Страница 9 из 69 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #161
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Питание из трех трансов ТП112 норм? Один на цифру и два на аналог левый и правый. У цифры и аналога будут индивидуальные сетевые фильтры.
    Нормально, бусины феритовые повешаете на цифру у входа питания
  3. #162
    Пикардиан-то удалось в итоге забороть или нет?
  4. #163
    а чо его бороть, "правильно собранное устройство, из исправньіх деталей....." обеспечивает отличньій звук без особого напряга.
  5. #164
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У девайса свой оттенок звука отличающийся от пикардиана в виду отличия применяемых микрух. Он естественно не хуже звучит. Я надеюсь ты понимаешь, что пикардиан пикардиану рознь если не используется одна и та же элементная база и звучит он у многих по разному...лично мне DYK DAC нравится, остальные оценят когда отправлю на прослушку
  6. #165
    Я так понимаю, ты уже послушал изделие из этой ветки, если рвешься отвечать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Ну ладно, это хорошо!
  7. #166
    Тьі про пикардиан писал. Не?
  8. #167
    Для тех, кто просто не в курсе (а не в танке ): А что именно там надо забороть?
    В чём там проблема?
    Меня интересовало сравнение цапа из ветки с пикардианом, получилось изделие лучше или хуже, как точка соотнесения.
  9. #168
    Понятно.
    Nazar на audio-perfection, вроде, говорил, что сейчас бы его сделал по-другому
    Это нормально, но ведь и он далеко не сразу получился, а как результат долгих мучений, проб-ошибок и выдрачивания.
    Он есть у автора этой ветки, то есть с ним-то уж он в первую очередь сравнил свое изделие вдоль и поперек ()
  10. #169
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    я позже это исправил но не внес в схему чтоб посмотреть кто ее таки обнаружит, 7 лет прошло и куча клонов/последователей данной конструкции но ошибка кочует из одной в другую и дальше
    Странное решение проблемы.
    п.с Типа,как у некоторых автогигантов.Знаем,что тормоза отказывают,но посмотрим,сколько за семь лет народу "расшибется"
  11. #170
    Беру свои слова насчёт Nazar бы сделал сейчас по-другому обратно
    Ну ладно, хотя бы не хуже деградационного пикардиана значит получилось
  12. #171
    flipper
    А че до конца не докопировал??
    это же самая веселая часть.
    Последний раз редактировалось flipper; 14.05.2017 в 20:18.
  13. #172
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Найдите ЕЁ !
    Косяк там был в организации выхлопа якобы оторванного от земли. Как результат генерация. Его народ молча переделывал. Все остальное треп...
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.05.2017 в 03:46.
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если это ошибка именно в номинале, а не в самой схеме, то интересно, как это можно отследить "у всех последователей"? К каждому домой приезжать и плату отсматривать, чего туда запаяли? А если это кандер керамический?
    Это уже косяк в схеме, а не в номиналах.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 15.05.2017 в 04:53.
  15. #174
    Кстати, а кто скажет, нафига в оригинальной схеме подтяжка выходов 1794 к -12 вольт? Лень просто цап изучать... 1794-й они вроде не нужны, это не 1853.... Это ньюансы работы самого дифф.. и/у?
  16. #175
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Смещение ОУ компенсировать, выход цапа тоже ведь смещен -6мА нуль где то. Без них(резюков) выход ОУ можно загнать в кл А однотакт. Тоже кстати поле для творчества.
  17. #176
    ток у 1794 7,8мА вроде по даташиту, значит смещать надо на 3,9 ма, тоесть это около 3,07к при 12 вольтах питания... не?
  18. #177
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Почти так, только нуль на графике в районе -6мА. Диапазон от -2...-10мА. 12/0.006=2к
  19. #178
    Понял, сенкс!
  20. #179
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Отполировал... девайс готов к прослушке... и путешествию
  21. #180
    Нальчик
    Где записываться в очередь?
