О, сколько нам открытий чудных готовит измеренья труд![]()
Денис
Написано просто, но смахивает на приличное приключение с не одной лабораторкой.
---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
А как вы в активный фильтр засунули (учли) реальную фазу динамика?
А с переполюсовкой звук максимально ненатуральный. Едко, резко, колоночный звук. Советский звук. Но с переполюсовкой проще всего сшить. Оно само сшивается.
Именно с активными LR2? Программа показывает совпадение и по ГВЗ. Может у Вас пассивные фильтры, тогда понять можно из-за влияния динамиков. Преимущество LR2 перед всеми другими фильтрами в том, что это просто 2 фильтра первого порядка, т.е. наследуют достоинства первого порядка при лучшем спаде, но требуется стабильность характеристик, что пассивные дать не могут.
Вопрос на засыпку. Ты когда твиттеру делаешь переполюсовку фаза куда убегает вперед или назад?
Типа в Еуроппах переполюсовку не делают в принципе? Только в "Союзе" делали, что звук советский и отдает "Красной москвой"
Ну так сшей и слушай музыку наконец.
Никуда фаза не убегает.
В той же точке времени находится только полярность меняется.
Подайте на колонку Белый шум негромко, расположите измерительный микрофон (любой хоть самый дешёвый или вообще никакой) на удалении в полметра от центра между пищалкой и средним динамиком. Меняйте подключение пищалки и смотрите шельф шума в анализаторе - при каком подключении сильно меньше провал на частоте между СЧ и ВЧ - там и норма.
После фильтра пищалки нередко надо подключать в иной полярности.
Погуляйте микрофоном чуть выше/ниже, обратите внимание при какой полярности пищалки меньше эффект этой самой акустической режекции вызывающей резкий провал на частоте между СЧ и ВЧ.
Эт только электрически
Каждая бошка внесет свои бонусы)
Поэтому все таки лучше изначально собрать черновой макет из подручных дров,вплоть до старых дсп дверей от шкафов
Щели замазать пластилином
Запустить,померить,добиться более-менее устраивающего результата,и потом с учетом всех изменений пилить начисто
Поучительная история.
Я сводил Э_ОС НЧ с шириками в 2.1. В цифре, естественно. И, знаешь, примерно твой опыт.
А вот с НЧ на DML - лучший вариант, не делать ничего.
Вы это серьезно?
Извините, Михаил, но иногда мне мне кажется, что Вы поехали куда-то ни туда.
А зачем верхний конец катушки, что с ним нужно делать?
Вы читали по моей ссылке пост в другой теме о примерной оценке. погрешность фазы может легко быть больше 100 градусов.
Вы все время путаете электрический и акустический сигналы. фаза не совпадет никогда, ибо в любом динамике всегда будет механическая задержка. мембрана не движется со скоростью света.
золотые слова
Че вы к человеку прицепились) Он читать умеет, но делает по-своему. Когда упрется в стену, тогда и пообщаетесь с ним нормально. А упрется он сами знаете когда.
Тут еще есть один похожий случай, ник называть не буду, но у него тоже активное деление по местному проекту фильтров. Советская акустика на вспененном металле. Слушает, звук хвалит. Как сшивал — я не знаю. Спрашивать не хочу, а то еще ударится человек в поиски правды, пусть музыку слушает.
