Страница 405 из 490 Первая ... 395403404405406407415 ... Последняя
Показано с 8,081 по 8,100 из 9783
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #8081
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Марат, почетный пояс, по нечетным один пел, другой город разруливал
  3. #8082
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    разумеется ни о чем, огромное количество людей в России прекрасно знают, как надо управлять государством, они даже считают что умеют это делать лучше существующих властей. Жаль, что они уже работают таксистами и парикмахерами, а то бы зажили.
    Ты и здесь сверкаешь тупостью...
    По Конституции РФ граждане вольны избирать и быть избираемыми, вне зависимости от профессии. А когда ты, допустим, приходишь на выборы, ты, стало быть, считаешь себя достаточно компетентным, чтобы оценить работу властей, будь ты хоть дворник.
    И, кстати, не каждый, конечно, но многие таксисты и парикмахеры уж точно управятся лучше "существующих властей". Ты-то не осилишь, тут не спорю...
  4. #8083
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я тут сам придумал новый анекдот:
    Штирлиц покопался в ЦАПе и что-то изменил в нем. Музыка стала играть по другому - подумал Штирлиц.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #8084
    Частый гость Аватар для пэмстн
    А с каким" позорищем " нас ? Не понял .
  6. #8085
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Гитлера выбрали всеобщем голосованием.
    И он сохранял довольно высокие стандарты потребления вплоть до начала 45года.
    А потом большинство ответило за свой выбор своими жизнями.
  7. #8086
    Галкин,вам лучше про "креллы и левинсоны"...
    P.S.Про это - дома и на кухне...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #8087
    г. Кемерово
    SOS. У меня проблема. Хотел воткнуть в питание генератора синфазный дроссель и послушать. что это может дать и случайно закоротилась клемма земли питания генератора с клеммой подачи отрицательного питания -23.4В на выхлоп. Вкючил ЦАП и слышу искажения в обоих каналах.
    И теперь в питании выхлопа появилась следующая разница:
    с БП на выхлоп без нагрузки идет питание: +23.4В и -23.4В
    с БП под нагрузкой вижу напряжение питания: +22.1В и -23.1В
    На входе по питанию в выхлопе Гагарин-2 стоят 2 комплиментарных транзистора: 2SA1837 и 2SA4793
    Раньше я помню как они сильно грелись, а теперь ни один ихз них вообще не греется.
    Но я не могу понять, каким образом один из них мог сгореть? Ведь цепь то закоротилась перед ними, а не после них. Следовательно они тут вообще ни при делах. Но почему они тогда не греются?
    Или может быть сгорел диод в БП? Но, как я написал выше, БП без нагрузки показывает +23.4В и -23.4В
    Ничего не могу понять, куда копать.
    В отрицательном плече питания в выхлопе стоит 1837
    В БП нет никаких стабов на выходе. Это значит что если было короткое замыкание выхода отрицательного питания БП то значит должен был сгореть диод? Правильно ли я мыслю?
    Но почему тогда без нагрузки выходное напряжение у БП одинаковое в обоих плечах питания и напряжение разное только под нагрузкой?
    Последний раз редактировалось momitko; 14.02.2023 в 11:20.
  9. #8088
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    На плате выхлопа, с разъемов питания идет резистор 10 ом или что-то подобное, прозвони на предмет обрыва.
    Сергей
  10. #8089
    Уже неинтересна перестановка проводов. В тренде свивка проводов.
  11. #8090
    Калуга
    momitko, Я не думаю, что проблема с разницей в 1В под нагрузкой.
    Боюсь, что быстрее проблема с генератором.
    Осциллограф нужен
  12. #8091
    г. Кемерово
    Осциллограф нужен
    С блока питания, который питает генератор, выходит +12В, дальше это питание подается на AD586. Сейчас проверил выход AD586 и там как и положено на выходе +5В. Так что очень маловероятно, что что-то могло случиться с генератором.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Пока не нашел там резисторов по 10 Ом или что то вроде этого. Может быть они с нижней стороны платы? Но я заметил сейчас одно несоответствие: между клеммой захода минусового питания и коллектором соответствующего транзистора есть сопротивление, а вот между клеммой завода плюсового питания и коллектором второго транзистора 0 Ом.
    Помеха тогда пошла по каналу минусового питания. Значит что-то там сгорело? К сожалению, у меня нет схемы моего выхлопа Гагарин 2. Поэтому так сразу трудно разобраться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Сейчас померил более точно. Мой Китайский мультиметр не очень точно показывает маленькие сопротивления, но вроде между плюсом питания и коллектором транзистора сопротивление около 2 Ом, а между минусом питания и коллектором другого транзистора около 1.4кОм и сопротивление туда сюда гуляет, наерное там конденсатор в цепи где-то. Значит по всей видимости там внизу платы выхлопа стоит резистор около 2 Ом и он сгорел в одном плече?
  13. #8092
    Гомель, Беларусь
    Я тебе сразу об этом и написал, проверяй.
    Сергей
  14. #8093
    г. Кемерово
    Кажется нашел причину. С нижней части платы в обоих плечах питания между питанием и коллектором транзистора стоят СМД резисторы сопротивлением 2R2. Один из них показывает обрыв. Не знаю, где мне найти такое сопротивление. Точнее я его конечно найду со временем, но на это требуется время. И в связи с этим у меня вопрос.
    Можно ли мне вообще закоротить эти оба сопротивления в обоих плечах? либо если я не смогу найти точно такой же номинал, то какой другой номинал можно поставить? 2 ома? 3 ома? 4? 5? И так далее... Насколько это критично?
  15. #8094
    Калуга
    От 2 до 10
    Но одинаковые
  16. #8095
    Ещё на пару лет...
  17. #8096
    Voronezh
    Осциллограф нужен
    Не-не, ни в коем случае. Только на слух!
  18. #8097
    г. Кемерово
    После внимательного рассмотрения я обнаружил, что между обоими земляными клеммами и общей землей также стоят резисторы точно такого же номинала, то есть 2R2 и оба они вообще не прозваниваются ни в том, ни в этом плече. Я так понимаю, т.к. их величина точно такая же, то и они должны быть точно такого же номинала? Или другими словами все 4 резистора должны иметь один номинал?
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    в данном случае вполне достаточно обычного Китайского мультиметра.
  19. #8098
    Резисторы в питании съедают детальность?
  20. #8099
    Калуга
    momitko, ну неужели нельзя найти то, что нужно???
    2.2 Ом
    Зайдите в любой магазин!
    Ну не верю я, что по наличию нет этого в огромном городе!
    Здесь не надо никаких особенных, самые простые!
  21. #8100
    Можно нить накала любого айрбэга впаять, в оба канала, т.к. они чуть больше.
