Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 380
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
  2. #161
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    В сотый раз, ООС ничего не компенсирует (это такая же глупость, как и то, что нервные клетки не восстанавливаются и другие штампы), это делают сами усилительные каскады за счёт ООС, поэтому именно от их качества всё зависит при одной и той же цепи ООС. Вы также почему-то упорно (что непозволительно для мало-мальски грамотного человека) не видите разницы между стационарным сигналом и хаотичном импульсном (как звук), а ведь во втором случае все Ваши слова не верны, и чем сильнее нелинейность каскадов внутри петли ООС, чем больше усиление, чем меньше запас фазы и т.д., тем больше происходит перерегулирование и модуляции, которые и являются причиной неидеальной работы ООС.
    Нельзя напрямую брать за основу схему для стационарного сигнала (например, для генератора) и пытаться приспособить для звука, т.е. импульсного сигнала, то что хватает для одного, не подходит для другого. Например, запас фазы для генератора хватает и 30 гр., но для звука меньше 60 гр. это смерть.
    Не вижу связи - схема для импульсного блока питания прекрасно подходит для звука)))
    https://www.analog.com/media/en/tech...es/AN149fa.pdf стр 8
  3. #162
    И как это связано со схемой усилителя?
  4. #163
    из преисподнии
    не все звуки = импульсный сигнал и звуки музыкальных инструментов в том числе...
  5. #164
    Спектр тарелок
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для Валет
    (если конечно важен звук)
    Я оцениваю усилитель не по звуку, а по точности усиления. Т.е. тем, что можно показать цифрами, осциллограммами и т.п., а не субъективным восприятием звука.
    Все здесь знают, как работает ООС. Придирки к словам – это поле демагогии, а не серьезного диспута.
  7. #166
    из преисподнии
    Спектр тарелок
    офигительный музыкальный инструмент - наверно нужно музыкальное образование чтобы звуки из тарелок извлекать....
    может что то более вменяемое покажешь? например виолончель, скрипку, рояль наконец....
    ух ты, как это "точность"?
    если знаешь как это коррелирует с субъективным восприятием, то в принципе можно, на самом деле это больше условности, определяющие ИМХО "почерк" звучания, но не субъективное качество.....
    вспомнить хотя бы скрипки Амати и Страдивари... им не нужен был осциллограф, чтобы сделать хорошую скрипку.... и тем более бахать по тарелочкам, чтобы понять как должна звучать скрипка уж точно не стали бы...
  8. #167
    самый главный
    Одесса
    http://www.cco.caltech.edu/~boyk/spectra/spectra.htm
  9. #168
    из преисподнии
    wer wurde das bezweifeln ))):
    ....Whatever the cause, even at middle C on the piano (not shown), the first seven partials do look harmonic; but higher partials of middle C do go increasingly sharp, and the 17th partial is where the 18th harmonic would be. (The way this non-harmonicity functions in piano sound, and perhaps in the meaning of piano music, might make an interesting study.)....
  10. #169
    Субъективное восприятие у каждого свое, оно не универсально. Потому и субъективное. Оно не может быть опорой для разработки подходящего для всех УМЗЧ.
  11. #170
    скрипку
    Вот ниже один постоянный тон низкого регистра, но при реальной игре всё будет намного хуже.
  12. #171
    А почему приспособить нельзя?
    от ИБП можно, а от генератора нельзя?
  13. #172
    Вы серьёзно делаете параллель между блоком питания (который не усиливает звуковой сигнал) и схемой от генератора, которым Вы хотите усиливать звуковой сигнал?
  14. #173
    может-ли схема от ИБП со стр 8 - figure 13. A type III feedback Compensation network for a Voltage mode Converter быть примена для компенсации ne5532?
    Или нет?
  15. #174
    из преисподнии
    так и есть , с таким утверждением и не поспоришь...
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    это похоже, ИМХО его все таки трудно назвать импульсным...
    но если брать духовые инструменты - там да, скорее импульсные...
  16. #175
    Если Вам нужна такая сложная коррекция, то что-то не в ту сторону Вы пошли, получится слишком причудливая АЧХ и ФЧХ. Любой дополнительный полюс или ноль в полосе частот, где усиление больше 1, приводит к ухудшению переходной характеристики, а уж если их много, то на качество звука можно забить. Впрочем, если нужен усилитель только для НЧ полосы (т.е. на его входе будет ФНЧ), то возможностей играть с коррекцией больше.
  17. #176
    На вопрос ответь-те, пожалуйста.
    ФАЧХ получится абсолютно идеальная.
  18. #177
    А какая ФАЧХ идеальная?
    С уважением Максим.
  19. #178
    -20дб\дек
  20. #179
    Братислава
    -20дб\дек
    Хм... А 0дБ/декаду в звуковом диапазоне уже не рассматривается?
  21. #180
    -20дб\дек
    Это спад АЧХ или спад ФЧХ ?
    С уважением Максим.
