Страница 96 из 471 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 9409
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1901
    Старый знакомый Аватар для wind
    Лично мне все эти динамики с резонансными пиками вне рабочего диапазона даром не нужны.
    Подключать при активной фильтрации через небольшую катушку СЧ - есть такое. Только лучше через резистор сопротивлением примерно Re. У меня так ширик подключен и так как D-class, то заним еще конденсатор. 2 в 1 - у ширика меньше искажений и вместо тоже плодящего искажения LC фильтра беспроблемный RC.
    Вот что-то похожее есть желание сотворить и мне так как тоже пользуюсь d классом а крайнее изделие Юрия вызывают поросячий восторг и желание их преобрести.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Так есть процы в железе)
    То же софтовое решение,которое работает в оформленной железке,не глючит
    На вторичке ценники вполне гуманные даже на приличное
    Если из неприличного,то можно всякие nag,volta,behr,и т.п.
    Ну или в качестве ультрабюджетки adau
    Адау слишком слабая даже шарки не тянут фир фильтрации.
  3. #1902
    Рязань
    Пятница?
    Меня наяву без всякого компота прёт.
    Я Смита читал, и процедуру для БПФ пальцами на клавиатуре набирал в паскале, читая из книги на бейсике. Там в бейсике GoTo были, представляешь?..
    Потом я эту процедуру туда и обратно и в хвост и в гриву тестировал.
    Шумы теоретические от ошибок округления смотрел, например, тоже.
    Денис
  4. #1903
    А не надо злоупотреблять фир фильтрацией. Подавляющее большинство фильтров проще и точнее реализуются на иир.
  5. #1904
    Хотелось бы глянуть на эти фильтра ,особенно иир фнч для вуфера или мид в фи оформлении и что там с точностью
  6. #1905
    Иркутск
    Не представляю.
    Нам Алгол преподавали на электротехническом факультете, считай факультативно.
    GoTo и GoOn там вроде были, но не уверен.
    Бейсик на пару курсов позже преподавался, кажется, на кибер-математическом факультете.
    Их называли кибениматики.
  7. #1906
    ФИР требователен к вычислительным мощностям кроссовера. Если их мало, то лучше (на слух) иир.
  8. #1907
    Софтовые безальтернативно хороши на этапе моделирования и доводки идеологии и архетектуры.
    Пассив нельзя мановением мышки в реальном времени подогнать как захочется.
    Вот простой пример - сделать два пресета настроек деления НЧ-СЧ/ширик. Одно, например, на 200Нz при негромко, другую на 300-500 для погромче.
    Но самое главное - в случае деления софтовые безальтернативны в отношении личных удобств.
    FIR/IIR - зависит не только от мощности проца, но и частоты.
  9. #1908
    А в чем проблема?
    У меня сейчас раздел НЧ/СЧ ЛР4 200 Гц. Иир. Все работает.
  10. #1909
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    Овалы в красивой обёртке? Ну а вообще молодцы.
    Не, круги-с...
    https://www.tb-speaker.com/products/w4-2356
  11. #1910
    А в чем проблема?
    НЧ у вас работают от 200 Гц ? Я спросил о какой точности можно говорить если НЧ оформлен в фи нижний срез выполнен иир фильтрации особенно лр4 .
  12. #1911
    old chap
    Это в прошлом...
    Нынешние тенденции 20 Гц 10000 тапов задержка 20 мсек...
    ADAU 1466/1467 рулят.
  13. #1912
    Может для 20 кГц 1000 тапов и достаточно для 20 Гц меньше 30000 тапов не имеет смысла делать.
  14. #1913
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Subsonic, интересно а современные тенденции раздела свыше 1кгц существуют?
    То, что есть кого такое устраивает известно.
    Устроило только IIR на 300-400гц.
    Выше только аналоговые фильтра.
    FIR пробовалось неоднократно и сразу обратно в ящик.
  15. #1914
    old chap
    Не понял Вашего вопроса.
  16. #1915
    Добрый Аватар для Gudronov
    А мне вот нравятся решения в железе против софтовых.
    Это в тебе говорит недобитый инженер.
    Там в бейсике GoTo
    В интерпретаторе гоуту может быть и не очень, но это если он совсем дубово написан.
    Помню, еще на заре в институте зачитывали о вреде безусловных переходов. Грубо говоря, все сводилось к формуле "вам не осилить, покалечитесь".
    Особенно прикольно было наблюдать реакцию самых упоротых на листинги, в которых JMP сплошь и рядом.
  17. #1916
    Например, студийные мониторы. DSP и D-class.
    Так никто не заставляет. Да и FIR можно настроить по разному.
    Впрочем лично я не вижу смысла там что-то вообще делить. Ширик и все.
  18. #1917
    Да, именно так.
    Про современное с пластиковым диффузором и дсп.
    Это около жбл305 и подобного?
    Тут и ноэма милой станет!
    (Кроме случая с визером-подрезать однозначно).
    Все это пробовалось - незабываемое впечатление!
    Вполне возможно что полипропилен пойдет ниже 300-400.
    Но выше плюс мелкий купольник это дно!
  19. #1918
    Да, НЧ работает 40-200 Гц.
    Правда, у меня ЗЯ. Это упрощает учет ФЧХ левого среза НЧ звена. Но и с ФИ трудностей не должно быть.
    Измеряем фактически получившуюся АЧХ НЧ звена. Для ФИ на НЧ спаде она достаточно точно аппроксимируется ФВЧ 4 порядка.
    Загружаем измеренную АЧХ в MS Excel или аналогичную программу. Рядом вычисляем модуль КАЧХ ФВЧ 4 порядка, заданного отношением полиномов в комплексном виде. После чего просим Ексель подобрать коэффициенты полиномов таким образом, чтобы полученная АЧХ максимально совпала с измеренной.
    Далее пересчитываем полученные коэффициенты полиномов в коэффициенты ФВЧ иир фильтра. Указанный иир фильтр добавляем к СЧ звену.
    Собственно, все.
  20. #1919
    Это в прошлом...
    Задержка в домашнем аудио неважна, пусть хоть несколько секунд. 10000 таппс на 20 Гц впритык, но они ведь с ФФТ и в 32 битах.
  21. #1920
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Большие задержки всей полосы в домашнем аудио, будут вызывать неизбежное опережающее эхо. В принципе это может не являться проблемой, если комната слишком живая, в этом случае маскирование будет сглаживать пределей. Но то такое, кому нравится, а кому то вызовет чувство искажения реальности от уже существующей в записи реверберации.
    Я уже показывал, как например работает с сигналом DIRAC LAIVE, в режиме одноточечной авто настройки, надо сказать очень аккуратно, там где нужно IIR и там, где необходимо FIR фильтры. При этом общая огибающая сигнала подвержена психо-акустической обработке для лучшего восприятия относительно общей структуры отражений в комнате. Засада только в том, что это синтезированное поле, очень мало. Улучшенный sweet spot, немногим больше размера головы.
    Последний раз редактировалось Shidim; 09.12.2023 в 15:49.
    Дмитрий
