я услышал эффект. Результат есть. Стало меньше искажений, звук стал помягче и интереснее. Отсюда можно сделать вывод, что точно шлейф излучает вокруг себя и это излучение попадает в аналоговый каскад и портит звук, делает его резким и менее интересным. Короче, в данной конструкции вполне есть смысл радиоэкранирующей тканью закрывать аналоговые ккскады от излучения i2s шлейфа.
  14. #6993
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    не прошло и года
    но лучше поздно чем никогда, правда сериал на этом не закончится..
  15. #6994
    Этот сериал не закончится никогда.
    Причем это никак не связано ни с ЦАПом, ни со звуком.
  16. #6995
    Частый гость Аватар для Beggins
    дай Бог здоровья и сил Админу вегалаба )
    Последний раз редактировалось Beggins; 09.10.2022 в 21:57.
    подписи нет
  17. #6996
    Петербург
    Зато он вносит перчинку в размеренную жизнь Вегалаба.
  18. #6997
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    блевотную
  19. #6998
    Если безграмотность и глупость называть "перчинкой" - да...
    Всем - не хворать!
  20. #6999
    Петербург
    Безграмотность и глупость оттеняют грамотность и "умность". Так что всё путём.
  21. #7000
    г. Кемерово
    а близкое расположение провода питания реклока к i2s шлейфу это не безграмотность? И то, что я обнаружил связь между i2s шлейфом и проводом питания реклока это безграмотность?
    Ну если так, то я боюсь, что ЦАПы большинства присутствующих здесь играют на уровне дешевой компьютерной карточки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    блевотную
    блевотная это реакция присутствующих здесь на мои вопросы.
