Страница 9 из 227 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 4525
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Black_Panther, 4192 всего лиш 2*50 .. мало (2*100 собрал, на расыпухе ..) . ну чесно говоря мне и 100 хватает но всеравно душа просит больше .. да и так как приходится часто заводить народ то 4050 я думаю непомешает =)))))))
  3. #162
    Москва, Бибирево.
    купи Клипши или сделай АС на ноэмовских динамиках + усь ВП или Холтона и проблема решена. Родная STK4050V стоит 1300р.
    Лучше Холтона. Вопросы есть?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  4. #163
    Black_Panther , на STK1050 я нашел даташит, да это оконечник, а вот STK442-130 – на самом деле нигде нет, всё что есть – это инф.: 2*150W (+-)47-63V. Средняя цена на сайтах 220-700р., у нас пока лежит 340р., в одном экземпляре. Приобрел бы, но нужна схема.
  5. #164
    Москва, Бибирево.
    mrMavr, я попробую поискать даташит, но стопроцентно обещать не могу- загружен делами и быстро не получится.
    Хотя мне и так нужно писать на Sanyo, так что спрошу и про нее.
    Но если нужна немеряная дурь - имеется такой зверь , как STK412-170. Мощная, класс Н, 2х180Вт номинала, назначение - контузить соседа или озвучить школьную дискотеку. Стоит ( родная) от 500р.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #165
    mrMavr,
    Я думаю, что STK442-130 одно и то же, что и STK442-090
    тогда вот: http://pdf.alldatasheet.com/datashee...TK442-090.html
    Андрей
  7. #166
    Pyku_He_oTTyda
    Благодарю, опробую, завтра приобрету…
  8. #167
    mrMavr, незачто.
    http://www.alldatasheet.com/ - неплохой поисковик
    Андрей
  9. #168
    Pyku_He_oTTyda
    Учту для своих поисков.
  10. #169
    Москва, Бибирево.
    Раздражение Re: Усилители на STK
    Делал запрос на Санио по позициям LA4108, STK442-130 и STK090.
    Вот такой пришел ответ по всем трем запросам:
    We are sorry to inform you but the parts have been
    discontinued and we can no longer provide information.
    Please visit our website at
    http://www.semic.sanyo.co.jp/index_e.htm to see if there are
    any other parts that will fit your need.
    Thank you for your inquiry.
    Что по русски означает:
    Мы сожалеем сообщать Вам, но части были прекращены, и мы больше не можем обеспечить информацию. Пожалуйста посетите наш вебсайт в http: // www.semic.sanyo.co.jp/index_e.htm, чтобы видеть, есть ли любые другие части, которые будут соответствовать вашей потребности. Спасибо за ваш запрос.
    Грустная такая история. Видимо микруля делалась для каких то центров и осталась на складах как ЗИП для возможных ремонтов этих центров.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #170
    да парни я чуть было неразочаровался в stk4050V подав на питание+-30в на ней такое тварилось .... думал здохла ... но нет ! подал +-50в все так прекрасно заработало ..... так что 4050V от 30 неработает !!!!!!
  12. #171
    Москва, Бибирево.
    Скорее всего она просто китайская
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #172
    Люберцы
    У меня 4050 купленная примерно за 250р от 2*25в звучала также как и родная 4192 от тогоже БП. А вот для STK42** действительно нужно питание кокое написано в даташите, при меньшем питании появляются заметные искажения.
  14. #173
    Москва, Бибирево.
    TDA, понять родная или нет можно зачастую, только вскрыв
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #174
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    32 вольта у меня пошла без проблем
  16. #175
    Москва, Бибирево.
    Killer, номер серии, написанный на морде микрули не помнишь?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #176
    не Black_Panther, к сажалению непомню номер .. а снимать ох как лень ...... но а сама по себе играет прекрасно !
  18. #177
    Красноярск
    Собрал усил на 4182-ой (2*45*8ом), на питание поставил транс 240 вт, на выходе выпрямителя ±39..41 (зависит от сетевого)
    На максималке напруга просаживается где-то на вольт и STK довольно сильно греется, хоть и на большом радиаторе сидит, вот думаю может поставить вместо нее какую помощней. АС 8 ом, в планах приобрести что-нибудь четырехомное.
    Что посоветуете?
    p.s. кстати моя STK работала от ±12.
  19. #178
    Москва, Бибирево.
    wolfram, да просто с таким питанием она работает в форсированном режиме. Если конечное напряжение после емкостей выпрямителя равно +-40В, то в итоге получаем номинальную выходную мощность равную 2х70Вт на 8 омах и 2х100Вт на 4 омах.
    Как же ей не греться то в таком режиме?
    кстати, что за АС выдержали ТАКОЕ?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #179
    Красноярск
    25АС-109, 8ом.
    пока живы - на всю редко включаю...
    Хочу полтиники или 75-ки 4 ом. Как бы не спалить все...
    Последний раз редактировалось wolfram; 27.08.2005 в 03:45.
  21. #180
    Москва, Бибирево.
    ну...неосторожный поворот ручки и через некоторое время за усилителем сие действо не заржавеет ( про мощность я писал выше).
    Так что чтобы это чудо слушать без опаски надо 75 ГДН 8 омники а лучше 100ГДН
    Моя религия:
    STK и дискрет.
