Страница 98 из 106 Первая ... 8896979899100 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1941
    По умолчанию Re: Защита...
    Максим помести сюда свою схему от Гумели.
    там третий оптрон отключает реле нагрузки при возникновении перегрузки. На рисунке он не показан
Название:	защита оптрон Э&#1.jpg
    Последний раз редактировалось .Васильев; 28.05.2019 в 10:07.
    С уважением Максим.
  3. #1942
    село Самбек
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Если продолжать рассуждения, то приходим к единственному решению: симистор на замыкание выхода+предохранитель.
    У этого решения есть одна серьёзная проблема - что будет с усилителем при ложном срабатывании? А у варианта с размыкающимся контактом при этом всего лишь отключится АС.
  4. #1943
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    а небольшой конденсатор параллельно контактной паре не поможет?
    Вообще-то конденсатор параллельно контактам обычно предназначен не для дугогашения, а для искрогашения при работе на индуктивную нагрузку. Он не даёт резко изменяться току через индуктивность, соответственно предупреждает выброс эдс самоиндукции.
    Случай для дугогашения на постоянке надо будет просчитать отдельно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    А так ли он велик? По грубой прикидке при 50В и 5А параллельно контактам реле можно поставить 2,2мкф + 0,5 Ом
    50 вольт разделить на 0.5 ома будет 100 ампер. Всего лишь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    офф почему не рассматпиваете вариант комплексной защиты,когда при появлении постоянки наметрво закрывается усь
    Потому что усь к тому времени уже сгорел. Мы говорим про аварийный режим с пробоем выходных транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    К тому же реле не только аварийное, оно отключает нагрузки и при переходных процессах включения/отключения.
  5. #1944
    село Самбек
    Искра - это недодуга, когда на образование дуги просто не хватило энергии.
    Он не даёт резко изменяться току через индуктивность...
    Маэстра, вообще-то чтобы ток через индуктивность резко не менялся, ничего кроме самой индуктивности не нужно. Или это уже устарело?
  6. #1945
    если защита усилителя правильно расчитана , то усь не сгорит.Я же про комплексную защиту говорю.
    С уважением Максим.
  7. #1946
    Ты имеешь ввиду включение (когда сама индуктивность обеспечивает плавное нарастание), а я - выключение (когда надо обеспечить плавное прерывание тока через индуктивность.
    Хм.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Да. Но борьба с искровым разрядом и начавшимся дуговым разрядом отличается.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    У нас идёт речь про защиту АС. Причём в любом случае. Поскольку стоимость АС может быть далеко за штуку зелени.
  8. #1947
    я знаю, сочетание ключей ,отрубающих питание и реле,отключающее нагрузку плохо?
    С уважением Максим.
  9. #1948
    село Самбек
    Хм.
    Ты писал об изменении тока через индуктивность, и я имел в виду его же, и оно всегда di/dt=U/L, что при включении, что при выключении.
  10. #1949
    Toronto
    Ну где-то так, как вариант коротить шины питания
    при ложном eсли кортить шины питания, то сгорят предохранители
  11. #1950
    г. Обнинск
    Если подразумевается постоянная составляющая для упт, то для исключения создания аварийной ситуации из вне, вместе с выходом можно и вход закрывать замыкать. При конденсаторе на входе усилителя какое может быть ложное срабатывание представляющее угрозу?
    С уважением, Андрей.
  12. #1951
    Неисправность самой защиты
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    я знаю, сочетание ключей ,отрубающих питание и реле, отключающее нагрузку плохо?
    При примерно равной надежности обоих методов защиты было бы дублирование, существенно повышающее общую надежность.
    А так, если ключи в питании почему-либо не сработают, реле сварится. В этом случае дублирование нецелесообразно.
  13. #1952
    г. Обнинск
    Для не сложной защиты, пренебрежительно малая вероятность. Но дело конечно хозяйское, нет ни чего идеального.
    Последний раз редактировалось aganext; 28.05.2019 в 17:27.
  14. #1953
    Кстати, проблема выстраивания правильной концепции защиты акустики в любительских условиях заключается как раз в том, что оценки вероятности отказов не могут быть даны с приемлемой точностью. Ни у кого из нас нет достаточного объема статистических данных для этого. Поэтому вероятность отказов оценивается чисто субъективно, причем даже без количественной оценки, чисто качественно (приемлемо/неприемлемо). А поскольку субъективные оценки у каждого свои, то и результаты соответствующие.
    И холивар может длиться, пока не надоест.
  15. #1954
    село Самбек
    Да, сочинение защит, защищающих защищённые защиты - это отдельный увлекательный вид спорта.
  16. #1955
    Допустим, у нас есть все исходные данные для количественного расчета.
    Тогда риск выхода из строя акустики в результате отказа усилителя с защитами равен произведению указанной вероятности отказа на стоимость ремонта акустики.
    Вероятность отказа усилителя с защитами равен произведению вероятности отказа усилителя без защиты и вероятностей отказа всех защит, дублирующих друг друга.
    Очевидно, что с увеличением количества дублирующих защит снижается риск выхода из строя акустики, но возрастает стоимость самих защит.
    Точка, где стоимость защит сравняется с риском, будет соответствовать оптимальной концепции защиты.
    Т.е. вопрос решился бы простейшим экономическим расчетом.
  17. #1956
    Я не очень понимаю, почему там не нравится вариант с двумя реле, большим и маленьким?
  18. #1957
    А я точно так же не понимаю, почему не нравится предложенная мною твердотельная защита.
    В отсутствие объективных количественных данных каждый принимает решение на основе своих субъективных оценок.
  19. #1958
    Если в динамик, то нафиг-нафиг, если в питание - почему бы и нет? Просто полевики имеют привычку выходить из строя чаще, чем реле.
  20. #1959
    Чем реле, перегруженные в несколько раз по размыкаемому току?
  21. #1960
    Я разве где-то предлагал использовать реле с перегрузкой по размыкаемому току?!
    Скорее наоборот, отговаривал от этого
