Страница 82 из 107 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1621
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    от постоянки.........
    Коллега, что Вы понимаете под постоянкой в сети?
    С уважением hydr.
  3. #1622
    С уважением hydr.
    Вот мне интересно, когда все перестанут друг друга экзаменовать, и начнут нормальный технический диалог?
    Например, следующим образом:
    "Коллега, если исходить из того, что под постоянкой в сети принято понимать асимметрию полуволн сетевого напряжения, то... " и так далее.
    Это намного конструктивнее, коллеги.
  4. #1623
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    см. экв. схему трансформатора
    Только если при-со-се-дить к ней выпрямитель, лучше с емкостным фильтром и обязательно с переменной нагрузкой. Причём тут активное сопротивление обмоток? Имеется ввиду сравнительно небольшой, но постоянный ток заданный внешней цепью. С заду. Со стороны выпрямителя. Я совершенно не против уменьшения индукции путем увеличения числа витков, и даже "за". Но такая мера, блин, может привести и к противоположному результату. Мне кажется, что этот момент, а пусть даже для начала разговора хотя бы теоретически возможный и только, ну никак не укладывается в голове некоторых оппонентов.
    Последний раз редактировалось thickman; 26.03.2018 в 20:48.
  5. #1624
    Вот мне интересно, когда все перестанут друг друга экзаменовать...........
    И в мыслях не было экзаменовать, это не конструктивно. Речь веду о том, что часто под незаконно рожденном термином, "постоянка" понимают разные вещи. Так например асимметрия полуволн это не что иное как вторая гармоника и несколько процентов последней трансформатором проглатывается без каких либо последствий, если он конечно не намотан в притык по индукции.
    А вот есть простенький опыт доступный всем желающим. Включаете силовичек в сеть через батарейку в 1,5В................. Придется тут же выключить потому как взвоет несчастный громко и жалостливо. Казалось бы и тут не симметрия и тут не симметрия а эффект совершенно разный.
    С уважением hydr.
  6. #1625
    Это предположение или реальный опыт?
    Если реальный - каковы были параметры трансформатора?
    И не послужила ли батарейка (кстати - какая?) выпрямителем?
  7. #1626
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Попадает ли под определение постоянного тока, тот апериодический процесс в намагничивании сердечника, было сломано немало копий в теме о 25 герцах. А так качество электрической энергии нормирует ГОСТ 32144-2013 в части несинусоидальности напряжений по коэффициентах гармонических оставляющих и в части несимметрии напряжений в трехфазных системах по коэффициентам прямой, обратной и нулевой последовательности. Так вот коэффициент нулевой последовательности нормируется в пункте 4.2.5gost32144_2013.pdf
  8. #1627
    Реальный опыт, трансформатор на 400ВА. Проверить не трудно. Выпрямитель из батарейки не получится, пробьет обратным.
    С уважением hydr.
    p.s
    типоразмер батарейки D, марку не помню.
    Последний раз редактировалось hydr; 26.03.2018 в 21:00.
  9. #1628
    сибирь
    Тогда уж и выложу ГОСТ 30804.4.30-2013. Это методика измерений показателей качества электрической энергии в части несинусоидальности напряжений и в части несимметричности напряжений в трехфазной системе.ГОСТ30804.4.30-2013.pdf
  10. #1629
    село Самбек
    Когда для некоторых перестанет быть экзаменом каждый обычный вопрос.
  11. #1630
    Смоленск
    ИГВИН, ничего странного и считается ровно в два действия: H=I*N/Lср. Если батарейка отдаст ток =1А в первичную обмотку W=1000вит, намотанную на сердечник с Lm=0,25метра, тогда напряженность поля в направлении насыщения составит 4000А/м. Но это не значит, что трансформатор слаб только лишь на передок. Со стороны вторички он намагничивается (если оно вдруг такое случится) - по тому же закону природы.
    крупный радиолюбитель
  12. #1631
    Дык ток в 1А конечно подмагнитит сердечник.
    Согласен на все 100.
  13. #1632
    Если батарейка отдаст ток...........
    Случай с батарейкой отличается от асимметрии, создаваемой четными гармониками тем, что напряжение на трансформаторе не обнуляется через каждые 0,01сек. Этот "остаток" невелик, и имеет неизменное направление.
    Но! Это последовательное соединение источника постоянного тока и испытуемого трансформатора. А в реале нужен источник который бы в "нулевые" моменты выдавал обратно в сеть ток способный, на проводах от трансформатора подстанции до распределительного щитка, создать заметное падение напряжения.
    Приметы подозреваемого определены. Кандидаты?
    С уважением hydr.
  14. #1633
    Смоленск
    А я ведь предупреждал (#1608), что кровь польётся именно при вычислении этой постоянной составляющей.
    hydr, немного не в тему. Откуда информация, что наносердечники быстро портяца, это я про ваши слова: - "одному богу известно, что будет с ними через год-два". С кобальтовыми аморфами я дружу не год и не два, - все путём. Нанокристаллайнами занялся не так давно, зато гоняю их в жутких температурных режимах и результатом более чем доволен. В принципе, можно попытаться получить образцы - http://forum.cxem.net/index.php?/top...D0%B5/&page=18 - для аудио лучше подходит серия MSTAN-TH, материалы – АМАГ-200С, АМАГ-204. У последнего Кп менее 0.1, почему вы решили, что такое под силу только Гаммамету и для какой это вообще проницаемости? Сравнение по Кп без учета проницаемости некорректно. Я же тут пару дней назад показывал петлю с Кп=0.016 отснятую с образцов, которые у меня лежат на столе.
    Последний раз редактировалось thickman; 28.03.2018 в 11:46.
  15. #1634
    Псков
    2. тиристор (вместо диода), фазированно включался на полуволну (10 мс) с частотой 25 гц (хотя этот случай мог быть только в симмуляторе).
    может быть, ты нам, наконец, расскажешь, куда исчезают еще 25 Гц полупериодов сетевого напряжения?
    даже симулятор не способен украсть половину полупериодов в сетевой сисуноиде...
  16. #1635
    сибирь
    Вот как бы сути вопроса не понял. Думаю, что и переводчик не поможет.
    Спишу на то, что произошло некоторое недопонимание между вопрошающим и отвечающим. Несколькими постами выше я уже обозначил своё отношение к этому эпизоду в виде извинения. Ещё раз перечитывать тему про 25 герц большого желания у меня нет. Да и вопросов у меня по той теме не осталось.
  17. #1636
    25/50 Гц
    Исходная.
    Четыре УНЧ.
    1. обычный двухтактный AB, двуполярное питание от двух мостов;
    2. обычный двухтактный AB, двуполярное питание от одного моста;
    3. обычный двухтактный AB, однополярное питание (нагрузка через емкость);
    2. балансный AB, однополярное питание;
    Мощность в нагрузке плюс-минус одна и та-же.
    Для двуполярных питаний показаны токи в каждой из вторичных обмоток.
    Частоты сигнала в нагрузке 24, 49, 74 и 99 Гц.
    Это почти то-же самое, что и 25, 50, 75 и 100 Гц, но вместо постоянки транс подгружает ток низкой частоты. В этом смысле 1 Гц мало чем лучше, чем постоянка, зато на картинках его легче опознать.
    Ну и сами веселые картинки, "Одна секунда из жизни транса":
    Импульсы - ток во вторичках транса от заряда емкостей в БП
    24 Гц:
    слева - два моста, посередине - один мост, справа выше - однополярное питание, справа ниже - баланс.
    И все они тянут от моста частоту 2 Гц, которая при 25 Гц станет постоянкой
    49 Гц:
    Если 49 Гц стремиться к 50 Гц, то
    Два моста тянут постоянку, каждый из своей вторички. Но суммарно транс нагружен только переменкой (пока обе вторички одинаковы)
    Один мост - вторички работают на переменке, но по очереди.
    Однополярное - постоянка во весь рост
    Баланс - равномерно загружает свою единственную вторичку
    74 Гц:
    Все аналогично случаю 24 Гц.
    Вот только такие частоты в музыке - совсем не редкость
    Ну и наконец-то все хорошо,
    99 Гц:
  18. #1637
    сибирь
    С уважением hydr.
    Вот как бы вымышленно если проделаем такое: ставим анализатор качества электрической энергии трехфазной сети в точке распределения конечных однофазных потребителей. В разделе асимметрии напряжений наблюдаем для трехфазной системы помимо коэффициентов прямой последовательности коэффициенты обратной и нулевой последовательностей. Они так или иначе будут иметь динамическую картину. Чем это чревато для однофазного потребителя. У него будет "модулированный" этой трехфазной системой ноль. Мне кажется этот кандидат по приметам наиболее подозреваемый.
  19. #1638
    Измерял, меряйте проницаемость со временем и гармоники в токе намагничивания на низких частотах. Мельком посмотрел тему по преобразовательной технике. Вспомнил молодость, 45 лет тому назад лепили с коллегами частотный пуск к 45МВт генератору.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Период огибающей может быть и тысячу лет. Наверное само по себе это неспособно серьезно напугать трансформатор.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    У этого обвиняемого хорошее алиби. Свидетель сам Фурье. Свидетельствует о том, что как не складывай два синусоидальных сигнала, постоянной составляющей не получишь.
    С уважением hydr.
  20. #1639
    Огибающая - не напугает, с чего бы ей.
    А вот постоянка - очень запросто напугает, и 1000 лет ей для этого не понадобиться.
    П.С. Если кому не очень понятно, что означают картинки. Пояснение:
    Такие картинки, на которых в каждый момент времени площадь под импульсами выше горизонтальной оси равна площади под импульсами ниже горизонтальной оси, означают отсутствие постоянки.
    Можно обозвать такие картинки "с огибающей" - модулируется общее потребление тока, но и в плюс и в минус оно одинаково, это и есть переменный ток.
    А вот если импульсы идут больше в плюс чем в минус (или наоборот, больше в минус меньше в плюс) - это и есть постоянка, практический аналог работы транса на однополупериодный выпрямитель.
    На рисунках эта ситуация - когда кривая идет то вверх, то вниз.
    Но то вверх то вниз случается пропорционально какой-то частоте. Например если выбрана частота сигнала 25 Гц, это случается дважды в секунду.
    Если частоту сделать ближе к 25 Гц, смена знака потребления тока станет случаться реже, в пределе получим постоянку хоть и в 1000 лет длительностью.
    Картинка для пояснения:
    Слева: В красных рамках участки "постоянки" длительностью в 0.25 секунды. Вначале - плюс, потом, во второй рамке, минус.
    Будет частота сигнала ближе к 25 Гц - красные квадраты удлинятся.
    Справа: Пример "огибающей". Это и в самом деле нормальная ситуация с переменкой, без постоянной составляющей, вреда от нее не будет.
    ППС. Еще короче.
    Табличка:
    частота......два моста.........................один мост........однополярное.....баланс
    ..25 Гц.......постоянка.........................постоянка.......постоянка..........постоянка
    ..50 Гц...ОК(если вторички одинаковы)......ОК.............постоянка..............ОК
    ..75 Гц.......постоянка.........................постоянка.......постоянка..........постоянка
    .100 Гц............ОК...................................ОК..................ОК..................ОК
    Последний раз редактировалось ViktKors; 28.03.2018 в 15:10.
  21. #1640
    Запугиваете однако. Смотреть то нужно результирующую картинку токов в первичке. И тут, да совершенно наглядно Вами показана необходимость иметь запас по индукции при изменчивой нагрузке.
    Недоумение мотателей привыкших мотать 220/12 в подвал, нас не смутит.
    С уважением hydr.
