Страница 98 из 270 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1941
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    А это надо Николаича спросить, на плате светодиода вообще никогда не было.
  3. #1942
    г.Рязань
    Граждане! Я плату рисовал по предоставленной мне схеме (и то - не совсем удобочитаемой). Свои ошибки с неправильными диодами признаю. А про светодиод ничего сказать не могу.
  4. #1943
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Точно, небыло его. Да и не нужен он. Другое тоже странно, ранее Константиныч описывал звук этого аппарата, а сейчас такие косяки вылезают, что подвергает сомнению ранняя сборка этого УНЧ
  5. #1944
    Россия
    Было бы неплохо если бы все ньюансы касаемо правильной маркировки плат вынесли в шапку темы. Что нужно ставить а что не обязательно (при этом обосновать причину). Сократилось бы количество вопросов и ошибок.
  6. #1945
    на очереди? Какой проект?
    А не замахнуться ли нам на Владимира дорогого нашего LAMMa?
    (В Аудиомагазине № 2 за 2000 г., например, вербально описана топология моноблока М1.1, но без номиналов компонент и т.п.)
    Последний раз редактировалось клистрон; 14.03.2013 в 02:08.
  7. #1946
    Новичок Аватар для Alik-Ufa
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Рано, нужно перевернуть два конденсатора еще поделиться секретом отсутствия резисторов R8 и R36
    Для лучшей работы интегратора R8 и R36 не нужны. Еще нужно изменить номиналы обвязки. Модельку прилагаю.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не все могут открыть файл.CIR, покажите номиналы...
  9. #1948
    Краснодар
    Картинка
  10. #1949
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Убрали электролит, это хорошо.
  11. #1950
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    С10 и С13 (по старой схеме) какого типа ставить? Те что были 1мкф стали 2.2.
  12. #1951
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если влезут, лучше 2,2мкф, ниже частота интегратора. Меньше влияние на звук.
  13. #1952
    Москва, Щукинская
    Как сильно влияет качество? Может есть какие-то предпочтительные типы в этой роли?
  14. #1953
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше полепропилен, но можно и полестер. (МКР, МКТ)
  15. #1954
    Хочу выразить свою благодарность Денису и Володе Лепехину за их труды. Сегодня получил платы.
    Ребята, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!
  16. #1955
    НОВОСИБИРСК
    Вот спасибо огромное,с трудом на 2000 постах начало что то по ошибкам прояснятся,так глядишь и к лету можно начать собирать.
    А то Андрей Константинович,всё скрытничает по косякам печаток и изменениях в проекте,не когда в шапку всё выложить.
  17. #1956
    Павшинская пойма
    Проект начинает напоминать лотерею.
    С уважением Дмитрий.
  18. #1957
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это уход от оригинальной схемы, может быть и лучше...
    Я, также пробовал заменить интегратор ОУ на AD711 тоже лучше, чем в оригинале....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.03.2013 в 12:11.
  19. #1958
    Я, также пробовал заменить интегратор ОУ на AD711 тоже лучше, чем оригинале....
    походит на садомазохизм - говорилось, что лучше, чем ОР177 для этого места ничего не придумано....
  20. #1959
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил, что было, теперь надо испробовать ОР177....
  21. #1960
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, с каждым Вашим постом создаётся устойчивое убеждение, что Вы этот усил не собирали
    Уже собрано, проверено, и отслушано четыре усилка, первый(опытный) с общим питанием и с двума парами ВК.
    Второй на ПП параллельной радиатору, третий на латеральных ВК (EXICON 10N20/10P20)
    И четвёртый, который Вы собираете...
    Вот так!!!!
    А сейчас провожу эксперементы, с комплектухой, что-бы ещё улучшить этот отличный усилок.
