Страница 86 из 270 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1701
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    jett, а чем они Вас не устроили? Каким из параметров?
  3. #1702
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    C24 и С25 (12мм) вместо 2200мкФ*63В поставить 100мкФ*63В; (честно сказать удивлен что 2200мкФ*63В могут иметь размер 12мм
    Ошибка, 470uf 63v
  4. #1703
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... НЧ диапазона, а с ним у ASR (судя по отзывам) что-то не так ... Lynx17 вроде как лучше в этом плане.
    Не судите строго тот отзыв
    его автор просто был перевозбуждён и озабочен своей поделкой по мотивам Lynx17, вот и почесал свой гондурас столь нелепым образом. У ASR полный порядок с басом. По крайней мере у нескольких оригиналов, которые доводилось слышать лично.
  5. #1704
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    У меня в одном аппарате стоят банки по 47000мкф, в другом 4х10000мкф, никакой разницы... А вот когда 20000мкф в плече, то заметно.
    Правильно, так и должно быть - с другой величиной емкости получаются другие углы отсечки диодов выпрямителя, другой спектр тока на их зарядку и немного другой звук.
    А замена типов конденсаторов при условии равенства емкости значимой разницы иметь не должна (если схемотехника хорошая).
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  6. #1705
    Павшинская пойма
    все транзисторы прибыли, рассылка примерно с среды
    С уважением Дмитрий.
  7. #1706
    Россия
    Забрал сегодня платы для блока питания, зашел на http://www.partsconnexion.com/capaci...chicon_kg.html дабы заказать конденсаторы, столкнулся с той же проблемой как и на платах ASR - нормальные конденсаторы туда просто не становятся!!! Nichicon 10 000*63V идут двух типоразмеров - 40 и 50мм, платы почему-то сделаны под 35мм кондеры ... Вопрос: что туда влезет? Ширпотреб типа Jamicon-ов и Samwh-ы не предлагать.
  8. #1707
    Краснодар
    Hitachi HP3 вполне нормальные конденсаторы.
  9. #1708
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Звуком. Шоттки... что с них взять... Ставьте лучше быстрые диоды, много написано об этом на ветке "Шоттки в вырямителе"
  10. #1709
    Если уж речь про ничиконы, то KG 10000х63в со snap-in выводами имеют размеры 35х50мм:
    http://www.partsconnexion.com/PDF/e-kg.pdf
  11. #1710
    г. Киев
    Ну это вряд ли.
  12. #1711
    Россия
    Сейчас обнаружил что и диоды 40CPQ100 туда не становятся, а 8TQ10 которые указаны в схеме имеют очень маленький запас по току. В общем вывод один - платы выпрямителя отлично подходят под усилитель типа LM3886, но не более того. Для ASR нужно однозначно переделывать: под более мощные диоды и конденсаторы на 40-50мм. Да что уж тут говорить, туда даже Nichicon 10000uF/50V, KG Super Through, 40mmD x 100mmH не влазят!!! Нормальные конденсаторы 10 000*63В ну никак не могут быть 35мм в диаметре, Китайские могут но их когда меряешь они вместо 10тыс. выдают 6-8тыс. почему-то!
    ---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    Это TYPE-I, самый начальный уровень в этой линейке, сюда надо бы TYPE-III (50мм) ставить, ну или на крайняк хотя бы II-й (40мм).
  13. #1712
    EPCOS B41505 - 10000uF X 63V D35.5mm
    Panasonic EETHC 10000uF X 63V D35.2mm
    Это не нормальные конденсаторы?
  14. #1713
    г. Киев
    Хорошие сильноточные варианты в ТО-220: BYV42-E и MBR40250.
  15. #1714
    Беларусь
    EPCOS B41505 на 63V - 6800 uF максимум, если верить даташиту.
    Долго соображал, что такое Panasonic EETHC - series HC.
    ---------- Добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее сообщение в 01:55 ----------
    На какой схеме они указаны?
  16. #1715
    Сны видят все, а толковать их могут немногие. Слышать ASR Вы может и слышали, да не в коня корм. Вас просили дать развернутую аудиоэкспертизу услышанного, а вместо неё - пара куцих строк, мол всё хоккей. То есть ничего Вы не услышали и аудиоэксперт Вы никакой. Поэтому о таких тонких звуковых материях, как нюансы воспроизведения баса у ASR, судить точно не Вам.
    И вообще, Вашим самым большим вкладом в аудиотехнику было бы прекратить портить атмосферу на форуме.
    Последний раз редактировалось клистрон; 11.02.2013 в 04:01.
  17. #1716
    Я сейчас держу в руках этот конденсатор, который приехал с дигикея.
    http://www.digikey.com/product-detai...09M-ND/3545621
    Может их сняли с производства. Не знаю. Год назад еще можно было купить. Теперь в стоках дигикея и маузера их нету
  18. #1717
    Краснодар
    На счёт начального уровня.Это каждый выбирает сам из своих предпочтений,взглядов и знаний.Например,Агеев С.И. в самой проработанной версии СЛ УМЗЧ поставил К50-68 и К50-35 и в обморок не упал.
  19. #1718
    НОВОСИБИРСК
    Только у НЕСКОЛЬКИХ,это уже радует,,а в чём те НЕСКОЛЬКО,отличаются,от оригинала-интересно бы узнать?
  20. #1719
    а где в серии KG в линейке TYPE-III кондеры по 40 и 50 в диаметре ?.......
    Может я на сайт Nichicon левый забрался
    http://www.nichicon.co.jp
    KG.pdf
    p.s. BlackRoger, может посмотреть надо было внимательнее, чем сразу байду заводить....
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 11.02.2013 в 07:15.
  21. #1720
    Россия
    В шапке есть схема большого и маленького выпрямителя (самая нижняя правая фотка)
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 11.02.2013 в 10:22.
