Страница 95 из 471 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 9409
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1881
    Старый знакомый Аватар для wind
    У Тангбэндов разработчик не китаец, насколько я помню.
    И что ? В Штатах тоже не все чистокровные американцы, это что-то меняет ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Ну да. Потому сидя на месте прослушки на удобном диване глядя на монитор корректируешь фильтры, фазу, задержки. Можно даже несколько вариантов - под разный музматериал, настроение, хоть атмосферное давление и сохранить пресеты.
    Это все, что вы должны знать про активное деление в цифре.
    А на счет w4-2356 надо не ютубовскую помойку посещать, а читать специалистов.
    https://audioxpress.com/article/test...and-tb-speaker
    Интересный ширик.
    А при создании пассивных фильтров в симуляторах люди не смотрят на монитор и сидят на гвоздях чтоб прочувствовать весь процесс.
  3. #1882
    Давно отметил, что эллиптические головки иногда неплохо звучат
    Да, есть такое. Когда-то давным давно допиленная 2ГД-40 вполне радовала.
    Разница в том, что в цифре настроил, притом можно в нескольких вариантах + таких, которые в пассиве и даже аналоговом активе не возможны и все. Слушаешь музыку.
    А у пассивных геморрой только начинается.
  4. #1883
    Я как бы с этим и не спорю , сам только цифрой только и пользовался , но некоторые моменты без аналога не обойти . Если всё-таки решусь на переделку своей акустики , то я наверное многим кровь сверну своими глупыми расспросами по части аналоговой фильтрации если не за банят .
  5. #1884
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Например?!
  6. #1885
    Например?!
    Режекторные фильтры для головок из металлов и керамики , конденсатор на вч головки , но это больше к безопасности , мне это чуть не стило попасть на магниевые 30-ки когда произошло странное переназначение каналов .
  7. #1886
    Это понятно (и не только на ВЧ, в общем-то), но это "немного не о том".
    Режекторные фильтры
    А это вполне можно и в цифре, АФАИК.
  8. #1887
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Овалы в красивой обёртке? Ну а вообще молодцы.
  9. #1888
    В цифре так не получиться у Бруно есть статья .
  10. #1889
    Зачем? Пассив делается если нужна универсальная АС для продажи.
    Это понятно, если не болеть аудиофилией - ничего особенного. Мне вот ширики играет через электролиты и ничего.
  11. #1890
    Ссылку на статью можно? А то очень похоже или на то, что статья неправильно понята, или на кривой перевод
  12. #1891
    От режекторов мне не уйти я практически не пользовался не металлическими головками по причине что мне не нравиться как они звучат даже хваленые одаксы мне как- то не очень зашли . Попадались статьи что с помощью аналоговой фильтрации можно уменьшать искажения динамиков , но я в это особо не вникал .
  13. #1892
    Рязань
    Бред. Без альтернатив.
    ЗЫ: И я не про Бруно.
    ЗЗЫ:
Название:	images (14).jpeg
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 08.12.2023 в 21:30.
    Денис
  14. #1893
    Лично мне все эти динамики с резонансными пиками вне рабочего диапазона даром не нужны.
    Подключать при активной фильтрации через небольшую катушку СЧ - есть такое. Только лучше через резистор сопротивлением примерно Re. У меня так ширик подключен и так как D-class, то заним еще конденсатор. 2 в 1 - у ширика меньше искажений и вместо тоже плодящего искажения LC фильтра беспроблемный RC.
  15. #1894
    Иркутск
    Категорично. Енергично. МОлодо.
    А мне вот нравятся решения в железе против софтовых. Не глючат и не сбоят. Не нервируют.
    Без эзотерики, не вдаваясь в звучит/не звучит, лучше/хуже.
    Софтовые безальтернативно хороши на этапе моделирования и доводки идеологии и архетектуры.
  16. #1895
    Рязань
    Одно дело нравятся, другое дело говорить не получится.
    Не получится трусы через голову одеть, не порвав перемычку.
    Денис
  17. #1896
    На сайте Purifi была статья где сравнивалась цифра и аналог . Ссылку дать не могу с телефона пишу.
  18. #1897
    Иркутск
    Пятница?
  19. #1898
    Belarus, Orsha
    Так есть процы в железе)
    То же софтовое решение,которое работает в оформленной железке,не глючит
    На вторичке ценники вполне гуманные даже на приличное
    Если из неприличного,то можно всякие nag,volta,behr,и т.п.
    Ну или в качестве ультрабюджетки adau
  20. #1899
  21. #1900
    Иркутск
    Ok)
