Страница 96 из 321 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1901
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Места паек надо покрасить цветным цапон-лаком.
    Какой цвет предпочтительнее розовый или фиолетовый?
  3. #1902
    Тамбов
    подскажите плиз максимально простую отработанную схему гибридника 25-30 Вт с приличным звуком
    aloveju
    ,интересная компоновочка - навесником на радиаторе хорошо получается - что за схема если не секрет?
  4. #1903
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Если в классе АВ ( на заявленную Вами мощность сложно найти простую схему в классе А ) - Zarathustra. Если все же А - то 3 ( добавляете УН на лампе ) или 4 ( полный усилитель ) схемы в топе. ИМХО. Схемы Jett подходят в означенную Вами категорию, но я бы не назвал их простыми. И важное замечание: чем проще схема, тем качественней должны быть для нее комплектующие. Может поэтому никто так и не собрал еще простую схему 2.
  5. #1904
    Саратов
    lazycat, Только поэкспериментируйте с напряжением питания и током покоя подбирая на свой слух. При питании 34 В и токе покоя около 1,4 А мне нравится больше всего. Успехов в получении вашего звука. С уважением Юрий.
  6. #1905
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Добавил в архивы в топе статью Петрова с анализом ВК, а также предложенные мне модели УН. Кому интересно, можете глянуть. К примеру, одна из схем.
    • Тип файла: rar driver.rar (86.4 Кб, Просмотров: 148)
  7. #1906
    Россійская Имперія
    ...К примеру, одна из схем.
    А где же бета-повторители?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2098509
    ---------- Сообщение добавлено 02.34 ---------- Предыдущее сообщение было 02.22 ----------
    Там не все так просто - ток покоя ~2.9 А, соответственно, более 100 Вт тепловыделения на канал - такой обогреватель мало кому под силу... Уж лучше схема чуть посложнее, но с возможностью работы с небольшим током покоя, к примеру вот такая (планирую собрать в ближайшее время):
  8. #1907
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Схему конечно в мусор, смешная. Но идеи.......... никак не могу понять. Зачем автору понадобились два ламповых каскада если заявленная мощность требует на входе повторителя вольт этак 20?
    И главное обратная связь то зачем?!!
    С уважением hydr.
    Ну 2 каскада и нужны, потому что обратная связь снижает усиление. А вот зачем ООС, да еще с предвыхода?
    ---------- Сообщение добавлено 09.19 ---------- Предыдущее сообщение было 09.18 ----------
    Зеленый - для сигнала, красный - для питания, чтобы не было соблазна пальцами влезть
    ---------- Сообщение добавлено 09.25 ---------- Предыдущее сообщение было 09.19 ----------
    220 нанофарад - мало!
  9. #1908
    Ставропольский край
    Для левого канала-зелёный, для правого-пурпурно-фиолетовый. Вы 3D очки видели в кинотеатре? Ну вот, убедительный пример подчёркивания стереоэффекта именно этими цветами. (Подробности - в исследованиях японского учёного Хиравага. В поисковике фамилию надо вводить на японском конечно).
    Анатолий
  10. #1909
    г. Могилев
    возможный вариант драйвера от Стивена Мура (AudioXpress 2007-10), аналог популярной лампы 6Н8С
Название:	driver_Stiven Mur-2007_SCH.png
    и его спектр при выходном напряжении до 20 В (пик) с шагом 3,6 В)
Название:	spectr_driver_Stiven Mur-2007.png
    в спектре практически одна вторая гармоника, третья существенно подавлена, рост более высших гармоник не наблюдается до 20 В (пик) на выходе
    p.s. согласно исследованиям Карпова (Спектры II) лишь немногие лампы продуцируют только вторую гармонику, это 6Н1П, 6Н8С, 6С53Н, 6Ф3П, 6Ж38П и некоторые другие.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.09.2015 в 15:36.
  11. #1910
    УКРАИНА, Харьков
    возможный вариант
    Зачем усложнять себе жизнь.
    Четыре лампы?!!! Для данной темы вполне достаточно одной лампы на два канала. И на слух никто не отличит, а может и отличит, но в пользу одной.
  12. #1911
    г. Ангарск
    Я всегда думал что это Aikido от John Broskie. Возможен на разных лампах. Кто может подсказать какое выходное сопротивление у УН Игоря на 6Н8С и BSP129?
  13. #1912
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Берём tda 7293, отключаем у неё предварительные каскады(как в параллельном соединении двух микрух), и подаём сигнал на 11-ю ногу от лампового ун.
    Интересная идея! Еще переключатель поставить микруха-лампа, чтобы оперативно щелкать!
  14. #1913
    Екатеринбург
    alnikst - пожалуйста выложите архив driver.rar в формате изображений, а то не все могут читать формат .cir
  15. #1914
    Kiev
    aloveju - прижимка транзисторов к радиатору есть массивная теплопроводная болванка,
    я доступно излагаю?
  16. #1915
    г. Могилев
    и все таки транзисторы сегодня более доступны и более долговечны, схемы при правильной сборке практически не требуют налаживания, т.е. параметры более предсказуемы.
    Как альтернатива ламповому драйверу Стивена Мура можно собрать вот такой с Ку=30 дБ
    его выходные напряжения. Диапазон выходных напряжений взят примерно такой же как и в драйвере Стивена Мура, даже выше
    и наконец самое главное - спектр гармоник
    Как видим спектр гармоник аналогичный ламповому драйверу. На максимальных выходных напряжениях нет роста высших гармоник. Это и есть феномен успеха драйвера который я предложил изначально Медведко (Medan), именно с однотактным буфером на выходе (я уже объяснял этот феномен в другой ветке). А теперь посмотрим спектр того же драйвера, но с двухтактным буфером, как я опубликовал в своей статье (хотелось как лучше, а вышло как всегда).
    С двухтактным буфером существенно подавлена вторая гармоника, но есть третья, хоть и небольшого уровня. Но именно она в отсутствие второй гармоники и не дает той аудиофильности как с однотактным буфером. Ведь чувствительность слуха к ней в 2 раза выше чем ко второй, а она на 20 дБ (10 раз) выше, что эквивалентно - в 20 раз!!!.
    с уважением,
    Александр Петров
    p.s. если драйвер охватить ООС (заменив эмиттерные резисторы 1,3 кОма на 22 Ома и добавить резистор ОС 150 кОм и увеличить входной резистор до 5 кОм), то в том же диапазоне выходных напряжений получим следующий спектр
    Как видим искажения существенно подавлены, осталась фактически одна вторая гармоника ничтожно малой величины. Но в этом случае звук теряет свою привлекательность. Вот Вам и парадокс.
    Но и в этом случае дело поправимо, аудиофильности можно добавить с помощью ВК (см. ветку Рубальского "Транзисторный ламповик"). Ну а если надо по максимуму, чтобы музыканты "выходили из колонок в зал", тогда вам нужен простейший ВК на одном транзисторе, см. выход 1 в обзоре драйверов
    заодно выкладываю спектр драйвера Рубальского-Кулиш из его ветки при выходных напряжениях 2,4...12 В (с шагом 2,4 В), дальше наступает клипирование
    здесь также низкий уровень гармоник, причем стабильный до самого клипирования, плавно спадающий
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.09.2015 в 07:51.
  17. #1916
    г. Ангарск
    я доступно излагаю?
    Добрый день!
    Если честно я не уловил Вашу мысль. Можно раскрыть ее как то иначе?
    ---------- Сообщение добавлено 20.39 ---------- Предыдущее сообщение было 20.26 ----------
    aloveju
    На первый Ваш вопрос могу порекомендовать вот:
    http://easytubeamp.com/%D0%BF%D0%B0%...BB%D0%B8-2x24/. Там кстати в низу поста автор выложил фото моей реализации его схемы.
    По второму вопросу:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2098806
    Последний раз редактировалось aloveju; 16.09.2015 в 16:04.
  18. #1917
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    Интересно а что показывает симулятор для вот такой схемыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	245947 , Александр Афанасьевич проверьте пожалуйста . Недавно ее запустил субъективно мне нравится
  19. #1918
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Архив driver в картинках ( не все, может упустил что интересное - специалисты по МС пусть меня поправят ) плюс схемы предложенные IDDQD.
ID:	245943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245946   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1919
    Kiev
    Вот.
  21. #1920
    г. Ангарск
    Простите но видимо после тяжелого рабочего дня башка не варит. Но насколько я понял Вы рекомендует в моем случае заменить планку которая прижимает 3 диода к радиатору (термокомпенсация) на более "массивную". Я Вас правильно понял? Или Вы про другое?
