Страница 82 из 114 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1621
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    [QUOTE=Серый Мыш;331086]Это как ?
    Опечатался... "запели". Просто до этого у нас на середине стоял КРОК 800, убитый полностью, работал как хотел... корпус кстати от него.
  3. #1622
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    В.М.Полесов, Владимиру лучше задавать вопросы по его оригинальной схеме : http://abutuzov.narod.ru/2006.pdf
    Та схема, что нашли Вы - это перерисованная мной с оригинала.
  4. #1623
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Спасибо. А это самая новая версия усилителя WP?
  5. #1624
    Владимир, если захочет, ответит.
    Я новее не видел. В той, что перерисована мной, исправлены найденые неточности. Я сделал по ней под корпус "Корвета" - http://abutuzov.narod.ru/Korvet.html
    P.S. А самая новая схема, думаю, в голове у автора.
  6. #1625
    А что у Вас за резисторы в эмиттерах выходников.Черненькие такие.
    Мощность , производитель - интересуют.
  7. #1626
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Вместо Андрея Бутузова: производитель ARCOL, 5 ватт, номер по катологу Эльфы 60-639-20.
  8. #1627
    Спасибо.
  9. #1628
    Всё верно. Спасибо что ответили. Сейчас совсем нет времени. Даже в корпус усилитель так и не поставил.
  10. #1629
    Преред Н.Г. все в делах.Понимаю.
  11. #1630
    Обновил страничку. Выложил файлы в PCad*e.
  12. #1631
    Павшинская пойма
    красивый проект
    С уважением Дмитрий.
  13. #1632
    Андрей, у вас нет плат в продаже?(может с запасом заказывали)
  14. #1633
    Уже проданы.
  15. #1634
    Уже проданы.
    вп лучше сухова на совр. базе?
  16. #1635
    Сейчас Вас порвут.
    Какая разница на какой он базе?
    На современной базе он лучше, чем на несовременной и всё.
  17. #1636
    А что лучше: Lynx 17 или WP2006?
  18. #1637
    Лучше - ЖИВОЙ ЗВУК
  19. #1638
    Московская область
    Они разные. А играть даже каждый конкретный экземпляр будет по разному. Ибо зависит не только какие детали применены, но и еще от многих мелочей.
    К примеру качественно собраный WP с применением качественых деталей будет играть точно более чисто чем пиратская копия Lynx 17 собраная на неподобранных левых транзисторах и непонятного происходжения ескостях.
    Если нет опыта сборки и наладки усилителей то делай WP. Он настраивается проще, дешевле в изготовлении. На обычной акустике и не Hi-End источнике звука разница будет не так сильна. А если подойти к процесу изготовления с душой, подобрать транзисторы и купить качественые емкости с резисторами будет просто конфетка.
  20. #1639
    на 1639: Опыт какой-то есть. Сейчас у меня некоторый прообраз ВП, собранный 25 лет назад (гибрид усилителя Маршалла Лича 1976 года и усилителя Хитачи). Интересно было бы сравнить WP и Lynx собранные на одинаково качественной комплектухе. Но, это нереально, увы.
  21. #1640
    http://forum.blackgate.ru/showpost.p...67&postcount=1
    Спросите у Димы Тишова
