Страница 92 из 270 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1821
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Вы будете весь список производимых ОУ перечислять из справочника? Посмотрите на все параметры и внутренние схемы предлагаемых Вами ОУ (а не только усиление и быстродействие) и тогда поймёте, что и этот ОУ не подходит для данного УМ.
    Поскольку я не профессиональный проектировщик и не знаю номенклатуры современных ОУ, то действую методом перебора.
    Если у Вас есть хорошее предложение по замене- предлагайте, буду признателен
    с уважением
  3. #1822
    Так в этой теме уже не раз поднимали этот вопрос, но полноценной замены нет, я могу лишь предложить OPA827, кроме быстродействия она лучше AD843, но она только в соике.
  4. #1823
    Виктор, обрати внимание на ток покоя сравниваемых ОУ.
    По моему, заменой 843-му может быть только ОУ+повторитель, если смотреть по сумме параметров, в т.ч. входных.
  5. #1824
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Господа, есть у кого нибудь файл lay зелёной версии платы усилителя, соб-но нужен чертёж разметки радиатора. Можно на почту ua3grn(собака)mail.ru
  6. #1825
    С-Петербург/ Вырица
    THS4601, THS4631, HA2548
    Какое максимальное напряжение на выходе ОУ? Может быть из 12-16 вольтовых что-нибудь подойдет.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  7. #1826
    Верное замечание, ВК у OPA827 совсем не мощный, после него нужен буфер.
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    THS4631
    Этот очень не плох, но усиление на НЧ малО, видимо одного подходящего ОУ не найти, только если композит соорудить.
  8. #1827
    THS4601, THS4631
    Хорошие кандидаты, понадобится переходная панелька, если плата разведена под DIP8.
  9. #1828
    г. Киев
    Игорь, а Ваше мнение по поводу AD8065?
    а то THS4601, THS4631 в Киеве также не доставаемы.
  10. #1829
    AD8065?
    Без буфера рискованно ставить (выход Rail-to-Rail, т.е. ОЭ). Да и синф. искажения высоки, в звуковых цепях в инв. включении хороша, поэтому тогда усилитель надо в инв. включение перевести.
  11. #1830
    Хорошие входные каскады, скорость, но rail-to-rail выход.
    Честно говоря, при наличии таких проблем, соорудил бы микроплатку с той же 8065+ИТ+повторитель. Всё на SMD.
    Там же шунтирующие емкости.
    И воткнул бы в DIP.
    А уж если это сделать промышленно... Платки копеечные будут, желающих кажется достаточно.
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
    Без буфера рискованно ставить.
    Да, Виктор опередил. Именно.
  12. #1831
    г. Киев
    Конкретную схемную реализацию было бы интересно пообсуждать в свете тотального дефицита 843
  13. #1832
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Выбирай любую http://ebay39.ru/search?orderby=posi...B9%D1%82%D0%B8
  14. #1833
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Не нашел: платы под горизонтальное расположение ВК каких размеров получились? Есть ли файл лайоут на них?
  15. #1834
    Краснодар
    А что AD843 в Элитане уже не гламурно покупать?
  16. #1835
    Да вот на картинке преобразователь, но идея сама точно такая же, тривиальное решение.
    Повторитель включается в цепь ООС, его выход является "выходом ОУ".
  17. #1836
    BLR
    а все Ваши посты и ответы мы должны принимать не как бред?
    Ну и я бывало бредил, ни без этого.
    только хочу напомнить, что "тепловые" искажения, как и любые другие искажения, невозможно видеть или слышать по отдельности, искажения усилителя это уже результат разных причин (возможно с десяток) и механизм "тепловых" искажений лишь объясняет только одну из причин, соответственно нет идеального метода померить эти искажения отдельно.
    Да кто с этим спорит?
    Я лишь веду к тому, что все эти тепловые искажения в ОУ - это последнее, про что стоит думать в усилителе мощности.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 03.03.2013 в 19:13.
  18. #1837
    г. Киев
    Игорь, а какие транзисторы вы бы порекомендовали в качестве Q1,Q2 в СМД исполенении?
    И я так понимаю в результате мы будем иметь несколько несимметричное ограничение сигнала из-за источника тока на Q2.
  19. #1838
    а какие транзисторы в качестве Q1,Q2 в СМД исполенении?
    ВСМ847
  20. #1839
    Завсегдатай Аватар для dekko
    будем, но в данной схеме (в составе усилителя) до этого не дойдёт.
    Последний раз редактировалось dekko; 03.03.2013 в 13:41.
  21. #1840
    Раз пошло обсуждение в данной практической плоскости поделюсь и своим опытом.
    Свежие радиодетали подкупаю в Митино или на фирмах с сайта efind.ru. 843 приобрёл с год назад в "АМА". Учитывая, что брал около десятка, а, главное, договороспособность фирмачей, удалось провести гибкую ценовую политику и стоимость оказалась выгодней, по сравнению с ценами на сайте.
    Поскольку постоянно налетаеш на фальшак, для проверки включил 843ю с простейшей объвязкой на коэффициент усиления 10 и подал на вход импульс. Время нарастания (до уровня 0,9) выходного импульса составило порядка 0,1 мкс, что даёт полосу 0,35/0,1мкс=3,5мгц. То есть экспериментальное произведение полосы на усиление составляет 3,5мгцХ10=35 мгц, что хорошо совпадает с даташтом (34мгц). Таким образом, даже если они и не вполне брэндовые, но работать в схеме АСР должны штатно, что и подтвердилось в дальнейшем.
