Страница 87 из 550 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #1721
    Чернигов
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Закончил наконец. Огромное спасибо Сергею за замечательную конструкцию!
ID:	132507   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1722
    С корпусом, выходит законченный промышленный продукт. Чего бы в серию не запустить?
  3. #1723
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    сугубо индивидуальный подход нужен каждому филу
    вот с синхронным ЮСБ, двумя спдиф с возможностью петли обратной синхры по каналу СПДИФ, а кому то это не надо
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  4. #1724
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Цитата Сообщение от Kol9n Посмотреть сообщение
    Вообще тут рука выступает как некая константа, относительно которой нужно выровнять напряжение на усе и цапе, и т.п.
    Ну если рука в этом эксперименте выступает как константа, я умываю руки (простите за каламбур) и жду появления отдельной ветки "Фазирование трансформаторов".
    Конечно! Но ведь у серийного устройства цена теоретически должна быть ниже, поэтому можно будет проектировать ультра-универсальное устройство для всех.
    Кроме того, в серии легко развить модельный ряд, т.к. сейчас налицо ярко выраженная модульность.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  5. #1725
    А что это там в I/U за резисторы зелененькие такие?
    На работе такие валяются, чешские вроде. Стоит пристраивать?
    Охлаждение для BUF03 нужно ли? Где-то смотрел нет, где-то есть.. Из прищепок канцелярских сделано, да?
  6. #1726
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    И я тоже закончил (почти). Думаю Фламенко прикрутить.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  7. #1727
    Завсегдатай Аватар для Elms
    SergioT, +1. Очень интересно.
  8. #1728
    Питер
    это фирменные радиаторы
  9. #1729
    Сан-Марино
    На самом деле там подобранная на слух комбинация из двух резиков в парралель - металофольга RNC90Y и TESLA С2 (дальше не помню) металопленка 0,5%
    такую казалось бы странность подсмотрел в одном фирменном аппарате но не с этими типами, как выяснилось потом результат лучше чем с одним RNC90, хотя добавочный резик сопротивление имеет в 20 раз больше чем металофольга.
    ДА, и в без пары они оочень хороши. У меня есть относительно простой контруктивно цап на AD1860 c этими резисторами в I-V - перепробовал много чего но в итоге оставил их. Кстати по звуковых свойствам да еще с учетом затрат просто бомба, скоро выложу описание.
    Желательно, если корпус не имеет вентиляции то обязательно надо ставить.
    Не не прищепки, это AAVIDовский радиатор.
  10. #1730
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Мне тоже очень нравятся AD1860
    Где если не секрет покупаете такие корпуса или они под заказ?
  11. #1731
    Сан-Марино
    делает друг, точнее делал.
  12. #1732
    Добавьте пару слов пока без описания, пожалуйста. Можно ли устанавливать теслы в параллель к 1,5 кОмным резисторам в выхлоп DAC6? Или нужны другие номиналы? Вообще, какие номиналы установлены на фото?
    А то только поставил металлофольгу VTA55. Заказывать по-новой не хочется, а теслы есть, хоть завтра впаивай.
  13. #1733
    Сан-Марино
    номиналы 2К и 8,02К, но надо пробовать, с VTA55 не пробовал - возможно эфект и не будет слышен, кстати фильтр тоже немного другой.
  14. #1734
    Россия, Нижний Новгород
    Вот и я потихоньку заканчиваю собирать свой DAC6. Огромная благодарность Сергею за оперативность с ответами на возникавшие при монтаже вопросы!
    Конечно, корпуса SergioT, Alemoke и, особенно, karmadon*a впечатляют!
    И, глядя на них, есть у меня пара вопросов по компоновке устройства.
    Имеет ли практический смысл прятать трансформаторы и плату сетевого фильтра в отдельные корпуса внутри основного? И какими проводами предпочтительнее соединять выход оконечного каскада с гнездами?
    И кстати, многие ли устанавливали подстроечники и занимались регулировкой линейности ЦАПов?
    Последний раз редактировалось Pilot88052; 29.08.2011 в 17:42.
  15. #1735
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Подскажите, питание на плату TRM-1 брать лучше откуда?
    1. питание цифровой части +9V 250mA
    2. питание развязок и регистра пересинхронизации +9V 100 mA
    3. ?
  16. #1736
    Сан-Марино
    3. ?
    Питание для модуля берется от источника I2S если это ПКД то до стабилизатора питающего сервопроцессор - декодер, если USB транспорт то от его источника питания
  17. #1737
    Питание USB транспорта Фламенко после его стабилизатора 3,3 в. До стабилизатора (в самом USB =5 В.) А надо 9.
    Или можно непосредственно с 5 В. USB взять и подать минуя стабилизатор? Стабилизатор, при этом, надо выпаять?
    Последний раз редактировалось Voffka; 30.08.2011 в 20:05.
  18. #1738
    Мос обл
    я не ставил на трм стаб и взял 5в непосредственно от источника ( ПКД в моем случае)
  19. #1739
    Сан-Марино
    в принципе нет, достаточно расположить подальше от выхлопа.
    качественными, можно купить моножилы DH Labs , или какие нить XLO.
    я делал раз 5, честно сказать особого смысла в этом нет, картинки спектра на 0 дб можно улучшить чуток но на реальной музыке разницы я не заметил
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение в 10:59 ----------
    категорически нет
  20. #1740
    Я брал питание для фламенко с 5 вольтового стабилизатора цифровой части в ЦАПе. Правда, у меня модуля TRM не было, напрямую подключал, без ADM1485 в ЦАПе.
    Стаб греется умеренно. Потребление фламенко, где-то 75-100 мА.
