Страница 9 из 270 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #161
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Нельзя ли обойтись одним резистором в гейтах выходников (вместо трёх, по одному на каждый транзистор)?
    Володя, нет, нельзя, это антизвоновые резисторы, не буду вдаваться в физику...
  3. #162
    г.Рязань
    Понял. Рассмотрел на фото. Обратил внимание на площадь проводника в гейтах выходников. Широкая. Понятно. Импеданс снижают. И мы так сделаем.
  4. #163
    г.Рязань
    Ну вот и плату почти нарисовал. Остались мелкие штрихи.
    Размер - 164*94мм
  5. #164
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может, кто из спецов даст свои комментарии по ПП для этого усилителя...
    При такой конфигурации, получается определённый порядок сборки ПП, нет доступа к некоторым деталям.
    Может заземлить радиатор через стойку и резистор и входной полигон?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.02.2012 в 12:43.
  6. #165
    г.Рязань
    Андрей, по "фото" никто ничего не скажет. Поэтому опубликую чертеж платы в ".lay." Это практически готовая плата "под производство".
  7. #166
    г.Рязань
    По просьбе автора темы прилепил шунтирующие СМД конденсаторы на питание первого ОУ.
  8. #167
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну что, буду заказывать изготовление ПП....
  9. #168
    Калуга
    На мою долю можете тоже заказать
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1 Если цена будет гуманная
  11. #170
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может кто-нибудь возмётся за изготовление серии ПП. Тогда будет дешевле.
  12. #171
    г.Рязань
    Надо связаться с Luch. https://forum.vegalab.ru/member.php/21284-LuchУ него есть возможность заказать платы. Выйдет не быстро,но качественно. Андрей Константиныч, напиши ему в личку.
  13. #172
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Улыбка Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Рассчет производства 10 и 20 плат. Это без учета доставки.
    Все контакты есть внутри файла.
    quotation for ASR2.pdf
    Запрос отправлял по этим герберам: ASR2.zip
  14. #173
    Спасибо.
    А Герберы по Володиной плате сделаны?
    И они Paypal берут?
    Это выходит 7.5 баксов за плату с доставкой (если она баксов 20 за все выйдет)
    Если все ОК с поставщиком, то это ОЧЕНЬ недорого для двухслойки.
  15. #174
    г.Рязань
    Собирающимся собирать усилитель. Плата не соответствует схеме из 1 поста. Тут моя самодеятельность. Добавлены RC фильтры в питание УН,электроиты в питание ВК. Сами разберётесь, или всё же схему переделать соответственно плате (ну и маркировку элементов на ПП добавить) ?
  16. #175
    Питер
    Разумеется схема нужна,а то завтра левые печатки пойдут и скажут что это
    LepekhinV,сделал
  17. #176
    Краснодар
    Да, герберы сделаны с LAY файла из поста 168
    И они Paypal берут?
    А это можно спросить электронкой, адрес указан в заголовке файла с рассчетом.
    Если посчитать, что найдутся 10 человек на платы, 130$ платы + 50$ доставка ЕМС*ом (дороже врядли будет, и так считаем с приличным запасом, вес будет смешной) = 180$ / 20 плат = 9$ (одна плата) = 279р (умножил тоже с запасом, на 31), итого 558р за пару плат здесь.
    Плюс почта от того, кто решит заказать, до конечного покупателя (ну и не учтен никакой финансовый интерес со стороны заказывающего).
    Производитель проверен не раз.
    Думайте сами.
  18. #177
    г.Рязань
    Постараюсь за выходные сделать.
  19. #178
    Спасибо.
  20. #179
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подправлены небольшие ошибки ПП.
  21. #180
    г.Рязань
    СТОП! Андрей, где там ошибки! Я тебе написал в письме, что твои изменения в плате ухудшают её! Ребят, давайте так - или вы делаете, что я нарисовал, или рисуете свою ПП. Вот схема по моей плате. Надо подправить кой-какие номиналы. Ну это только к автору темы.
    "1.Ты разнес дороги ООС и её землю, тем самым вдвое увеличив площадь контура ОС. Значит наловишь вдвое больше помех в самом ответственном узле.
    2.Ни один нормальный производитель не станет делать металлизированные отверстия так , как ты их нарисовал в конденсаторах фильтра питания УН. Это не по технологии. Надо было мне сказать, я бы сразу заложил диаметр 16 и межвыводное 5 и 7,5мм.
    3. СМД шунты на ОУ земляными выводами должны быть как можно ближе друг к другу. Тогда ВЧ помеха будет сливаться в одну точку. А у тебя опять контур. Одно дело пленочники так стоят - их габариты не позволяют сблизить."
