Страница 91 из 154 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1801
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, у слышащих разницу обратного тактирования нет. Или и тут есть варианты?
    Как вариант, можно прочитать (наконец) описание обсуждаемого девайса.
  3. #1802
    Уфа
    Да. Сужение полосы заваливает фронты, а заваленные фронты приводят к увеличению джиттера.
    А механизм увеличения вкратце? Не пониимаю как оно может действовать..
  4. #1803
    Завсегдатай Аватар для aal
    Граничный уровень растягивается по времени и малейшая помеха смещает его в разные стороны: чем короче фронт, тем меньше влияние помех на джиттер.
  5. #1804
    Новичок Аватар для diman_dk
    Приветствую знающих и могущих помочь!
    Не получается "зажечь" светодиод битперфекта. Система Windows 7, foobar200. Использовал и asio4all и ploytec.
    Что и где не так?
  6. #1805
    Уфа
    diman_dk, Светодиод исправен?
  7. #1806
    Хочу построить аудио HTPC, изначально рассматривал KNLL конвертер из соседней темы, но тема какая-то мертвенькая, автор куда-то пропал, поэтому рассматриваю другие варианты. При использовании транспорта звуковая карта как я понимаю будет совсем не нужна, даже встроенная?
    Если сигнал будет идти от материнской платы / USB контроллера прямо на транспорт, то будет ли он пакетным, т.е с проверкой на целостность? То есть качество USB кабеля не будет влиять, Или все таки передача будет идти в формате USB Audio? То есть кабель будет влиять?
    Как осуществляется синхронизация клока? Мастер клок на транспорте?
    Последний раз редактировалось R3z15t; 02.11.2012 в 17:04.
  8. #1807
    Цитата Сообщение от R3z15t Посмотреть сообщение
    Хочю построить аудио HTPC, изначально рассматривал KNLL конвертер из соседней темы, но тема какая-то мертвенькая, автор куда-то пропал, поэтому рассматриваю другие варианты. При использовании транспорта звуковая карта как я понимаю будет совсем не нужна, даже встроенная?
    от отдельного генератора с малым джитером. У aal можно купить плату генераторов с генераторами 512fs.
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:40 ----------
    ))) исправен))
    еще версии есть?)
  9. #1808
    energy audio
    Россия, Тула
    diman_dk, с плойтеком проверить битперфект невозможно. С асио4алл нужно отключить все дсп плагины, установить громкость фубара на максимум и воспроизводить проверочные файлы один раз.
  10. #1809
    Йыхви/Эстония
    ну когда же уже ea_multiface прошивочка под Плойтек выйдет с поддержкой асрц
  11. #1810
    Алексей, спасибо, заработало!)) Зажег светодиод битперфекта. Все таки что-то с настройками foobar2000 не разобрался. Поставил Aplayer (http://vv.uka.ru/aplayer.html), настроил вывод через asio, все слету заработало. Наверное народ, как и я не разобравшись с foobar, хвалит звучание aplayer.
    В компьютере неламер, визуально настройки foobar говорили о работе через asio с соответствующем выводом уведомлений в трэе, а битперфект не загорался. Вывод - проверка битперфект очень полезная функция.
    energetik респект!))
  12. #1811
    Уфа
    diman_dk, перефразируя рекламный слоган - Если не слышно разницы, зачем проверять битперфект?
  13. #1812
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В этой ветке у всех есть обратное тактирование ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #1813
    Волгоград
    Алексей, а это особенность прошивки или самого Плойтека?
  15. #1814
    Йыхви/Эстония
    буфера обмена, как я понимаю.
  16. #1815
    Скорее всего плойтек постоянно шлёт, в том числе и "0" поток тоже, а как следствие, у фламенко нет точки привязки к старту теста.
  17. #1816
    energy audio
    Россия, Тула
    совершенно верно. Больше того, в случае с фламенко разница между плойтеком и asio4all кроется только в том, что плойтек гонит поток постоянно не освобождая шину. Благодаря этому уменьшается "реакция" от нажатия кнопки воспроизвести, до собственно самого воспроизведения. Это актуально для музыкантов пишуших музыку и юзающих для этой цели усбаудио девайсы.
    Цифры идут одинаковые в том и другом случае при прочих равных (отсутствие ДСП обработки, ресемплинга, ...) .
  18. #1817
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    Господа, ситуация с Flamenco 4L.
    В винде кроме как 16 ничего выбрать нельзя, соответственно и проигрывание файла с оной разрядностью не возможно.
    куда копать? вынь7 х64.
  19. #1818
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    У меня win 7 32bit таже история.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  20. #1819
    24-bit возможны, только через ASIO.
  21. #1820
    JazMan, то есть WASAPI не нюхает 24бита и сама винда тоже не может пользовать 24бита??? пичаль!
    ....а асио поди фоалл? если так, то он даром не нужен.
