Страница 97 из 154 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1921
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от vagur Посмотреть сообщение
    Желательно чтоб компоненты тракта работали синфазно, т.е. стоит обращать внимание на правильность включения в электрическую розетку „фазы“ и „нуля“.
    С ПК гораздо важнее наличие защитного нуля для нормальной работы конденсаторов фильтра синфазных помех.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #1922
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    думаю, что для эвм это не имеет решающего значения. для устройств, типа ум пред цап, может быть заметно, и только в некоторых случаях.
    Про какие случаи вы говорите? Хотите сказать что если, допустим (откинем ПК) обычный СД-транспорт подключить к ЦАП всё равно как и разницы не будет?
    После вашего поста сразу же захотелось себе Фламенко…
  4. #1923
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    если в нормальной реализации шины данных, то разница в звуке при фазировании эвм и остального тракта будет мала
    про фазировку эвм
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  5. #1924
    Хабаровск
    Люди добрые, подскажите как установить Ploytec на Flamenko 4L в Windows 7 x32??? Я то думал все решено по части системных звуков (например youtube)....
  6. #1925
    Хабаровск
    Невозможно вывести звук через WASAPI, DS, KS. Без разницы где, будь то браузер(ютуб), игра, или медиа-плеер (VLC, MPC, APlayer, Splash HD Player) - звука нигде нет.
    Стандартными средствами win7, проверка звука- Так же выдает ошибку.
    Кто использует win7 подскажите как у Вас? так же?
    С плойтеком прочитал, вечером попробую.
  7. #1926
    СПб
    energetik, можно ли выводить звук из ОС Линукс, например Убунту? Также интересна возможность под Андроид 4.1, вроде он как имеет в составе дрова ЮСБ аудио. Вот есть эксперимент с Галакси S3 https://plus.google.com/107354758331...ts/PCaM42irMeU
  8. #1927
    energy audio
    Россия, Тула
    Alexey_L, вообще в вин7 х32 проблем с выводом системных звуков нет, Вы джампер конфигурирования/обновления сняли?
    Analog, из Линукс можно, под андроидом 4.1 пробовал - девайс прошёл инициализацию, но вывести с планшета звук пока не удалось. Есть неподтвержденная информация, что нужно править в root устройство вывода по умолчанию. Более инфы никакой.
  9. #1928
    СПб
    запланировал покупку вот такого девайса для медиаплеера http://www.ebay.com/itm/Dual-core-MK...8380c5&vxp=mtr можно как линукс там и андроид поставить. И, конечно, заманчиво получить с него звуковой поток
  10. #1929
    energy audio
    Россия, Тула
    прикольный девайс
  11. #1930
    Хабаровск
    energetik, конечно снял. Играет только из фубара асио. Алексей тут на форуме была точно такая же проблема, Вы отписывались в лс.
  12. #1931
    Уфа
    energetik, Не более.. ) В качестве нормального медиаплеера неудобен и крив. Сейчас полно мелких девайсов на атоме или других х86 совместимых процессорах, на которых и фубар и прочее прекрасно будут работать.
  13. #1932
    energy audio
    Россия, Тула
    Jaster, я сам юзаю пока что безвентиляторный HTPC на атоме, но думаю переделать его под NAS, а под музыку и работу собрать чуть мощнее (автокад тормозит малость)...
  14. #1933
    Частый гость Аватар для Alecs
    В звуковых свойствах устройства,наверное на второй вкладке,снимал галку,использовать обработку звука кажеться.Если стоит галка на монопольном режиме,и устройство цепляеться к чемуто по умолчанию,(скайп у меня USB девайсы любит),то все остальное работать не будет.Частоту и битность также выставлял.
  15. #1934
    Уфа
    energetik, Так и я о том.
    Вот кстати - х86 совместимый 2-х ядерный микрокомпик
    Основой Z3RO Pro Computer является двухъядерный, 64-разрядный, x86-совместимый процессор, работающий на частоте 1,65 ГГц, оснащенный 2 МБ кэш-памяти второго уровня, с интегрированным GPU с 80 потоковыми процессорами. В конфигурацию системы входит 4 ГБ оперативной памяти, SSD объемом от 16 ГБ до 1 ТБ. Оснащение включает два видеовыхода — HDMI/DisplayPort v1.2 и mini-DisplayPort v1.2, четыре порта eSATAp 6 Гбит/с (два из которых совмещены с USB) и один порт Gigabit Ethernet.
    Потребляемая мощность Z3RO Pro Computers — 15 Вт. Компьютер комплектуется openSUSE Linux v11.2, но может работать и под управлением других ОС, включая Windows (в том числе, Windows 8). Продажи Z3RO Pro Computer должны начаться во втором квартале. Прием предварительных заказов уже стартовал.
  16. #1935
    СПб
    Предварительная цена?
  17. #1936
    Сибирь
    Под 400$ будет стоит. Что делает эту балалайку совершенно не интересной .
  18. #1937
    Уфа
    TRaMeLL, Ну это кому как
  19. #1938
    СПб
    Только что оплатил http://www.ebay.com/itm/Andriod-4-1-...item3a7b241222
    Будем посмотреть
  20. #1939
    Завсегдатай Аватар для aal
    Будем посмотреть
    Я жду следующего витка планшетов - взять 7" за баксов 70 и андрюшей 4.1 - вот это вариант! Пока до 100$ не имеют 4.1
  21. #1940
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    http://vbay.ru/items/100285765426510.htm
