Страница 879 из 917 Первая ... 869877878879880881889 ... Последняя
Показано с 17,561 по 17,580 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #17561
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Подробности- в учебнике.
    Так по учебнику и делают, упуская из виду нюансы и особенности.
    Нефиг делать, задачка для третьекурсника...
    Как и абсолютно всё в аудио. Только речь про то чтобы по хорошему сделать, а не просто по учебнику.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    ну во первых ИТУН полезен только для СЧ/ВЧ/шириков. Исключение для НЧ - ЭМОС, иногда для ОЯ.
    На НЧ НИ тоже очень хорошо снижаются, лучше чем в других полосах. Только есть нюанс с резонансом. Для ВЧ наоборот почти бесполезно - на слух уменьшения гармоник нет, потому что для ВЧ эти гармоники оказываются вне слышимого диапазона. У купольных ВЧ еще и диаграмма направленности искажается, по крайней мере об этом пишет автор книжки с измерениями, я даже где-то на форуме фото этой страницы выкладывал.
    Во вторых вполне хватает резистора(ов) последовательно с динамиком, обычно 1-3Re. А так как усилитель на СЧ/ВЧ почти всегда с избыточной мощностью...
    Это так, иногда ещё индуктивность ставят вместо резистора. Но с другой стороны есть и ряд других аспектов, для компенсации которых желательно иметь десятки-сотни Re или больше. Я как раз в предыдущем посте дал ссылку на страничку с этой информацией.
  2. #17562
    Единственные "нюбансы и особенности"которые там есть - это сколько именно сделат выходное сопротивление.
    А как это делать - в учебнике.
    Можно вообще ручку поставить и крутить.
  3. #17563
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    А почему был похоронен ЭМОС - вот ведь система отрабатывает не напряжением на выходе, а непосредственно перемещением диффузора ?
  4. #17564
    Зарегистрировался Аватар для Desinto
    Владивосток
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8qmxz943365031
    Из инета:
    Электролит усох. Расстояние между обкладками стало меньше. Ёмкость возросла.
  5. #17565
    На заборах тоже много чего пишут.
  6. #17566
    Наркоманский бред, ёмкость делает оксидный слой. При усыхании электролита, для сдвижения обкладок надо еще весь рулон заново скрутить, чего естественно не произойдет. Хотя это не поможет, электролит - это проводник, если он усохнет, это примерно как одну лапу электролиту частично оттяпать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Не похоронен. Как его делать в быту, когда акустика и усилок традиционно разное. В бытовухе всё продумано чтоб плакать и колоться, казаться, а не быть, иначе низя.
    WBR, Michael.
  7. #17567
    Россия
    У нас выпускались АС со встроенным усилителем и системой ЭМОС (S-70) - давно хочу приобрести для экспериментов. Но нынче что-то много хотят за них.
  8. #17568
    Не заслуживают внимания, разве что 75ГДН-5 с датчиком. Но люди делают самодельные...Есть достойные самоделки.
  9. #17569
    Есть еще IMD.
    Это, когда всякие новомодные диффузоры с гигантскими пиками АЧХ.
  10. #17570
    Россия
    ВЧ/СЧ заменить можно -главное НЧ с датчиком и ящик. Я вот таки ящик на "коленке" не сделаю.
    А коли есть какая ссылка на "самоделку" - дайте пожалуйста для ознакомления.
  11. #17571
    г. Сальск
    Есть еще IMD.
    У вас есть информация, если пики в районе 10дб, относительно ачх, то режекторами если давить, все равно слышно добротность резонанса диффузора?
  12. #17572
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662
    Забыл дописать, выбросы на АЧХ вне зоны работы в случае актива.
    Да и по хорошему там не одной катушкой отделаться, а динамик обвешивается RLC как новогодняя елка.
    https://purifi-audio.com/blog/app-no...t6-5x04-naa-11
    Я с данным (и похожими) динамиком не заморачивался, даже если бы стоил 10х меньше.
  13. #17573
    г. Сальск
    Наверное тему создам по динамикам.
  14. #17574
    Владивосток
    Еще раз, ёмкость со временем может расти и растет.
    Теперь вы об этом знаете...И не только вы..
    Примите этот как данность...
  15. #17575
    Емкость электролита - штука условная. Сильно зависит от условий измерений, можно при желании хоть индуктивность вместо емкости увидеть.
    Классика любительских обмеров.
    Не так давно всплывало очередной раз.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3253521
    WBR, Michael.
  16. #17576
    Владивосток
    Емкость электролита - штука условная. [/url]
    Да хоть серого цвета...Расти она может и будет в течение времени...
  17. #17577
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не похоронен, на НЧ и, особенно, суб-НЧ она активно применяется, но есть нюансы.
  18. #17578
    Оставьте свои радиолюбительские1 бредни другим форумам.
    1- ругательство.
  19. #17579
    Калуга
    Alex, Саша, аккуратнее!
    Жизнь человеку сломать можно!
    Вдруг, он узнает, как сделан электролит внутри!
  20. #17580
    Я с этим смирюсь
